StarKorsar писал(а):ждал этого сообщения
за мотор пока не переживаю, ттт, полный привод вот второй раз отваливается, вот что бесит )) но это история уже другой темы
Talik писал(а):полный привод вот второй раз отваливается
klanovec писал(а):Один в один было.
AndyMatrix писал(а):Давай подробностей. Звенело как? Утром при прогреве?
AndyMatrix писал(а):После прогрева пропадал звук?
AndyMatrix писал(а):Или после прогрева только начинался?
AndyMatrix писал(а):Какие предвестники?
AndyMatrix писал(а):А тот очкующих владельцев очень много
А чего тут очковать, если всё равно непонятно, как уберечься от этого... Я много историй нарыл, когда машину оставил на ремонт. Можно предположить, что замена масла нужна раз в 7-8тыс, а не в 15, как у меня. Но оказывается - тоже не панацея. Достаточно случаев "капиталки" и у "часто меняющих". Так что сделай заначку +/-200тыс. деревянных и спи спокойно.
Anz563 писал(а):2.7 бар у меня
klanovec писал(а):No stress А чего тут очковать, если всё равно непонятно, как уберечься от этого... Я много историй нарыл, когда машину оставил на ремонт. Можно предположить, что замена масла нужна раз в 7-8тыс, а не в 15, как у меня. Но оказывается - тоже не панацея. Достаточно случаев "капиталки" и у "часто меняющих". Так что сделай заначку +/-200тыс. деревянных и спи спокойно.
. Обычно многие обходятся меньшей кровью и в нормальных автосервисах и у рукастых мотористов.
Alesan писал(а):Обычно многие меньшей кровью обходится в нормальных автосервисах и у рукастых мотористов.
AndyMatrix писал(а):Х.Х. - 2,0 (кг/см2)
2000 - 3,9
3000 - 5,5
3500 - 5,9
4000 - 6.
Взял в этой-же теме.
Янц Евгений писал(а):Я уже писал, повторяюсь - На F/L нет такого давления. На F/L т.е. с 2013 г
mikhail59 писал(а):Я в курсе что у вас и на ХХ давление чуть больше единицы,
mikhail59 писал(а):Только, что написали что давление далеко не у нового fl на ХХ - 2,7бар, но понятно у вас такого не может быть.
