mikhail59 писал(а):щуп красный(оранжевый)?
Accent-58 писал(а):AndyMatrix
Ну обычно на горячую начинают цокать. На холодную тишина.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Anz563
А что тебя беспокоит то? Я по звуку движка ничего криминального не слышу. По расходу масла, ну мог паленку ливануть, мог не правильно уровень определить при заливе масла, могут кольца залечь (попробовать раскоксовать). Марка масла какая? Бывают масла с хорошим угаром.
Anz563 писал(а):Беспокоит этот тихий дизелеобразный рокот
AndyMatrix писал(а):Но согласен. Не приятно. Хочется тишины.
Accent-58 писал(а):ну наверное кольца залегли, вот и звук появился . Правда я не слышу
Anz563 писал(а):Да, щуп оранжевый, а на что это влияет?
Anz563 писал(а):70 000 пробег и кольца залегли?
bagsbany писал(а):для нашего мотора суть проста - менять надо масло почаще, 7-8 т максимум и ставить качественные фильтра.
Янц Евгений писал(а):Менял через 5000 Шелл, фильтра только в оригинале. Не спасает, стуканул на 113000
160000 тык, замена раз в 15, как часики
даже масло не жрет
ток не знал, скока на этот раз уже пробег будет
заряжает оптимизмом
