Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение Hotdad » 20 авг 2024, 13:53
jay_bee писал(а):для каких-то масел малозольники стоят дороже -
Маркетинг никто не отменял, могут и в убыток торговать, лишь бы застолбить место в модных продажах. Я собственно об том, что малозольные масла - это такая же маркетинговая хрень, типа электромобилей. Дорого, модно, но нахрен они нужны со своими неудобствами и ценником никто из продаванов объяснить толком не может, точнее знает, но не может же тупо вам признаться, что "осень денех хоттса". Все пао-шмао, эстеры и пр. придуманы лишь из-за того, что кому-то вступила в голову мысль, что от соединений металлов(зола собственно) в маслах ну страсть как надо избавляться, оправдывая это нежными катализаторами, сдохшими пингвинами, растопленными льдами и прочей дребеденью. Соединения металлов есть дешёвая, проверенная и отработанная присадка, понижающая трение, задиры и пр., но нет, мы ливанём туда эстеров, правда они к металлу не липнут ни хрена. Ну и т.д., сами проблему придумали, сами её и решают.
ЗЫ. Я понимаю ещё трактористов, что бесятся вокруг этих малозольников, но нам-то они ващще нахрен не упёрлись ни разу.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение jay_bee » 21 авг 2024, 13:42
Hotdad писал(а):Я собственно об том, что малозольные масла - это такая же маркетинговая хрень, типа электромобилей. Дорого, модно, но нахрен они нужны со своими неудобствами и ценником никто из продаванов объяснить толком не может
Ценник плюс-минус такой же. А в чем неудобства? Единственное очевидное - сливать раньше надо. Что я и так делаю и всем советую.
Полнозольники - это тоже маркетинг :D LongLife, который не такой уж и лонг. А еще есть масла для комтранса и такси, там присадок еще в два раза больше, чем в лонглайфе. Но что-то моторы это совсем не уберегает, пруфов масса.
Базовое масло у производителя для каждой линейки едино, и для С3 и для А3. Мое мнение - в большинстве случаев базовое масло умирает раньше, чем срабатываются присадки на самых малозольных малозольниках (смотри капельные пробы на ойл-клаб, например). А хваленый европейский лонглайф, используя чудеса химии и реологии, еще какое-то время тащит дальше чуть живой труп, что меня уже совсем не устраивает.
Еще один момент. Oil-club в массе своей ориентируется на соотношение щелочного и кислотного чисел. (Что, как по мне, не дает полную картину износа, это лишь один из признаков. Но как повод перестраховаться и сменить масло - вполне норм, плюсую). Щелочное свежего полнозольника выше, чем у малозольника (диспергирующих присадок больше). "Равновесие" щелочного и кислотного чисел за счет этого достигается на более позднем пробеге. Однако, на полнозольнике в этом случае достигается более высокое кислотное число, по сравнению с малозольником, что качество работы масла явно не повышает.
Hotdad писал(а):Все пао-шмао, эстеры и пр. придуманы лишь из-за того, что кому-то вступила в голову мы
Как правило, пао и эстеры замешивают в базовые масла более высокого качества, так что как минимум это признак более качественного масла ) Шутка, но с хорошей долей правды. Плюс, добавление пао действительно делает масло более термостабильным, как в жару, так и в холод - это наблюдаемый по анализам факт. (У пао есть и минусы, кто захочет разобраться - курите ойл-клаб)
Hotdad писал(а):но нет, мы ливанём туда эстеров, правда они к металлу не липнут ни хрена
А эстеры действительно липнут к металлу. Даже в любительских миксах )) Ничего особенного, химия. И GTL липнет, кстати. SHU 0w20 хорошее масло было, эх.
jay_bee
Сообщение antares66 » 11 авг 2025, 10:46
Уважаемые друзья! Подскажите может повлиять на угар масла удаление катализатора? Раньше заливал постоянно Равенол FO 5w30, накатал 185 тыс, расхода не было ни грама...(замена 7500 км.). Удалил катализатор, залил Лукойл арматеч HK 5w30, ушла литруха масла на долив, поменял на 7500 км, опять залил Равенол FO 5w30, на 5000 пробега угарело 0,5 литра...(может и контрофакт, но защитный код на канистре по сайту Равенола пробивался, как оригинал...). Так всё-таки, может повлиять на угар масла удаление катализатора или говнянное масло такое попалось? Пробег уже 198 тыс.км. Двигатель 2,4 бензин.
antares66
Сообщение Alesan » 11 авг 2025, 19:37
antares66 писал(а):Уважаемые друзья! Подскажите может повлиять на угар масла удаление катализатора?
