Ошибка P0014
Re: Ошибка P0014
Сообщение Chelos » 08 сен 2017, 11:55
Этот пункт проверки назначен на эти выходные )), ибо до датчика давления масла на нашем чудном двигателе просто так не добраться, я пытался залезть снизу и открутить кронштейн впускного коллектора, но все это ерунда,
придется снимать впускной коллектор чтобы нормально подключиться.
Chelos
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 08 сен 2017, 12:14
Chelos писал(а):дело в самих муфтах
Про какие муфты идёт речь ?
Там есть два электромагнитных клапана ( впуск и выпуск ) Ты про них ?
Vikhr'
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ошибка P0014
Сообщение Chelos » 08 сен 2017, 12:21
Нет, я имею ввиду сами фазорегуляторы CVVT
это такие звездочки которые на распредвалах стоят.
Клапана я вытаскивал, проверял, работают, чистые.
Chelos
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 12 сен 2017, 20:57
Вместе с цепью менял и фазики , но ошибка опять выскочила ((
Tapatalk
Vikhr'
Re: Ошибка P0014
Сообщение StarKorsar » 11 ноя 2017, 22:56
Всех приветствую! Автор, избавились от ошибки? У меня тоже выскакивала эта ошибка, проблема решилась заменой клапана на выпуске. Сразу после покупки машины (брал 2010 года, на пробеге 80 к) после поездки 160 км по трассе загорелся чек, ошибка р0014. Я продавцу писать - прошло 2 дня после покупки. Он говорит, предупреждал, что клапан чистили. Начинаю вспоминать- действительно что-то говорил. Ошибку сбросил. На следующий день опять чек, уже р0014 и р0017. Поменяли клапан, пока проехал тысячу км - тьфу тьфу тьфу - нет чека. Понятно, что Вам, автор, я ничем не помог, но может информация пригодится кому-то, так как сам шерстил форумы и натыкался на эту ветку.
StarKorsar
Благодарил (а): 76 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 27 ноя 2017, 16:10
StarKorsar писал(а):ничем не помог, но может информация пригодится кому-то,
Пока не убрал ...
вот тоже думаю менять клапан выпуска .
Vikhr'
Re: Ошибка P0014
Сообщение kulachok5 » 11 дек 2017, 06:23
Присоединяюсь к вопросу!
Удалось ли вылечить данную проблему?
У меня так же выскакивает p0014 и(или) p0011
В моем случае я единственный владелец авто с самого начала, так что точно знаю что ничего не вскрывалось и не менялось в принципе.
Самое интересное, что авто ведет себя архи нормально.
Пробег 130 000
kulachok5
Re: Ошибка P0014
Сообщение Chelos » 11 дек 2017, 10:22
Общался с сервисменами на днях, проскочила мысль ( точнее был прецедент) когда виной всему был датчик положения коленвала.
Где ДПКВ, и где распредвалы )) как все это завязано, в корне не понятно.
Chelos
Re: Ошибка P0014
Сообщение kulachok5 » 12 дек 2017, 05:13
Chelos писал(а):Общался с сервисменами на днях, проскочила мысль ( точнее был прецедент) когда виной всему был датчик положения коленвала.
Там еще и давление масла завязано.
kulachok5
Re: Ошибка P0014
Сообщение Foreman » 13 авг 2018, 12:17
Ошибка P0014 вылечилась только заменой фазорегулятора выпускного 243702G00.
Симптомы: на горячую при разгоне двигатель иногда глох ( особенно после короткой стоянки с выкл.движком), загорелся check engine.
Обидно, что все это произошло на 6 году жизни авто, т.е. за пределами гарантии. Да и пробег маленький - 60 т.км.
Foreman
Re: Ошибка P0014
Сообщение Александр23 » 20 дек 2019, 23:34
Всем добрый вечер!!! Купил соренто ХМ 12 года вроде все хорошо, выскочила ошибка 0011 и 0014 в сервисе приговорили сами МУФТЫ и заодно цепи т.к уже уставшие, заказались запчасти, приехал в сервис оставил машину, звонит мастер говорит выпускная муфта не подходит,я туда, начали смотреть номер старой муфты оказалось номер муфты 05047 022AA КРАЙСЛЕР РЕБЯТА !!!!!!!!! у меня волосы на всех местах дыбом короче не понятно как она там оказалась... пришлось заказать за 16 к эту муфту... Итог 0011 пропала 0014 постоянно вылетает уже и еще раз смотрели метки и клапан поменяли и давление замерили, что делать я не знаю ХОТЬ с бубном танцуй !!! Есть знатоки откуда там запчасть от крайслера???? В сетях нет не одной записи об этом. Мастер уже руками разводит...
Александр23
