Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 19 ноя 2018, 16:27
Тут достаточно посмотреть ответ на вопрос № 2, остальное можно даже не читать.
Экспертное заключение, подготовленное вне рамок судебного заседания, еще можно "отбить" без проблем - это фактически никакая не экспертиза, а заключение специалиста, которое расценивается как простое письменное доказательство. Но судебную экспертизу вряд ли получится оспорить. Она будет положена в основу судебного решения. В отдельных случаях назначается дополнительная или повторная экспертизы, но это если ответы на вопросы не раскрыты и суду что-то непонятно. Здесь все исчерпывающе. Можно допросить эксперта в заседании. Если есть смысл.
Ситуация очень плачевная, на самом деле - лил не тот бензин. Какой же его еп.. лить, если такой продают. Не сами же мы его делаем. Прямо сговором попахивает каким-то...
Судя по ответу на вопрос 1, с движком все плохо - во всем двигателе следы абразивного износа. Дайте побольше информации - какое масло и как часто меняли, чем заправляли, территория и стиль эксплуатации? Были ли признаки разрушения катализатора?
По делу надо думать, можно ли обосновать судье, что использование некачественного топлива не является виной потребителя. Понятно, что это очень сложно.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Клин двигателя
Сообщение Masterok-NN » 19 ноя 2018, 17:20
AndyMatrix писал(а):Masterok-NN, а чей бенз заливался? И какой октан? Какое масло и как часто менялось?
Попробовал почитать экспертизу. Она не читаема по большей части. Надо скан сделать нормальный. А то половина страниц смазана. Из того что читаемо, там сплошная теория. Описание конкретно этого мотора, минимально. Ну или оно на тех страницах, что не читаются.
Судя по цвету датчика кислорода, бензин и правда дерьмо.
Заливался Лукойл 92 - 95%, масло менялось по регламенту, через 15000 км.
Masterok-NN
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 19 ноя 2018, 17:27
Masterok-NN писал(а):масло менялось по регламенту
масло какое лили, если не секрет? Предпосылки были какие-то?
StarKorsar
Re: Клин двигателя
Сообщение Masterok-NN » 19 ноя 2018, 17:30
Talik писал(а):Masterok-NN
обратись к Сергею из Нижнего aka мсм, он у ОД работает, и тоже были проблемы по гарантии, в итоге победил, может сможет чем помочь.
Спасибо.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Масложер был, от ТО до ТО постоянно увеличивался. Масло найду в заказ-нарядах позже отпишусь.
Masterok-NN
Re: Клин двигателя
Сообщение мсм » 19 ноя 2018, 17:56
Сколько писанопереписано, что масло нужно менять через 7,5 тыр(((( Не верить датчикам и проверять. Дима, звони +79534150988. Может попробуем раскачать ОД.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Re: Клин двигателя
Сообщение Masterok-NN » 19 ноя 2018, 19:53
AndyMatrix писал(а):Судя по цвету датчика кислорода, бензин и правда дерьмо.
А можно найти документальное подтверждение на счет датчика? Или это нереально? Может ли это утверждение однозначно являться доказательством?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Что еще интересно, замена свечей была на 90000, эксперт когда проводил исследование был удивлен их состоянием, будто их только поставили. Но ни слова об этом в заключение...
Masterok-NN
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 19 ноя 2018, 20:30
Masterok-NN писал(а):Помогите найти информацию с подобными ситуациями с положительным исходом. Скоро очередное заседание, адвокат "сдулся".
Да ситуация патовая. К КИА Моторс Рус с такими выводами и не докопаешься. Да и достаточно много ситуаций где мировые автогиганты порой из-за казалось бы более очевидных случаях дефектах в своих авто борются до конца. И никак не принимают претензии в свой адрес. А за ваш случай думаю редкий адвокат возьмется или затребует такой гонорар...Короче ситуация у вас сложная в плане победного исхода.
