Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение Hotdad » 18 сен 2020, 14:53
Я заливал ровно 4л (канистру) и заводил мотор, ничего не загорелось. Уровень был на мин. отметке, до макс. доливал 0,7-0,8. Наверно разброс 200-300 мл это в пределах погрешности негоризонтальной поверхности и конкретного экземпляра мотора.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ramz1973 » 25 сен 2020, 11:04
eval писал(а):
Terran писал(а):А как раз при наборе скорости происходит резкий рост температуры масла, и учитывая что у них было масло 5w-30, то становится понятно почему у них потом проблема с двигателем случается. Я про бензинку.
Terran можешь чуть поподробнее объяснить про 5W-30, почему именно из-за него потом "проблема с двигателем случается"?
Для нашего мотора идеальный вариант 5W30, а 40 ку уже льют когда начинается жор масло, т.к маслосьемные кольца не справляются со снятием 30 ки с цилиндров. Если масло не берет нечего заливать 40 ку. Если вам нужен густое масло заливайте тогда автол. От 40 ки двигатель больше голодает чем 30 при холодном запуске. Заливаю мобил 1 Х1 5W30 , пробег 188 000км. Проблем нет,масло не берет, Расход по трассе до 110 км/ч груженный 9.2литра
ramz1973
Доп. информация: серебристый,комплектация люкс
Сообщение Hotdad » 25 сен 2020, 13:20
ramz1973 писал(а):маслосьемные кольца не справляются со снятием 30 ки с цилиндров
Очевидно, более густое масло образует на хоне более толстую плёнку, соответственно снять этот слой труднее. Собственно два противоположных требования - прочность масляного клина в подшипниках скольжения и толщина плёнки на стенках цилиндров определяют именно ту вязкость масла, которая оптимальная для данного мотора.
Это в первом приближении, без тонкостей.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
ramz1973 писал(а): 40 ку уже льют когда начинается жор масло
40-как легко и непринужденно применяется в g4ke , более того, в Ставрополе и Краснодаре я бы её категорично рекомендовал ВСЕГДА.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Sano » 26 сен 2020, 16:24
Недавно менял масло в двигателе, перелил). Сегодня решил откачать. За одно замерил, 2 мм по щупу соответствует 80 мл масла. Между рисками макс и мин 18 мм. 18/2*80=720 мл. Объем между рисками.
Sano
Сообщение AndyMatrix » 27 сен 2020, 11:41
Всегда лил чуть больше уровня. Проблем не заметил.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Sano » 27 сен 2020, 12:12
Я на 1см выше уровня залил, подумал многовато. В целом никакого криминала конечно
Sano
Сообщение Talik » 27 сен 2020, 12:24
Уж всяко колено в масле плескаться не будет через балансиры))
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение jay_bee » 28 сен 2020, 09:56
Давно у всех подряд спрашиваю, и у вас спрошу - в чем проблема перелива масла?
Пока что услышал только один адекватный ответ - может захлебнуться система вентиляции картера.
jay_bee
Сообщение Serj33 » 28 сен 2020, 11:14
Вспенивание, в результате по каналам идёт с воздухом, смазки становится недостаточно и отсюда износ.
Serj33
Сообщение AndyMatrix » 28 сен 2020, 11:55
Ну чтоб масло поднялось до колена и стало вспениваться, я хз сколько туда надо перелить. Да и на всасе, большинство пузырей уйдет. А если брать в расчет, что у нас забор масла в самом низу картера. Да и при высоком уровне, пузырьки все будут вверху. За крышкой которая отделяет колено от картера. На соренто всегда лил чуть выше уровня. На пару миллиметров.
AndyMatrix
Сообщение Alfim » 18 окт 2020, 12:13
Скоро по плану ТО-0.
Выбираю между: Total Quartz Energy 9000 HKS G-310 5W-30 (ACEA A5, API SM) и Shell HELIX ULTRA ECT 5W-30 (ACEA С3, API SN).
Пока не определился...
Alfim
Сообщение Hotdad » 27 окт 2020, 21:36
Непременно впиши в список ЛУКОЙЛ GENESIS Glidetech 5W-30, который нонче в метро-сиси 1199р за 4 литра.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Talik » 27 окт 2020, 21:46
Армортек ваще по 900 :-D
Talik
Сообщение eval » 28 окт 2020, 10:33
Alfim писал(а):Выбираю между: Total Quartz Energy 9000 HKS G-310 5W-30 (ACEA A5, API SM) и Shell HELIX ULTRA ECT 5W-30 (ACEA С3, API SN).
Я за HKS. В нем антизадирной присадки на основе молибдена добавили "от души". С учетом того, что это масло разрабатывалось совместно со спецами из Хундай/Киа, думаю это не просто так. Для нашего движка самое то, даже если по цене немножко дороже выйдет.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Hotdad » 28 окт 2020, 10:52
eval писал(а):Я за HKS. В нем антизадирной присадки
Вотвот это как раз про Лукойл glidetech
Lift Me Higher
Hotdad
