Заклинил двигатель.
Re: Заклинил двигатель.
Сообщение Hotdad » 26 апр 2023, 08:12
Это Ыкзист, я про Авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1576508026
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Ramb » 26 апр 2023, 11:27
Hotdad
интересно, фото реально? просто герметос походу пальцем мазали, нет заглушек которые идут при поставке... болты какие то странные... авито такое авито))))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Hotdad » 26 апр 2023, 12:10
Вот их же фото с заглушками
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 2899266580
уж не знаю, в чём смысл выкатывать кучу объяв с одним и тем же по сути.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Alesan » 26 апр 2023, 19:27
Hotdad писал(а):Я на Авито нашёл такой мотор вообще за 165тыщ. Кто-нить покупал такие ?
Есть хорошая еврейская пословица "Я не такой богатый чтобы покупать дешевые вещи".
Как говорится чудес на свете не бывает. Для начало посмотрите сколько просто блок цилиндров стоит в том же Экзисте или Автодоке... Да и по моему у известного моториста из Наб. Челнов были видосы на ю-тубе про такие движки из авито. Там даже не в Китае их собирают, а где-нибудь в трущобах Индии. Там сплошная сыромятина внутри. Лишь бы продать людям думающие что можно купить движок задешево. Никому не советуют связываться.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Hotdad » 26 апр 2023, 21:51
Alesan писал(а):сколько просто блок цилиндров стоит в том же Экзисте или Автодоке...
А ценник в Ыкзисте - это показатель чего ? Качества продукции или жадности владельцев сей торговой сети ?
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
Alesan писал(а): известного моториста из Наб. Челнов были видосы на ю-тубе про такие движки из авито.
Было б очень странно, если бы у него были другие видосы, ибо если эти движки действительно нормальные, то его деятельность совершенно лишена смысла.
ЗЫ. Мне конечно агитировать за эти движки ващще никакого резона, просто спросил, не имеет ли кто опыта.
ЗЫЗЫ. Не знаю, стоит ли распространять такой опыт на моторы, но я купил как-то генератор, восстановленный на китайском заводе за 8 кажись тыщ, что было дешевле, нежели восстановление здесь в мастерской. Генератор был совершенно неотличим от нового если что и до сих пор работает, тыщ 70 уже прошёл.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение hodol » 10 окт 2023, 12:22
Мужики! А как по VIN определить - какие вкладыши установлены? P/N нужен.
Ещё интересует поддон двигателя.
hodol
Сообщение Дим66 » 18 окт 2023, 17:14
hodol писал(а): А как по VIN определить - какие вкладыши установлены?
НИ КАК
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Hotdad » 19 окт 2023, 19:31
НИ КАК
Я не был бы столь категоричен. Вообще говоря, крупные производители(а Хёнде-Киа безусловно таков) ведут документацию очень тщательно и соответственно каталоги, т.е. каждое изменение комплектующих документируется, исходя из этого вычислить по вину парт-намбер ЛЮБОЙ детали в автомобиле не составляет труда. НО! Увы, почти все наши автомобили как правило произведены на российских мощностях и в той или иной степени локализации, а на наших заводах как говорил незабвенный Винни-Пух порядок "хороший, но хромает".
PS. Учитывая то, что моторы Сорент всех модификаций никогда в России не собирались, они все корейские, я уверен, что номер двигателя совершенно однозначно указывает на номер вкладышей.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение syv » 19 окт 2023, 20:27
hodol писал(а):Мужики! А как по VIN определить - какие вкладыши установлены? P/N нужен.
Открой каталог, введи свой VIN, Посмотри номера вкладышей, которые установлены на твоей машине. Сравни с картинками.
Медные
Белые
Результат поиска
ВЫбор по VIN
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Дим66 » 21 окт 2023, 11:15
Hotdad писал(а):я уверен, что номер двигателя совершенно однозначно указывает на номер вкладышей.
я уверен , что земля плоская .
данная информация имеет смысл только для внутреннего пользования завода изготовителя , так же как и информация о фамилии мастера сборщика, но не более . Всем остальным она бесполезна .
Дим66
Сообщение xesha » 23 окт 2023, 11:52
syv писал(а):Открой каталог, введи свой VIN, Посмотри номера вкладышей, которые установлены на твоей машине. Сравни с картинками.
Белый - имеется в виду алюминий без напыления?
xesha
Сообщение eval737 » 23 окт 2023, 12:44
xesha писал(а):Белый - имеется в виду алюминий без напыления?
Да, верно. Ставились с 2009 по 2011 года. Потом корейцы начали с покрытиями экспериметировать. Считается, что белые надежнее. На них случаев клина двигателя было меньше.
eval737
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение dimsus1604 » 31 окт 2023, 15:31
Та же ерунда - заклинил двигатель на 120 км/ч. Итог после разборки - обломан 2-й шатун, провернуло вкладыши. Пробег 210 000 км. Моторист говорит, что это известная проблема двигателей до 2018 года, всё из-за насоса и надо было продавать после 170 тыс.км. С 2018 года КИА перешло на новую систему смазки и проблема ушла.
dimsus1604
Сообщение eval737 » 03 ноя 2023, 10:05
dimsus1604 писал(а): С 2018 года КИА перешло на новую систему смазки и проблема ушла.
Это что за зверь такой? Какая у Sorento XM/FL 2018 года выпуска НОВАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ?
eval737
Сообщение Alesan » 03 ноя 2023, 19:32
dimsus1604 писал(а):Та же ерунда - заклинил двигатель на 120 км/ч. Итог после разборки - обломан 2-й шатун, провернуло вкладыши. Пробег 210 000 км. Моторист говорит, что это известная проблема двигателей до 2018 года, всё из-за насоса и надо было продавать после 170 тыс.км. С 2018 года КИА перешло на новую систему смазки и проблема ушла.
Ну это вам ваш моторист сказки задвигает так сказать. Какая система смазки... эксперименты с вкладышами и упрощенный масляный насос (он же ББВ).
И по пробегу считать гибель мотора вообще не вариант. Некоторые и на 50 тыс.км попадали на кап. ремонт ДВС. Это зависит от условий эксплуатации, качество ГСМ, своевременное и надлежащее обслуживание и немного везения :oops:
Alesan
