Заглох на ходу! Клин двигателя!
Re: Заглох на ходу!
Сообщение morsow » 20 мар 2017, 21:22
А как я стартер проверю на дороге? Пока сцепление не нажмешь, крутить не даст. А оно не крутит. По симптомам, будто аккумулятор сел. Но радио, печка, сигнал, подъёмники стекол и т.д. все работает.
morsow
Re: Заглох на ходу!
Сообщение AndrewB » 20 мар 2017, 21:26
На Спортажах если датчик педали сцепления вышел из строя то машина не заводится. Бывало и на ходу глохли. Если сбросить разъем то заводиться должна.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Re: Заглох на ходу!
Сообщение Ramb » 20 мар 2017, 21:29
AndrewB
дело говоришь)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Заглох на ходу!
Сообщение morsow » 20 мар 2017, 21:31
Может предохранители погорели? Кстати, как проверить силовые предохранители в подкапотном пространстве? Они же закрытого типа.... перемычек не видно.
morsow
Re: Заглох на ходу!
Сообщение Ramb » 20 мар 2017, 21:35
morsow
открываешь блок предов под капотом и смотришь на них)))
Ramb
Re: Заглох на ходу!
Сообщение AndrewB » 20 мар 2017, 23:08
Сканером хоть каким бы пройтись надо
AndrewB
Re: Заглох на ходу!
Сообщение mikhail59 » 21 мар 2017, 01:48
Насос, зажигание и т.д. пока не причём, стартер не крутит, про какие два датчика на педали сцеплениния идёт речь?
На педали стоит один концевик (на FL) в разрыв минуса, снятие фишки ничего не даст, чёрный провод - вход, красный - выход минуса с концевика, скинь фишку и поставь из проволоки перемычку на провод, хотя концевик при заведённом дв-ле не влияет на его работу, только при запуске.
Может стартер, может провод где отошёл, но по симптомам (заглох на ходу и не крутится стартером) - похоже на клин дв-ля, легче если сдох генератор, попробуй "прикурить".
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Заглох на ходу!
Сообщение morsow » 21 мар 2017, 09:56
Сканера нет, увы! Предохранители все проверил, вроде целые. Офицалам позвонил, по телефону не консультируют: вроде стартер, вроде то, сё. Надо везти. Эвакуатор 3.500р, диагностика в районе 2.500р. Может у кого такое было?
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Насос - вряд ли. При включении зажигания он жужжит.
Стартер не могу прокрутить, т.к. по ощущениям не срабатывает датчик педали.
Прикуривать от другой машины незачем, т.к. другие функции машины (стеклоподъёмники, сигнал, радио, печка) все работают
Щас полезу перемычки ставить.
А если бензика нет - стартер же должен прокручивать?
morsow
Re: Заглох на ходу!
Сообщение Alexxx » 21 мар 2017, 10:34
Вчера у знакомого ситуация один в один как у тебя была, заглох на ходу скатился на обочину, попытался завести - не получилось, следующая попытка завести сожгла стартер (выяснилось позже) а так аж провода на аккуме начали дымить.
Потом эвакуатор и в сервис.
Купили стартер, воткнули, а толку ноль. Двигатель дал клина, насколько серьезные последствия будут смотреть сегодня.
Вспомнили, что незадолго до этой ситуации двигатель периодически подтупливал.
Год выпуска 12, пробег 95 тыр.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: Заглох на ходу!
Сообщение morsow » 21 мар 2017, 10:42
Не радужные перспективы!
morsow
Re: Заглох на ходу!
Сообщение Ramb » 21 мар 2017, 10:46
morsow
к сожаления... на этих двигателях бывает клин...
Ramb
Re: Заглох на ходу!
Сообщение AndyMatrix » 21 мар 2017, 11:46
Скоро темы по клину движка или провернутым вкладышам, затмят весь форум. :o
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Заглох на ходу!
Сообщение morsow » 21 мар 2017, 14:21
Итак. Вердикт: КЛИН! Без поломок в стартере, генераторе и т.д. Примерная сумамма замены двигла с установкой 150-200 тыров! Берегите себя и своих коней!
morsow
Re: Заглох на ходу!
Сообщение Ramb » 21 мар 2017, 14:38
morsow
печалька...
Ramb
Re: Заглох на ходу!
Сообщение AndyMatrix » 21 мар 2017, 15:10
morsow, какое масло залито было? Уровень какой?
AndyMatrix
