Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G4KE)
Re: Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G
Сообщение mikhail59 » 08 май 2022, 18:23
Miron-96 писал(а): автоматической остановки двигателя
Он и так останавливается от штатного датчика мин. давления , у пострадавших глох двигатель (у кого то клинил, у кого то нет).
Разъём датчика слева от щупа (чёрный, круглый), отсоедините его и вставьте туда провод, соединив его с массой авто ( тем самым маслёнка будет гореть после запуска), с первого раза не запускается, запускается со второго - глохнет менее чем за минуту, наверное сигнал от датчика заведён на мозг дв-ля, по крайней мере у меня так, доп. сигналок и автозапуска нет.
Последний раз редактировалось mikhail59 08 май 2022, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Miron-96 » 08 май 2022, 18:34
Дело в том, что сработка штатного датчика на 0,3 бар. А это фактически оповещатель о том, что все уже случилось.
Я же имею возможность выставить те параметры, которые посчитаю правильными, обойдя замыслы вездесущих маркетологов...
Miron-96
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение mikhail59 » 08 май 2022, 18:35
Miron-96 писал(а): датчика на 0,3 бар. А это фактически оповещатель о том, что все уже случилось.
Согласен... , но лишние проблемы (при глюках) ни к чему.
mikhail59
Сообщение Miron-96 » 09 май 2022, 11:40
А какие глюки? Идет 1 проводок от "мозгов" системы мониторинга к сигналке, n-канальным транзистором на землю сажает этот провод при выходе давления за рамки. Умрет транзистор или порт в камне, так это сразу увидишь при постановке под охрану, никаких последствий это не вызовет. Да и вероятность этого чуть меньше прилета марсиан на землю ))))
Mikhail59, у вас какой пробег? Судя по всему, у нас с вами и насосы одинаковые, и вкладыши...
Miron-96
Сообщение mikhail59 » 09 май 2022, 13:10
Miron-96 писал(а):у нас с вами и насосы одинаковые, и вкладыши...
Да машины одинаковые, только давление отличается - 40 тыс. один владелец, пробег - трасса (МКАД и чуть далее), датчик поставил где то на 10 тыс., пока ничего не поменялось, масло 5/20, с тридцаткой разница на ХХ - 2.0 против 1.9.
Ну а дв-лю не нужно давать лишнюю возможность самому глохнуть (даже на авто), на трассе в потоке и на хорошей скорости вам и окружающим - радости не принесёт (это при хорошем раскладе).
mikhail59
Сообщение Miron-96 » 09 май 2022, 20:39
mikhail59 писал(а):Ну а дв-лю не нужно давать лишнюю возможность самому глохнуть...
Возможно, я не совсем корректно объяснил алгоритм работы моей системы, она будет глушить двигатель, только тогда, когда двс был заведён дистанционно сигналкой. Когда ключ уже в авто, система не будет глушить двигатель , только светом дисплея и звуком оповещать, решение за водителем...
Вы планируете вкладыши шатунов менять?
Miron-96
Сообщение mikhail59 » 09 май 2022, 21:44
Miron-96 писал(а):Вы планируете вкладыши шатунов менять?
Нет, машина в одних руках, процент отказов ничтожный, обычно к 4-5 годам продавал, но сейчас ситуация для пенсионеров ...((
Я вот зашёл по вашей ссылке на БЛ форум, спросил схему... , ну да ладно сам нашёл в НЕТе , детальки есть, в том числе и стабилизаторы напр. (делал для генер.импульсов топл. насоса татровской вебасто (отопитель в гараже), китайский цифровой вольтметр запасной остался от сварочного инвертора, делал имитатор выставляемого тока.
Короче собрал схемку и пошёл в гараж тестировать на приспособе от компрессора, показания мне очень не понравились, делителем напряжения можно подогнать на опред. площадках, но не на всём диапазоне, от 2 до 4 - реально, остальное ... , я к тому что аналог и цифра - разные вещи для быстро изменяемых показаний, согласен что ваш показометр более качественно подогнан чем мой сегодняшний колхоз с цифр. вольтметром, но ... , может отсюда и разница в показаниях, за критику не сердитесь, за ошибки сделайте скидку на праздничный день, не мой есно, но с настоящими работягами той войны посчастливилось много общаться, учиться у них, позже самому посмотреть... не со стороны.
mikhail59
Сообщение Miron-96 » 09 май 2022, 22:15
Совсем не сержусь, более того, в споре рождается истина.
