Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 20 янв 2019, 19:57
MADEST писал(а):Друзья. Купил сорика 2014 года пробег 130 000. Проблем пока нет. Еще есть год горантии. Но 8. Т.о стоит около 20 тыс и думаю может больше не ездить к дилеру? Как вы думаете. Слышал про слабые места раздатки и движки но это не панацея? Или это массовые поломки? Дайте совет как быть. До конца горантии 20.000 км. Ждать клина и сьедания шлицов в раздатки!
Да кто же скажет, то... :roll: Ну не прям уж поголовный дефект, но случается у некоторых. Тут как говорится нужно соблюдать старую шоферскую поговорку -"машина любит ласку, чистоту и смазку".
Если про движок, то это зависит от преведущих владельца(цев). Как часто меняли масло, как эксплуатировали авто и в частности как сильно нагружали движок. Сами масло почаще меняйте (в московском трафике лучше раз в 7000-8000 км.)
То же самое про шлицы раздатки, делали профилактику. Если не знаете, лучше сделаете сами побыстрей. Заодно сами посмотрите их состояние.
Последний раз редактировалось Alesan 20 янв 2019, 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение MADEST » 20 янв 2019, 20:02
Я посмотрел. Там выроботка 1.3 шлицов. Вот думаю . 2 варианта. Ездить как езжу-как пенсионер плавно и намеренно чтобы совсем не сточить или потдать гари чтобы сточить их в гладкую и поехать пока машина на горантии. Одно но.... не могу намеренно добить раздатку
MADEST
Доп. информация: Комплектация престиж.
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 21 янв 2019, 00:18
Pauls001 писал(а):Где-то была тема, мол в Европе в наш движок столько льют по их букварю.
Это не в прямом смысле для Европы, по цвету щупа, на FL c датчиком уровня картер больше, у меня по верхнюю метку ровно 4,8 литра с красным щупом.
Есть мануалы без сносок на цвет щупов по уровням и там действительно можно понять, что для Европы 4,8литра.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение ...Михалыч! » 25 янв 2019, 08:29
Azyrynga писал(а):https://auto.onliner.by/2019/01/17/maslo-3
В вашей «минералке» синтетики не обнаружено. Что показала экспертиза купленного масла Elf
можно задумываться дальше https://auto.onliner.by/2019/01/25/maslo-4
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение WWL5 » 25 янв 2019, 12:35
Только вчера Тотал залил,правда 5/30.И брал в Эмексе.На сайте производителя они в официальных партнёрах.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 25 янв 2019, 13:27
только поза-поза-поза-поза-позавчера снова залил генезиса 5-30, когда с фильтра потекло по рукам были очень теплые и нежные ощущения, пожалуй не буду придумывать велосипед, им и продолжу, он же у меня и в турбо моторе, все прекрасно, послушал поршневую стетоскопом, просто шепчет... :oops:
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
на сегодня уже 165000.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение WWL5 » 25 янв 2019, 13:48
Talik писал(а):генезиса 5-30
Вот и я на него перейду,от греха.Может на ихних заправках леваком не балуются.
WWL5
Re: Клин двигателя
Сообщение ...Михалыч! » 01 фев 2019, 10:05
[/quote]
можно задумываться дальше https://auto.onliner.by/2019/01/25/maslo-4[/quote]
думаем дальше https://auto.onliner.by/2019/02/01/maslo-6
ещё https://auto.onliner.by/2019/02/08/maslo-7
https://auto.onliner.by/2019/02/15/maslo-8
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 15 фев 2019, 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 01 фев 2019, 16:57
А теперь ближе к теме. Интересный способ проводит одна московская фирма. Меняют на нашем движке G4KE многострадальный родной масляный насос мудреной конструкции на насос от G4KD 2.0. Да и они конечно не пионеры на этом пути. Тоже много слышал до этого, а тут визуально посмотрите для интереса. Вот видос https://www.youtube.com/watch?v=VsKbPZA_bGA
Плюсы от такой замены. Существенно меньшая цена за сам насос при ремонте и его более высокая надежность вследствие простоты конструкции.
Но и минусы ремонта от той фирмы. Мне кажется после модернизации они ставят слишком маленький поддон. Также не видно, они не ставят дополнительные форсунки охлаждения маслом поршней. Так как старый родной худо-бедно но кидает масло на поршни 1,2,3 цилиндра. А новый соответственно просто масло будет гонять.
Так что вариант мне кажется интересный, если немного доработать.
Alesan
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 01 фев 2019, 18:54
Односекционный насос, почти как на 4KD, но с балансирами , стоит с 13 года, судя по по статистике поломок толку особого нет, проворот вкладышей был и на 4KD, в нете полно случаев, на Драйве есть не единичные примеры установки насоса KD на КЕ.
https://www.drive2.ru/l/490643595951342129/
https://www.drive2.ru/l/506222576205300459/
https://www.drive2.ru/l/518564319349178984/
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение MADEST » 02 фев 2019, 12:07
Друзья вопрос... это у нас у одних такой гемор с движком 2.4 ? Может вообще не стоит заморачиваться на корейцах вообще и пересаживаться на таету? А то купить машину за 2.5 ляма и еще и движки делать если повезет ближе к 100 тыс и еще и раздатка из картона))
MADEST
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 02 фев 2019, 14:03
MADEST писал(а):пересаживаться на таету? А то купить машину за 2.5 ляма и еще и движки делать если повезет ближе к 100 тыс и еще и раздатка из картона))
Раздатку (шлицы) нужно просто смазать после покупки и забыть, с двигателем 2,4 тоже не всё однозначно, пересядете на Тойоту и там будете плакать, здесь против и за Киа/Хендай никого не надо агитировать.
А у кого машина за 2,5 мл. ???
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение MADEST » 02 фев 2019, 14:29
У меня соренто за 2.5 ляма. Я не против корейцев. Был бы против не купил. Подстегнула цена и начинка. Просто что не влпрос дилеру то ответ. Каждая вторая с задирами каждая вторая с раздаткой.
Я не вдовался в другой автопром. До этого была другая машина отъездил 200 тыс и проблем не знал а тут столько негативной информации. Я владею соренто всего год. Вопрос был адресован владельцам соренто с двигателем 2.4 проехавшие 100 и более тыс. Что и какие поломки?
MADEST
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 02 фев 2019, 14:43
MADEST писал(а):У меня соренто за 2.5 ляма.
Бензин 14 года с пробегом под 100 тыс. )))
Мой Прайм стоил намного дешевле новым.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение MADEST » 02 фев 2019, 14:56
Не но я его купил год назад за 1350 000. Но в моей комплектации он стоит в салоне за 2500 . У меня максималка с понарамной крышей GSM сигналка и много еще чего.
Добавлено через 2 минуты:
А что пробег я за год не выезжая наездил сам 30.000. За 4 года 100.000 реально
MADEST
