При увеличении оборотов появляется стук в двигателе
Re: При увеличении оборотов появляется стук в двигателе
Сообщение golden8419 » 26 мар 2016, 06:51
у меня был стук в двигателе, но металлический на 2000 тыс оборотах, на всех других диапазонах работал нормально. а у вас как у дизеля звук, такого не было у меня.
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Сообщение Madman » 05 авг 2016, 21:55
Так по итогу что за звук то был? У меня сейчас такая же проблема,стук при 2000-2500об.дальше тишина...тянет нормально единственное это расколбас на 2000об
Madman
Сообщение bagsbany » 29 сен 2016, 12:27
у меня стук сильный на холодную. при прогреве проходит . грешу на клапана или натяжитель цепи. короче не понятно
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Leha177 » 30 сен 2016, 06:10
У меня стук привел к тому, что машина на сервисе, разобрали двигатель, жду уже две недели вердикт. Замена масла была каждые 7000 км. Тоже думал натяжитель.
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
Сообщение kinder » 03 фев 2017, 19:23
Ну и?!!! Кто нибудь что нибудь напишет чем дело закончилось!!!! У меня тоже такой же звук! И все говорят что проблемы в 3 цилиндре! Но делать мол ничего не надо!
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Мне уже офицалов посоветовали дифектовать мотор по средством его полной разборки, но ценник меня отпугнул это делать! А мастер-моторист сказал что разбирать без толку! Только деньги на ветер выкинешь! Вот что делать то?
kinder
Сообщение Ramb » 03 фев 2017, 19:27
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 19:29
Скорее клапана надо регулировать они стучат ! Как на жигулях !!!!
Добавлено через 1 минуту:
Ramb писал(а):масло часто меняешь?
makcimka писал(а):По иегламенту
Ramb писал(а):тогда походу триндец движку... пару случаев есть на форуме...
АХАХАХАХХАХААХАХАХХАХАХА :D :D :D :D :D :D :D
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение maxxx80 » 03 фев 2017, 19:46
Пускай эндоскопом в цилиндры заглянут, если задраны, то всё "пришёл пушной зверёк".
maxxx80
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Чёрный
Сообщение kinder » 05 фев 2017, 21:17
Успокоили!!! Блин!
kinder
Сообщение Хыра » 05 фев 2017, 21:26
а не фиг менять масло по регламенту! Ты чем думал ?
Хыра
Сообщение kinder » 05 фев 2017, 23:59
Ну не знаю! У моего отца такой же сорик только дизель, пробег 186000, масло меняет по регламенту и никаких проблем! Для нашего движка 125000 это вообще фигня!
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
А кто нибудь уже регулировал клапана? И как проверить они стучат или что то другое?
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Может кто подскажет грамотного моториста в Москве?
kinder
Сообщение maxxx80 » 06 фев 2017, 06:22
Я себе регулировал на предыдущей машине (мотор такой же как на Sorento), на всех выпускных клапанах зазор был гораздо больше нормы. После регулировки я даже разницы не почувствовал. Там в регулировке ничего сложного нет.
maxxx80
Сообщение Хыра » 06 фев 2017, 10:05
maxxx80 писал(а):разницы не почувствовал
разницу ты конечно не заметишь ни как !может только в звучание мотора заметишь!
Аклапана почти в каждом сервисе регулируют
Хыра
Сообщение maxxx80 » 06 фев 2017, 19:23
Да я звук мотора и имел ввиду.
maxxx80
Сообщение vstlt63 » 26 апр 2017, 08:33
Встретился с аналогичной проблемой на 74к пробега. До этого все обслуживание на официальных станциях . Расходники так же брал у официалов. Дефектовка выявила проворот вкладышей третьего цилиндра. Вкладыши и коленвал под замену. Случай гарантийный. Официалы говорят это болезнь бензинового 2.4. По их статистике таких машин приезжает 1из100 проданных. Мне не повезло.
По симптоматике-появился стук при разгоне. На холостом ходу и при равномерном движении- всё ок. Ни какие ошибки не загорались! Давление по контрольной лампе-в норме!
vstlt63
Доп. информация: комплектация Premium