Пусть даже иногда этот спор сопровождается с элементами слаганий по падежам всего и вся. )))
Вон, Alex K заметил трабл с абрвалом, а я сам походу начудил, завтра буду свежим взглядом смотреть на это дело :D
Miron-96
Сообщение XAER2000 » 15 июн 2022, 08:37
Добрый день.Решил в эту ветку написать.2013год,бензин,насос от g4kd ,цепь,натяжитель цепи заменил год назад.Сейчас на холодную стал появляться стук около 10 секунд потоп пропадает.Вроде пишут ,что это гремит цепь ,за период ночной стоянки масло из каналов вытекает и чтобы заработал натяжитель цепи надо создать в нем давление.Раньше этого не было. Может маслонасос стал плохо работать или что то другое?Ваше мнение?
XAER2000
Сообщение Miron-96 » 17 июн 2022, 04:51
XAER2000 писал(а):Может маслонасос стал плохо работать или что то другое?
Какой у вас пробег?
Я бы начал с измерения давления, визуально посмотрел состояние цепи. Может нарвались на "оригинал"...
Так же фазовращатели могут издавать звуки.
Miron-96
Сообщение jay_bee » 25 мар 2023, 14:42
Пробег: 87 тыс.
Масло: Kixx G1 0w20 (относительно свежее, 1 ткм)
Фильтр: FRAM PH6811
Место замера: вместо датчика давления
Условия замера: в ремонтном боксе, комнатная температура
Давление на ХХ (холодное масло): не замерялось
Давление на ХХ (горячее масло): 1,8 бар
Давление открытия клапана: замер не производился
Любопытно. 2 года назад давление было 1,2. Правда на более густом масле, pcss 5w30.
Последний раз редактировалось jay_bee 27 мар 2023, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение mikhail59 » 25 мар 2023, 23:56
jay_bee писал(а):Давление на ХХ (горячее масло): 1,8 бар
Так и есть, пробег поменьше, давление на ХХ - 1, 9 -2.0; при 2500 обор. - 4,2 кг\см2 , с 16 года стоит датчик с показоетром.
Лучше Kixx G1 5w30 sp (L215344TE1), нет загустителя, присадки не плохие, в Мск нулёвка как бы ни к чему.
mikhail59 писал(а):Любопытно. 2 года назад давление было 1,2.
Смотря как меряли (кто и чем, тарировка ... ).
mikhail59
Сообщение Miron-96 » 26 мар 2023, 12:34
Какая температура масла была?
Я ранее писал, у меня следующая статистика на одном и том же масле:
- двигатель холодный ХХ, давление 5 бар;
- двигатель прогрет до 50 °C ХХ, давление 3 бара;
- на прогретом двигателе на месте, до 1й сработки вентилятора, давление 2 бара;
- на прогретом двигателе в движении не менее 30 минут, давление масла на хх 1 бар.
Miron-96
Сообщение mikhail59 » 26 мар 2023, 12:45
Miron-96 писал(а): на прогретом двигателе в движении не менее 30 минут, давление масла на хх 1 бар.
Вот только это и нужно рассматривать...
Ваши выкладки по ОЖ, а температура антифриза сильно раньше достигает максимума в сравнении с маслом.
Miron-96 писал(а):- двигатель прогрет до 50 °C ХХ, давление 3 бара;
Около 1 бара где то потеря/отсутствие.
Последний раз редактировалось mikhail59 26 мар 2023, 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
mikhail59
Сообщение Miron-96 » 26 мар 2023, 12:52
mikhail59 писал(а): температура антифриза сильно раньше достигает максимума в сравнении с маслом
Абсолютно согласен с вами!
Только последняя цифра - 1 бар на ХХ уже не меняется во времени. Т.е. двигатель вышел в режим, вязкость масла уже не плывет.
Miron-96
