Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 31 май 2018, 23:54
Янц Евгений писал(а):На холостых, давление масла на хорошо прогретом двигателе 650 - 700 об/мин 0,7-0,9,
Совсем другие показания с мех. манометром и на Санта форуме показания с механикой на холостых около 2 (ссылку выкладывал).
Сергей Ка писал(а):На бензинках кроме банального щупа ничего такого нет
У вас действительно ФЛ ??? Почитайте хотя бы мануал (стр 4/91), если не довелось видеть работу датчика уровня масла в живую, лампа уровня стоит на двух приборках (в любой комплектации).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 01 июн 2018, 00:45
Да ладно, поддон двигателя приходилось видеть на FL 2,4 ? :)
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 июн 2018, 08:18
Сергей Ка писал(а):про то и вопрос. При низких - масляное голодание, при высоких - клин.
0.3 - это очень мало , получается при 0.5 всё хорошо , но я таких двигателей не встречал.
Поднимая полку срабатывания аварийной лампы хотя бы до 1.0 , ты в случае снижении давления получаешь условное уведомление .
Что ты будешь с ним делать ?! - твое дело .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 01 июн 2018, 11:01
ну я даже на моргающей лампе в 0,3 бара как-то ездил...
но очень аккуратно и сразу в сервис ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 июн 2018, 11:02
rotenflecke писал(а):ну я даже на моргающей лампе в 0,3 бара как-то ездил...
На КИА ?
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 01 июн 2018, 11:05
Нашел писал(а):На КИА
у меня был ХМ 2010 года выпуска. в 2011 был такой момент с загустевшим маслом, на холодную и в пробках лампа подмаргивала
экстренно пришлось поменять масло
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 01 июн 2018, 11:11
Mix писал(а): если не довелось видеть работу датчика уровня масла в живую, лампа уровня стоит на двух приборках (в любой комплектации).
практически работу датчика видно только при старте движка, потом уже никак. Вот про что и сказал - у кого словился клин этот датчик себя никак не проявлял.
Mix писал(а):Да ладно, поддон двигателя приходилось видеть на FL 2,4 ?
Каюсь - не видел :)
Нашел писал(а):Поднимая полку срабатывания аварийной лампы хотя бы до 1.0 , ты в случае снижении давления получаешь условное уведомление .
Ничего с этим не буду делать - продолжу путь. Я про вас спросил. Вот сработала эта приблуда и что, встать на обочине и вызывать эвакуатор?
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 01 июн 2018, 11:14
Сергей Ка писал(а):никак не проявлял
вот это и плохо, по идее должен был при выхода масла или насоса из рабочих парамтров
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 01 июн 2018, 11:31
rotenflecke писал(а):вот это и плохо, по идее должен был при выхода масла или насоса из рабочих парамтров
а неплохая идея - может и вправду проще допилить работу этого датчика.
Сергей Ка
Год выпуска: Другое
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 01 июн 2018, 11:57
Сергей Ка писал(а): Вот сработала эта приблуда и что, встать на обочине и вызывать эвакуатор?
Да , заглушу двигатель , проверю уровень , и если я еду не сразу после замены масла , то вызову эвакуатор и будем снимать поддон .
Далеко не уедешь .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 01 июн 2018, 12:11
Нашел писал(а):и если я еду не сразу после замены масла , то вызову эвакуатор и будем снимать поддон
Может и пропустил что по теме - клин случался только на несвежем масле? Вроде нет. При снятии поддона возможно определить эт самое масляное голодание, что вы там сможете выяснить? и какие возможны дальнейшие действия в этой ситуации?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Нашел писал(а):Далеко не уедешь
про это по моему, никто со 100% гарантией сказать не сможет
Сергей Ка
Год выпуска: Другое
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 01 июн 2018, 12:27
Сергей Ка писал(а):практически работу датчика видно только при старте движка
Работу датчика уровня масла (не путать с давлением) не видно при тестировании и старте, в мануале запись не верна, лампочка загорится если отсоединить фишку от датчика, по моему на бензине горит при отсоединённом датчике АКБ, ну и при уровне по щупу мин. и ниже секунд через 60, гаснет при нормальном уровне через 50-60 км или при быстром нажатии кнопки запуска не менее 3 раз за короткий промежуток времени без запуска.
Последний раз редактировалось Mix 01 июн 2018, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 01 июн 2018, 12:28
Сергей Ка писал(а):никто со 100% гарантией
именно. я по первым морозам дня 3 ездил с изредка мигающей лампой, пока до дилера доехал
уровень был в норме...
Добавлено через 50 секунд:
Mix писал(а):лампочка загорится если отсоединить фишку от датчика
на дизеле загоралась в пути пару раз (не только при старте) - останавливался доливал, через 50 км тухла
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 01 июн 2018, 12:34
rotenflecke писал(а):на дизеле загоралась в пути пару раз
Да это понятно, я не про нормальные условия её работы, а как бы как проверить лампочку.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 01 июн 2018, 12:36
Mix писал(а):проверить л
это да. при запуске видно
rotenflecke
