Шелест при нажатии на газ.
Re: Шелест при нажатии на газ.
Сообщение Ramb » 10 мар 2017, 08:39
Greg51
Тяга нормальная? Нету ощущений прерываестой тяги?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Greg51 » 10 мар 2017, 17:23
Ramb
Если не резко жать, то ровно набирает скорость.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Мне бы определиться ходя бы приблизительно. Во сколько может встать ремонт акпп с такими симптомами, стоит ли вообще ее начинать ремонтировать или сразу на продажу.
Greg51
Сообщение Ramb » 10 мар 2017, 18:27
Greg51
кто же тебе скажет... если это подшипник игольчатый в гидротрансформаторе то не дорого... а так тут нету ясновидящих
Ramb
Сообщение netoka » 10 мар 2017, 21:54
Greg51 писал(а):Если не резко жать, то ровно набирает скорость.
Какая двусмысленная фраза :D А если резко, то как? Прерывисто? :)
И к предыдущему моему сообщению: я не имел ввиду, что АКПП вообще перестанет ездить, а что раскрутившийся винт может цеплять за что-либо.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Greg51 » 11 мар 2017, 10:36
netoka
Я имел ввиду что при движении и резком нажатии на педаль передача вниз щелкает и само собой происходит толчек легкий))) Про болт думал...
Ясно что причину и цену ни кто не скажет) Может кто сталкивался с похожим.
Greg51
Сообщение Кол » 12 мар 2017, 18:29
Авто 2014 г.в., 2.4, АКПП, пробег 33000. Тоже есть есть звук, как будто что-то резонирует. Проявляется на небольшой скорости в момент нажатия педали "газа" и на прогретом авто.
Еще меня напрягает подвывание то ли АКПП, то ли двигателя еще не разобрался, проявляется на небольшой скорости (примерно 1-20 км/ч) при передвижении во дворе.
Кол
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение YGrik » 13 мар 2017, 08:38
Может в тему или нет, но про резонирующий звук при ускорении - когда-то при покупке авто я ставил защиту, и жаба задушила заплатить на 2000 руб. дороже, купил нештатную защиту.
В итоге она на одном болте резонирует, как не подкручивай её сильней! Она уже гнётся (при закручивании), но звук то есть, то нету.
Проверено на "длинной яме" - звук от неё. Просто неприятно, а устранить лишь самой заменой этой защиты. :(
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение maxxx80 » 13 мар 2017, 09:28
Может просто проклеить защиту слоем виброизоляции.
maxxx80
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Чёрный
Сообщение Кол » 13 мар 2017, 21:02
Забыл, защита штатная пластиковая. Звук явно не защита, проявляется только на хорошо прогретом двигателе.
Кол
Сообщение Greg51 » 13 мар 2017, 21:20
Пока диагносты думают вот видео звука шерканья https://drive.google.com/open?id=0B2BE9 ... i1TQlQ2NXM
Четко слышиться из АКПП. Процесс пока идет.Буду писать по мере решения проблемы.
Greg51
Сообщение Ramb » 13 мар 2017, 21:26
Greg51
проверти подшипник удлинительного вала на правом приводе!
Ramb
Сообщение Greg51 » 14 мар 2017, 01:34
Ramb
В правом приводе заменили все подшипники
Greg51
Сообщение Ramb » 14 мар 2017, 08:23
Greg51
На удлинительном валу тоже?
Ramb
Сообщение Greg51 » 15 мар 2017, 10:41
Ramb
Про вал, не знаю. Был у диагностов акпп вчера. Настаражило их отсутствие других проблем в акпп кроме как шеркающий звук. Теперь появился толчок с 1 на 2 .При троганье со светофора. Вообщем в следующий понедельник булем вскрывать и смотреть. Если интересно могу отписываться по ходу истории. Если нет, то могу только результ.
Greg51
Сообщение Ramb » 15 мар 2017, 11:15
Greg51
конечно интересно...
проверить надо гидро трансформатор в нем игольчатый подшипник он бывает шелестит... и надо вскрывать его и дефектовать!
Ramb
