Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Дим66 » 31 авг 2019, 11:35
масло ZIC ,замена 10т км , шлицы не мазал .(провожу эксперимент). А если еще иногда радиаторы чистить от грязи , то глядишь и вкладыши качественные станут . У большинства проблема не в масле или замене его , а в работе двигателя с постоянным небольшим перегревом .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 31 авг 2019, 13:31
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Манул » 16 сен 2019, 13:45
Други. Есть Сорик 2.4(G4KE) 10го года с пробегом 65тыс. км.(да-да, такие тоже бывают, машина с новья в моих руках :D ). Псоледнее время часто слышу о проблеме на этих моторах с проворотом вкладышей. Так вот, есть ли какое то превентивное средство что бы избежать данной беды и не доводить до проворотов? Помогает ли от этого замена насоса с поддоном? Ветку начал изучать недавно, поэтому еще не далеко ушел в своих познаниях. Масло лью Мотюль 5w30.
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Re: Клин двигателя
Сообщение viamount » 16 сен 2019, 16:01
Добрый день.
Вот и у меня беда. 120тыс, 4+ года машине. 7 ТО у ОД, а последнее сам и вот беда. То что не сделал ТО у диллера я так понимаю КИА непременно использует для отказа в гарантии.
Есть ли смысл доказывать клин двигателя как брак, чтобы отремонтировать по гарантии? Заказывать экспертизу и автоюриста?
viamount
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 16 сен 2019, 20:39
viamount писал(а):Добрый день.
Попытка не пытка. Обратитесь к дилеру и в Киа Моторс Рус. Хоть и редко, но бывают идут навстречу и признают гарантийный случай. А если не пойдут на добровольное признание гарантийного случая, то как практика показывает судится бестолку. Ихние юристы 1001 причину найдут что виноваты, от банального что пропустили последнее ТО и залили не пойми какое масло.
Манул писал(а):Есть Сорик 2.4(G4KE) 10го года с пробегом 65тыс. км.(да-да, такие тоже бывают, машина с новья в моих руках ). Псоледнее время часто слышу о проблеме на этих моторах с проворотом вкладышей. Так вот, есть ли какое то превентивное средство что бы избежать данной беды и не доводить до проворотов? Помогает ли от этого замена насоса с поддоном? Ветку начал изучать недавно, поэтому еще не далеко ушел в своих познаниях. Масло лью Мотюль 5w30.
Мотюль очень переоцененный бренд, можно заливать масла подешевле с такими же характеристиками. Гарантию не даст никто, не все так просто. Попадают и на 30 и 40ковках на проворот вкладышей. С заменой маслонасоса тоже не все так однозначно, чтобы судить о 100% полезности данной процедуры. Некоторые и на родном насосе 200 тыс. км наезжают и насос живой и смазывает как надо.
Поможет разве только бережная эксплуатация. Не раскручивать часто мотор выше 5000 об/мин. Менять масло почаще (не больше 10 тыс.км). Не экономить на расходниках, промывать радиаторы. Ну а так почитайте тему с начала, здесь столько уже сказано и пересказано про это.
Ну и как бы в тему свежее видео KPOWERtuning (изестный двигателист блогер) про Сорентовский двигатель https://www.youtube.com/watch?v=KyHvISNShks Он опять за масло минимум сороковку и за оригинальный масляный насос. Выводы делайте сами.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение VNIKOLAI » 17 сен 2019, 10:19
Привет.
Оригинальный маслянный насос - новое есть новое, еще на 200 000 км.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Манул » 17 сен 2019, 23:53
Какое масло например? То есть вы предлагаете ездить и не замарачиваться об этом всём?
Манул
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 18 сен 2019, 12:38
Alesan писал(а):Он опять за масло минимум сороковку
я тоже давно топлю за 5-40. самое термостабильное масло
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение Majest » 19 сен 2019, 16:36
Наконец то забрал машину. Капиталка вышла 95, насос родной, калено тоже.
Вкладыши поставили ремонтные TAIHO без всякого напыления.
