Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение antares66 » 03 ноя 2025, 16:01
Это всё понятно!) По-этому и спрашиваю, какое масло ТЕОРЕТИЧЕСКИ должно меньше угарать А3/В4 или А5/В5?
antares66
Сообщение eval737 » 04 ноя 2025, 13:55
antares66 писал(а):По-этому и спрашиваю, какое масло ТЕОРЕТИЧЕСКИ должно меньше угарать А3/В4 или А5/В5?
Не дума, что эти параметры взаимосвязаны. Почему не хочешь сравнить такой показатель как испаряемость по методу NOACK для обоих масел? Чем меньше значение, тем меньше расход масла на угар. Но это на исправном двигателе...
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jay_bee » 05 ноя 2025, 16:41
antares66 писал(а):Синтэк Премиум 5w30
antares66 писал(а):АСЕА А3/В4 и А5/В5. Теоретически какое масло должно меньше подъедать?
A3/B4
Также лучше не премиум 9000 (синтетика), а платинум 7000 (полусинтетика). Сальники и прокладки меньше течь будут. К тому же дешевле )
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Hotdad » 10 ноя 2025, 13:21
jay_bee писал(а):7000 (полусинтетика). Сальники и прокладки меньше течь будут.
Миф из серии "самозаштопывающихся носков". Текучесть сальников конечно КОСВЕННО связана с вязкостью масла, но эта вязкость может быть вполне себе одинакова у синтетики и полусинтетики. Текучесть сальников НАПРЯМУЮ связана с их износом и все прочие зависимости очевидно высосаны из пальца.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение jay_bee » 10 ноя 2025, 17:05
Hotdad писал(а):Текучесть сальников НАПРЯМУЮ связана с их износом
Да, это очевидно.
Hotdad писал(а):Текучесть сальников конечно КОСВЕННО связана с вязкостью масла
Это, кстати, тоже очевидно. 0w20 вытекает через любое отверстие гораздо веселее, чем 10w40.
Но я и не только про это.
Я про наблюдаемый мной факт, что сальники на полусинтетике - не текут вообще, а на синтетике (хорошей, дорогой) - начинают потеть. И не только на соренте.
Ну и на ойл-клабе есть целая ветка про это. Разъяснительная бригада - там же )
https://www.oil-club.ru/forum/topic/174 ... %BE%D0%BA/
jay_bee
Сообщение Hotdad » 24 ноя 2025, 11:53
Имеем вот такое объявление:
https://www.avito.ru/novyy_urengoy/avto ... zi2IT8AAAA
А теперь викторина!
Кто угадает, почему в данном авто стоит новый мотор ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение eval737 » 24 ноя 2025, 14:28
Hotdad писал(а):Кто угадает, почему в данном авто стоит новый мотор ?
Shell Helix Ultra?
На прошлой машинке заливал это масло первые 2 года с момента покупки. Строго по регламенту, 15 тык. Потом полез проверять клапан вентиляции картерных газов. Больше из любопытства, для профилактики. Снял пластиковую крышку двигателя, а там все темно-фиолетового цвета, - лаковые отложения. После этого ни Shell, ни Helix я больше никогда не использовал.
eval737
Сообщение Hotdad » 25 ноя 2025, 20:29
eval737 писал(а):Shell Helix Ultra?
ДА!
Даже не потому, что такое оно нехорошее, а потому, что я уверен на 100% - чел кормил машинку подделкой. И сейчас причём продолжает кормить. Как говорится, горбатых только могила правит...
Никак не дойдёт чтоль, что ВСЕ КАНАЛЫ поставок всяких Шеллоф-Кастролов-Тоталов-Мотюлей перекрыты. 99,9% вы купите жёсткую бодягу, 0,1% оставлю на случай если какой-то полоумный привезёт из ивропы канистру в личном чемодане. Какая-то патологическая любовь к иностранным брендам никак не даст пробиться элементарной мысли до некоторых корок...
Добавлено через 17 минут 49 секунд:
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
eval737 писал(а):На прошлой машинке первые 2 года
Уже тогда вероятность подделки "высоких" брендов была 30-40%, сейчас она стопроцентная.
Более того, именитые бренды очень часто занимались ребрендингом и смесительством самого что ни на есть российского Лукойла например, причём к российским "заводикам" относились весьма наплевательски в смысле контроля. Припоминаете случай массового "отравления" автомобилей Кастролом ? Тогда произошло немыслимое - в конечный продукт попал каолин, используемый как очиститель исходной базы. КАОЛИН! Отличный абразив между прочим.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Д. Фримен » 27 ноя 2025, 15:36
Alesan писал(а):Влияет напрямую у машин с большими пробегами. Масло тут уже не очень влияет. По возможности надо как можно дольше держать родной катализатор (ну конечно надо регулярно мониторить состояния).
А у вас классика залегли маслосъемные колечки и перестали выполнять свою функцию. Катализатор создает в системе отработавших газов противодавление и поэтому масло не поджирал движок.
:( :shock:
Мухи и мёд.
Удаление каталика облегчает выхлоп. => и Всасывание смеси происходит проще/легче/веселее.
=> разряжение ПОД ВПУСКНЫМ клапаном чуток увеличивается. => Через маслосьемный колпачок может подсасываться больше масла.
Каким боком к этому механизму залегшие кольца...??? :unknown:
Alesan писал(а): И вот получается при замене на пламегаситель, не создается противодавление и масло начинает уходить в камеру сгорания.
Создается. Не вводите людей в заблуждение.
Маслосьемные челу стоит поменять на пробеге 200 тыс. КАК минимум. Не поможет --в капиталку.
Д. Фримен
Благодарил (а): 75 раз.
