Потеря мощности ДВС после прогрева
Re: Потеря мощности ДВС после прогрева
Сообщение Ramb » 30 июл 2020, 19:18
Anz563
ну не сказать что бы много, но в норме.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Вован74 » 30 июл 2020, 20:01
Конденсатор системы зажигания проверяли: https://www.drive2.ru/l/550876492188354549/
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение netoka » 30 июл 2020, 22:19
Anz563 писал(а):При откручивании крышки бензобака ничего не пшикает ни наружу, ни внутрь. Однако без крышки бензобака машина едет лучше.
Между полубаками вроде эжекционный насос стоит. Может проблема с закачкой топлива из левого полубака? Поэтому и когда половина бака топлива тяга возвращается.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Anz563 » 31 июл 2020, 02:44
Вован74 писал(а):Конденсатор системы зажигания проверяли: https://www.drive2.ru/l/550876492188354549/
Новый стоит
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Не стоит, насос один и шланг от модуля тоже идёт один - на подачу топлива сразу в рампу
Anz563
Сообщение netoka » 03 авг 2020, 18:51
Электрический насос да, один. А в правый полубак, где он стоит, как попадает топливо из левого полубака, куда входит заливная горловина?
netoka
Сообщение Anz563 » 05 авг 2020, 04:27
Проблема явно с двигателем, а не с коробкой. Отключил датчик детонации - без него машина едет гораздо лучше, прямо очень быстро на педаль газа реагирует. И без датчика детонации заводится мягче. Датчик детонации я тоже менял. Что может быть?
Добавлено через 11 часов 27 минут 41 секунду:
Замерил сейчас компрессию : 12.5, 12.5, 13, 12.5.
Компрессия в норме, разброса большого нет, набирается нормально, значит на 99% дело НЕ в механической части двс.
Последний раз редактировалось Anz563 05 авг 2020, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Anz563
Сообщение Ramb » 05 авг 2020, 16:40
Anz563
есть одно предложение, покупаешь из нержавейки болты M6 длиной 12 - 10 штук и шайбы к ним , меняешь все болты точек крепление масс под капотом.
Ramb
Сообщение Anz563 » 12 авг 2020, 18:10
Почему-то без крышки бензобака едет гораздо лучше
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Работает, я её менял год назад и сильного разряжения в баке не может быть - в крышке бензобака стоит обратный клапан, который пропускает воздух из улицы в бак
Anz563
Сообщение ...Михалыч! » 12 авг 2020, 18:19
Anz563 писал(а):Почему-то без крышки бензобака едет гораздо лучше
потому что нет лишнего разряжения в баке... а крышка бензобака правильно работает?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Anz563 писал(а):Работает, я её менял год назад
меняное год назад- это не гарантия,что работает...
или клапан продувки в постоянном открытии...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Anz563 » 12 авг 2020, 18:58
Клапан продувки тоже менял..
Anz563
Сообщение ...Михалыч! » 12 авг 2020, 19:21
Anz563
я смотрю ты пол машины заменил :shock: ... как вариант проверки:заглуши временно шланги на клапане и крышку бензобака на место, и понаблюдай-изменится что либо
...Михалыч!
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 13 авг 2020, 17:17
Адсорбер?
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Anz563 » 13 авг 2020, 17:18
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Адсорбер?
Адсорбер менял на новый оригинальный
Добавлено через 1 день 21 час 18 минут 25 секунд:
Заменил модуль топливного насоса в сборе - ничего не поменялось. На таком авто ездить невозможно. Но больше вкладывать деньги не хочу, надоело. Куда смотреть тоже не знаю..
Anz563
Сообщение Valeri-7 » 16 авг 2020, 21:09
Здравствуйте, проясните один момент- когда половина бака и меньше, проблем с машиной вышеозвученных нет?
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 17 авг 2020, 09:36
Надо цеплять диагностику и смотреть изменения показателей. Это может быть все что угодно, от лямбды до массы.
Катализатор, выхлоп, масса, датчики (даже замененные могут быть проблемными), фильтр, дроссель, бенз, цепь, датчики ХХ, положения коленвала, распредвала, пробой свечи, катушки ...
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Кстати, попробуй обнулить ДВС и коробку.
Я знаю только вариант с помощью сканера или его аналогов.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