Да очень похоже на отвратительного качества бензин. И от этого как у большинства современных корейцев начал разрушаться каталик и керамическая пыль засосала в движок (а на катализатор машин тех времен вообще смешная гарантия от КМР была).Отсюда и задиры вкладышей и т.д.. К сожалению таких случаев полно в России, из-за фигового бензина и очень редко при редко все заканчивается полюбовно с дилерами.
Последний раз редактировалось Alesan 19 ноя 2018, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение jay_bee » 19 ноя 2018, 22:08
Masterok-NN писал(а):Заливался Лукойл 92 - 95%
Простите, непонятно. Заливался Лукойл с октановым числом 92 в 95% случаев? Или 92 и 95 бенз заливались попеременно?
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 20 ноя 2018, 08:34
Masterok-NN писал(а):А можно найти документальное подтверждение на счет датчика?
Да в интернете полно информации. В заруле была статья. Если поискать, то может и научный трактат какой попадется. Обычно красный налет, когда поднимают октан с помощью присадок типа ферроцена. Она и оседает в виде красного налета. Эти присадки, содержат металл. При попадании на свечки, будут пробои и соответственно детонация. Что очень разрушительно для моторов. Но по большей части, так бодяжат 95 или 98 бензин. Если они в 92 добавлены, то это похоже на нарушение цикла производства. И сыпанули их в гораздо более низкий по октану бензин. Видел такое в Рязани, своими глазами. На одном заводе :oops:
Машины с катализаторами, первые километры корректируют зажигание, чтобы прогреть катализатор. Соответственно вся эта гадость, летит и оседает на катализаторе. Ну и разрушает его. Ибо, температурный режим нарушается.
А вот то что свечи чистые, очень странно. Даже, подозрительно. Они то первые на себе ощущают какчество бензина.
Ну и про замену масла уже сказали. Менять надо 7-8 т.км. В идеале, по мото часам.
Хотелось бы про масло по точнее. Для общей статистики на форуме. Шел 5в30? И какие фильтры масла ставились. Оригинал?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Masterok-NN » 20 ноя 2018, 10:01
jay_bee писал(а):Простите, непонятно. Заливался Лукойл с октановым числом 92 в 95% случаев? Или 92 и 95 бенз заливались попеременно?
Только 92
Masterok-NN
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 20 ноя 2018, 10:50
Masterok-NN писал(а):Масло найду в заказ-нарядах позже отпишусь
5 копеек по поводу масел..
я работаю в компании по оптовой продаже запчастей и масел. и много дилеров у нас закупается. и вот у них я регулярно спрашиваю, что именно они льют в разные машины.. так вот самый частый ответ такой - "что найдем самое дешевое в бочке, то и льем". при этом у них центролизованная подача масла - т.е. стоят пистолеты с маслопроводами которые уходят в подсобку. и самого масла вы не увидите. при этом в заказ наряде напишут масло которое "положено" заливать. так что делайте выводы.
сам лично лью масло идемитсу 5-40, меняю сам на 7-8 т км.. предыдущая сорента прошла 200 ткм без единой поломки и была продана в идеальном состоянии.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение Masterok-NN » 20 ноя 2018, 11:11
Все расходники и ТО у ОД, делайте выводы... Впредь думаю поступать иначе.
Добавлено через 14 минут 16 секунд:
AndyMatrix писал(а):И какие фильтры масла ставились. Оригинал?
На всех ТО по наряду стоит MOBIL SUPER 3000X1 5W40 208L. а на последнем - TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY YKS5W30 208L
Masterok-NN
Re: Клин двигателя
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2018, 11:27
Masterok-NN
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума!
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 20 ноя 2018, 14:24
Masterok-NN писал(а):Только 92
что же теперь делать? кат вырезать заранее? Как-то не очень хочется, ибо машина едет вроде.... 94666 вчера пробег был
StarKorsar
Re: Клин двигателя
Сообщение san san » 20 ноя 2018, 15:18
У меня уже 140т пробег - кат вроде живой...
san san
Благодарил (а): 24 раз.
