Троит двигатель 2.4 бензин
Re: Троит двигатель 2.4 бензин
Сообщение Hotdad » 15 апр 2020, 11:59
А если вот этот горелый наконечник снять, сам пластик целый или тоже подпаленный ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Жирный » 15 апр 2020, 12:37
Hotdad писал(а):А если вот этот горелый наконечник снять, сам пластик целый или тоже подпаленный ?
Подпаленый, фотку сделаю попозже. Предполагаю, что за счёт поворота дыра на резинке сместилась относительно дыры на пластике и этого оказалось достаточно, чтобы не пропускать разряд, хотя бы временно. Новая катушка приехала, осталось как-то пробраться в пункт выдачи [уходит искать масхалат и топографическую карту местности]. Ж.
Жирный
Доп. информация: Comfort чёрный. В анамнезе: E32 735iA, E32 730i, E30 318i, E34 525iA, E34 535i, E28 520i, ВАЗ-2109, АЗЛК-2137
Сообщение Жирный » 08 май 2020, 22:43
Надеюсь, окончательные итоги. Прогорел как корпус самой катушки:
...так и резиновый чехол:
Новая катушка:
...была установлена на своё место следующим образом.
Для начала необходимо сдёрнуть крышку, приложив усилие вверх, как указано стрелками, можно сначала там, где красные, потом жёлтые, можно наоборот (дёргать довольно сильно):
Открутить очевидный болт (жёлтая стрелочка), после чего открыть замок разъёма, сдвинув серый элемент по зелёным стрелкам:
Сжать разъём с боков до щелчка, как указано стрелками, он почти сам отвалится:
Вытащить катушку... Далее при попытке замены свечи вяснилось, что штатным ключом:
это сделать невозможно - он просто не влезает в свечной колодец. На помощь пришла ни разу доселе не использовавшаяся головка из Камасы:
внутри у неё есть цанговая вставка, которая сама захватывает свечу. Последнюю заменил, далее вставляем новую катушку и закрываем замок разъёма:
Вот и всё, машина едет как прежде, спасибо за помощь.
Жирный
Сообщение Mix » 09 май 2020, 12:23
Жирный писал(а):штатным ключом это сделать невозможно - он просто не влезает в свечной колодец
Ключ (головка) привода лебёдки, не имеет отношения к свечному ключу, которого нет в комплекте на многих нынешних авто.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Жирный » 03 мар 2024, 15:03
На 152к опять сгорела катушка, и опять на 4-м цилиндре. Ну я уже умный, сразу заменил и катушку, и свечу. Третья неисправность за 5,5 лет, от скуки сдохнешь с этой машиной.
Жирный
Сообщение eval737 » 03 мар 2024, 20:11
Жирный писал(а):Третья неисправность за 5,5 лет, от скуки сдохнешь с этой машиной.
1-я катушка сгорела на 42 тык. 2-я на 152 тык. А 3-я неисправность откуда? Или это уже не про катушку?
eval737
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Жирный » 04 мар 2024, 19:07
Жирный