Гильзовка, поршня, ну и т.д. Гильзовку делали только из за четвертого цилиндра.
Масленые форсунки стояли (santa fe 2013 г.в.).
Масло залили 5w-40 Ликви Моли.
все таки грешу на вкладыши, забрал их с собой, на память)) Коренные идеальные.
Под черным напыление виден метал желтого цвета, стружка тоже была золотистого цвета.
Передо мной машина в ремонте была, там вал новый ставили, мастера сразу отказались ставить оригинальные вкладыши, поставили TAIHO.
У меня только "предположения", что хрень эта золотистая, под нагрузкой просто "прожимается", увеличивая тем самым зазоры между вкладышами и коленом.
не профессор, может и кто поправит.
Я не утверждаю, это мое мнение.
Majest
Re: Клин двигателя
Сообщение Sano » 19 сен 2019, 17:04
Majest писал(а):Гильзовку делали только из за четвертого цилиндра.
Что с ним было?
На каких маслах авто ездило?
Sano
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 19 сен 2019, 21:12
Манул писал(а):Какое масло например? То есть вы предлагаете ездить и не замарачиваться об этом всём?
Любое хорошее масло (будь то Шелл, Мобил, Тотал, ЗИК и т.д.) той же классификации что указанно на вашей канистре Мотюль. Просто бренд очень переоценен и маркетинг и цена выше чем у конкурентов, хотя масло неплохое. Ну и как бы вам решать, хотите переплачивайте. Я просто констатирую факт.
По поводу не заморачиваться, не утрируйте слова. Я написал вам кратко про бережную эксплуатацию, более широко уже раскрывалась в этой теме. Хотите перестраховаться на 100 % от клина ДВС. Это толька разборка двигателя и дефектовка :wink: . Тогда будет видно в каком состояние ваш мотор и в частности вкладыши.
bagsbany писал(а):я тоже давно топлю за 5-40. самое термостабильное масло
Возможно, возможно. Хотя как утверждает известный клубень Talik, что на тридцатки наездил 200 тыс.км.
Alesan
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 19 сен 2019, 21:56
Majest писал(а):Наконец то забрал машину. Капиталка вышла 95, насос родной, калено тоже.
У тебя в подписи машина BL ?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Majest » 20 сен 2019, 06:38
Santa Fe 2013 г.в.
G4KE
Ранее писал что случилось и на каком масле.
Добавлено через 17 минут 27 секунд:
Alesan писал(а):Что с ним было?
стружкой от вкладыша потерло стенки цилиндра
Majest
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 17 окт 2019, 11:57
Южнокорейские автомобили Hyundai и Kia с моторами Theta II более чем в трех тысячах случаев продемонстрировали возможность самовозгорания.
Вместе с тем производитель объявил о вынужденном отзыве свыше 4 миллионов автомобилей данных марок. Кроме того, в дальнейшем пообещали, что на новую технику будет предоставляться пожизненная гарантия работоспособности. Напомним, речь идет о 2,0- и 2,4-литровым агрегатах, которые использовались в моделях с 2011 по 2018 годы.
В официальных сервисных центрах намерены модернизировать используемое программное обеспечение, исключающее в дальнейшем подобные способы выхода из строя, как это происходило во многих случаях. Пока размер компенсации владельцам сгоревших машин не указан.
Как обычно, отзывная только по асашай.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Танкист » 17 окт 2019, 16:17
Всем привет! Заглянул случайно, всю тему не читал. Имею пробег 201500 с 2012г. Масло всю жизнь машины (а она у меня с новья) лью Шел, 30-ка. Замена раз в 15т.к.
Сильно не гоняю но и не тошню). Летом менял прокладку клапанной крышки, смотрел состояние головы, на мой взгляд в идеале. Правда, начал задумываться: не сменить ли масло на NESTE.
Наша фирма работает с офиц. дилером 100% не левое масло прямо из Финляндии, характеристики даже покруче Шела, а цена более демократичная.
Просто информация для размышления. Может кому пригодиться!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
