Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Pauls001 » 20 ноя 2019, 10:06
Вышла статья про наши двигатели. Интересно было почитать! Также, нет единого мнения о причинах.
https://www.drom.ru/info/misc/hyundai-kia-g4-71829.html
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 20 ноя 2019, 14:00
ага , там так же как и у нас.. гдето.. у когото.. стучит.задиры.. у знакомых, у соседа. но нет ни одного реального владельца с проблемой.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 20 ноя 2019, 19:25
Pauls001 писал(а):Вышла статья про наши двигатели...
Обычная перепечатка форумных выводов по KD и КЕ, в том числе и Оил форумов, ничего нового и без решения проблем.
Отзывная была по впрыскным двигателям, по причине как бы возгорания, а не стука, хотя в принципе это где то рядом.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение Sundy » 13 дек 2019, 23:23
И меня не миновала эта засада... На 128 тысяче, возвращаясь с дачи почувствовал потерю мощности, свернул на обочину, попытался завестись, но безрезультатно. При первичной диагностике колено провернуть не удалось... Машина обслуживалась у офф.диллера через положенные регламентом промежутки (15000). В итоге при вскрытии задран 3 цилиндр, провёрнуты вкладыши (какие не знаю), на лицо признаки маслянного голодания, лампочка не зажигалась. Я такой у этого мастера оказывается не первый. Причина, как мне сказали, в маслянном насосе. В итоге расточка колена, замена вкладышей, замена маслянного насоса на другой тип, что привело к увеличению количества заменяемого масла, заодно ремень с роликами, короче набежало :mda: Сейчас прохожу обкатку.
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение serega19862012 » 14 дек 2019, 17:16
Sundy писал(а):возвращаясь с дачи
А с какой скоростью примерно ехали и какие были обороты, когда словили клина?
serega19862012
Re: Клин двигателя
Сообщение Sano » 14 дек 2019, 17:32
Sundy писал(а): замена маслянного насоса на другой тип, что привело к увеличению количества заменяемого масла
Почему объем масла увеличился? От g4kd насос поставили что ли? История эксплуатации авто на каком масле?
Sano
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 14 дек 2019, 19:23
Sundy писал(а):В итоге при вскрытии задран 3 цилиндр, провёрнуты вкладыши (какие не знаю), на лицо признаки маслянного голодания, лампочка не зажигалась.
Только сегодня попался ролик на ю-тубе, ситуация прям один в один с вашей. Сразу пишу не реклама этого сервиса, а так для информации клубней https://www.youtube.com/watch?v=iJ5Os6Rxqvw&t=709s
Я что-то думал что в основном страдает из-за проворота вкладышей именно 4 цилиндр, ибо ему блок балансирных валов не кидает масло в поршень. А нет, тут сразу два случая последних про третий цилиндр. И ещё у меня вызывают вопросы по этому сервису. Почему коленчатый вал не спасли, обычно если позволяет можно отшлифовать. Также если ставить насос от g4kd, то и ставьте масляные форсунки смазки и охлаждения поршней. Все таки родной блок бал., валов кидает масло на поршни. А то получается одну проблему решили с проворотом как бы, но другая со временем придет. Такая как задиры цилиндров у Спортиков без форсунок, которыми двигатель Соренто не славится.
Ну и ценник на работы не сказали. Так что по профессионализму этого сервиса у меня вопросы.
Sundy
А можно хоть узнать во сколько ремонтные работы обошлись ? И так для справки какое моторное масло заливалось и его классификацию ?
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 14 дек 2019, 20:28
Alesan писал(а):А нет, тут сразу два случая последних про третий цилиндр.
Вот здесь вопрос скорей к эксплуатации, проворот и задир понятия как бы не совсем совместимые, задрать 3 цилиндр с форсунками и ББВ ? С 4 цилиндром всё было бы понятно на двигателе ХМ, но у него уже другой насос и форсунки(во всяком случае должны стоять по каталогу после 12г. на ФЛ), насколько я правильно понял, авто с прицепом...
Хотя может просто провернуло, остальное могли и преувеличить (не в укор автору), про рассказы мастера о голодании - есно бред, не от этого проворачивает этот двигатель.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение Sundy » 15 дек 2019, 18:47
Езжу по Калужке, случилось это на вьезде в Голохвастово, скорость порядка 80, на обороты, естественно не смотрел.
Alesan писал(а):... какое моторное масло заливалось и его классификацию ?
Какое льют у офф.диллера, такое и было. За уровнем смотрю, т.к. последнее время стала подъедать - где-то литр на 15000км.
PS Машина 2013г.в., а значит без форсунок, которые, судя по публикациям стали ставить после 2016г. За всё про всё отдал 190000, из которых, как я понял 49000 это маслонасос и 60000 это работа.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Видимо объем погружаемой части маслонасоса уменьшился, и что-бы сохранить прежний уровень масла его надо больше.
Sundy
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 15 дек 2019, 21:04
Sundy писал(а):ставить после 2016г.
Хорошо хоть не в 20-том, форсунки пошли в 13 году, как и другой маслонасос, может и могли попадаться двигатели 12 года, уже капиталился на форуме двигатель 13 года, обсуждалось ранее про это. Тема: Клин двигателя
Ранее есть ссылки с фотками, лень искать, машина 13 года, да и на Санта форуме полно инфы по форсункам, вот только это к вкладышам ни каким боком.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 16 дек 2019, 08:30
15 тысяч для замены масла в городских условиях, очень много. Яб сказал, неприлично много.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 16 дек 2019, 09:38
AndyMatrix
проехал 215000, меняю масло как и менял раз 15000, мотор шепчет, какие ваши аргументы? :)
Добавлено через 19 секунд:
более того, еще и лукойл :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 16 дек 2019, 10:59
Talik, исключение, подтверждает правило. :D
Ну или не повезло с мотором. Подсунули слишком надежный. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Там вроде еще и присадки разные добавляются, если мне память не изменяет :)
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 16 дек 2019, 11:44
AndyMatrix писал(а):присадки разные
так все ж говорят не работает :D
а так да, не разные, супротек только )))
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 16 дек 2019, 12:00
Talik писал(а):так все ж говорят не работает
Как у человека: питание качественное, вовремя сон, обед и т.п. А тут ху..к и онкология... Вроде всё по феншую, питание, режим. А вот болячка появилась. Может и в моторном деле как то так.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
