Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 31 авг 2018, 16:49
согласен! особо никто не следит а потом когда клин наступил начинают кричать что все отлично было. тем более один из них ехал до этого 160-180 говорит.. достаточно было чтоб уровень был ниже середины и насос не добрызгивал масло до поршней крайних. добавим к этому что маслу было более 10 т пробегу. т.е. густое и не полноценное.
я тоже проверяю раз в 1-2 недели и держу уровень по максимум даже несмотря на то что авто новое.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 31 авг 2018, 19:24
bagsbany писал(а):согласен! особо никто не следит а потом когда клин наступил начинают кричать что все отлично было. тем более один из них ехал до этого 160-180 говорит..
Да не один , все случаи клина только за городом .
Добавлено через 16 часов 45 минут 51 секунду:
Никто такой фильтр не ставил ? 26300 35503
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 01 сен 2018, 12:55
Так это и есть наш фильтр. Яб рекомендовал 26300-35504. У него клапан силиконовый, в отличии от резинового в 26300-35503. Значит проходит дольше и менее склонен к деформации. Сам ставлю именно 26300-35504.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 сен 2018, 14:03
У меня показывает только 26300 35530
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 01 сен 2018, 16:21
Мне автодок и емекс кажут именно 26300-35504. По каталогам МАНН, оба подходят.
МАНН (W 8017) = KIA (26300-35530)
МАНН (W 811/80) = KIA (26300-35504)
Давление перепускного клапана и обратного клапана, у них одинаковое.
Инфа с оил клуба:
Фильтр 26300-35530 идет на авто для европейского рынка с увеличенными масляными поддонами на 6л, в свою очередь увеличенный поддон ставится из за межсервисного интервала в 15 тыс. км. А фильтр 26300-35503 идет на многие авто для внутреннего корейского и других рынков с масляными поддонами на 4л и рассчитаны на меньшие межсервисные интервалы.
Разница в том, что 26300-35504 фильтрует чуть лучше (более мелкие частицы), чем 26300-35530. Но из-за этого он умрет раньше.
Мое имхо, если катать 7т.км., то можно ставить 26300-35504. Дальше фильтр забивается и начнет гнать масло через байпас. Вместе с грязью. Если до 15 тыков, то 26300-35530.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 01 сен 2018, 17:10
AndyMatrix писал(а):Разница в том, что 26300-35504 фильтрует чуть лучше (более мелкие частицы), чем 26300-35530. Но из-за этого он умрет раньше.
Откуда такая информация??
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 01 сен 2018, 17:37
syv писал(а):Откуда такая информация??
С оил клаба. Там целая тема по этим фильтрам. Включая официальные данные производителя.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4965-mann-maslyanye-filtry/?page=38
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 01 сен 2018, 20:11
Нашел
503 и 504 это маленкий фильтр, 530 и 531 - большой, аналог большого mann w8017, маленький вроде 8011 или 811, разница в площади фильтрующего элемента, если правильно помню, в 1,5 раза.
Пилил оба МАНа, качество с виду на 5, но маленький себе не ставлю, внутренний элемент с виду дествительно меньше.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение серый016 » 01 сен 2018, 21:30
mikhail59 писал(а):разница в площади фильтрующего элемента, если правильно помню, в 1,5 раза.
Не совсем так, если верить вот этой ссылке: https://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=27115
Т.е. площадь фильтрации фильтра W8017 больше, чем у W811/80 на 10,7%.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 01 сен 2018, 22:42
серый016
При распиле, то что я видел визуально, близко в два раза, ну явно не десять %, 888 и 1200 см2 , пишут на ОИЛ форуме.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964 ... ent-852368
Последний раз редактировалось mikhail59 01 сен 2018, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 сен 2018, 23:02
mikhail59 писал(а):503 и 504 это маленкий фильтр, 530 и 531
Официалы крутят синий ( у них менял) , т.е 504 . Заказал такой же . Меняю через 8 т.км .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 01 сен 2018, 23:15
Нашел
Я тоже ставил его на 7 тыс, распилил, почище чем на фото моей ссылки.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение jay_bee » 01 сен 2018, 23:19
Нашел писал(а):Официалы крутят синий ( у них менял) , т.е 504 . Заказал такой же . Меняю через 8 т.км .
с завода сейчас идёт черный, 531
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 02 сен 2018, 12:15
Все верно . По акции заехал к дилеру на замену масла + развал + мойка . 2000 руб .
Залили 5w30 G-Energy и закрутили 503(504) .
Отсюда и возник вопрос .
Проехал 8 т.км , угара масла нет . Всё устраивает .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 02 сен 2018, 12:21
jay_bee писал(а):с завода сейчас идёт черный, 531
Не только сейчас, на FL сразу поставили большой.
P.S.
Весной обсуждали тему по щупам (красный/жёлтый) и уровню масла, по книжке -4,6 литра, для европы -4,8, на даче поменял масло (раньше не сильно заморачивался с точностью), верхняя метка на красном щупе ровно 4,8 литра, поддон с датчиком уровня (FL).
mikhail59