Влияет напрямую у машин с большими пробегами. Масло тут уже не очень влияет. По возможности надо как можно дольше держать родной катализатор (ну конечно надо регулярно мониторить состояния).
А у вас классика залегли маслосъемные колечки и перестали выполнять свою функцию. Катализатор создает в системе отработавших газов противодавление и поэтому масло не поджирал движок. И вот получается при замене на пламегаситель, не создается противодавление и масло начинает уходить в камеру сгорания.
Так что вам или смирится с таким расходом масла. Ну лучше конечно делать капитальный ремонт ДВС. Тем более с таким пробегом не забываем про мину замедленного действия в движках 2,4 бензин. Это блок балансирных валов, он же масляный насос.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение eval737 » 12 авг 2025, 09:49
antares66 писал(а): Подскажите может повлиять на угар масла удаление катализатора?
Да. Камрад Alesan все правильно тебе расписал.
Есть еще один вариант - поставить катализатор обратно. Сейчас появились отечественные замены, металлические (т.е. без керамики). По отзывам Kpower, вполне можно ставить.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение razoomok » 07 сен 2025, 18:52
Комрады все верно, конечно, написали. Но...
Скорее всего развитие событий может быть и таким, но у меня вырезан кат на 140 наверное, сейчас 200, никакого жора не было и нет даже и намеком.
Также как и выше 7500 замена и масло 5w40 разное было по производителям, shell, motul, zic.
Все сервисы, где делаю ТО, уже много лет "приговаривают" мне двс на капиталку по маслонасосу, и далее по тексту как у большинства, но пока машинка не поддается тлетворному влиянию.
Я к чему... причина жора скорее всего указана верно, но что-то предрекать не стал бы...
Звонил сам на 150 тыс в известные профильные сервисы по G4KE, типа - давай откапиталим? ответ - вот когда на эвакуаторе привезут, тогда и будем смотреть.
Спасибо этим людям за позицию, лет 5-7 точно уже прошло, денег сэкономил, да и, возможно, так и продам старушку.
razoomok
Сообщение Hotdad » 12 сен 2025, 15:54
razoomok писал(а):возможно, так и продам старушку.
Я с ходу не нашёл здесь одного комрада, у которого пробег уже под 400. Поищи.
Если мне не изменяет мой склероз, он не занимался ни разу всяким сомнительным улучшайзингом типа выбивки ката, смены масляного насоса и пр.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Serge661 » 24 сен 2025, 12:07
Пробег 425000. Ничего не выбивал, не менял. Сейчас лью MIRAX MX9 5w40. Меняю каждые 10000 км.
Serge661
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Hotdad » 25 сен 2025, 14:31
Serge661 писал(а):Пробег 425000. Ничего не выбивал, не менял.
Дада, это про тебя ! Радует, что ты такой есть у нас :D
И что склероз ко мне подбирается не так уж быстро :P
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение jay_bee » 26 сен 2025, 21:24
Serge661 писал(а):Сейчас лью MIRAX MX9 5w40. Меняю каждые 10000 км.
Есть жор?
jay_bee
Сообщение Hotdad » 03 окт 2025, 13:01
jay_bee писал(а):Есть жор?
Жор - он не от масла возникает, а от проблем у мотора. Даже сраная полусинтетика в G4KE угорать не должна.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение jay_bee » 05 окт 2025, 21:11
Hotdad писал(а):Жор - он не от масла возникает, а от проблем у мотора
нуу, может меня это и интересовало )
все еще жду ответа, в общем
Hotdad писал(а):Даже сраная полусинтетика
а "сраная полусинтетика" - это например что?
jay_bee
Сообщение Hotdad » 07 окт 2025, 12:48
jay_bee писал(а):а "сраная полусинтетика" - это например что?
:crazy:
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... erby=price
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение antares66 » 02 ноя 2025, 20:14
Друзья, у меня перевалило за 200 тыс. пробега, бензин, 2,4 л. При замене на 7500 км. подъедает 0.5 - 1 литр масла. Хочу залить Синтэк Премиум 5w30 9000. Он есть в двух видах: АСЕА А3/В4 и А5/В5. Теоретически какое масло должно меньше подъедать?
antares66
Сообщение Hotdad » 03 ноя 2025, 14:27
antares66 писал(а):какое масло должно меньше подъедать?
Мне кажется, что пофик уже, что лить. Лучше загляни эндоскопом в цилиндры, а если там всё норм, то менять маслосъёмные колпачки.
Lift Me Higher
Hotdad
