ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на Sorento XM
Re: ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на Sorento XM
Сообщение am1525 » 20 дек 2015, 09:12
allhom писал(а):Была слабая надежда найти этот датчик, почистить его и тем самым уменьшить мой сумашедший расход .А теперь - нет датчика - нет надежды...
Смиритесь с расходом! Если не поменяете стиль езды или дороги по которым ездите, расход не уменьшить!!! :D
am1525
Сообщение Spy2004 » 08 янв 2016, 21:12
Парни, всех с Новым годом!!!
На бензиновом 2.4 стоит map sensor (MAF sensor - ДМРВ ОТСУТСТВУЕТ!!!)
MAP sensor выполняет по сути ту же функцию, что и ДМРВ, только немного иначе...
Себе тоже мозг вынес когда его искал (ДМРВ) :D
Чистка и замена МАР помогут решить проблему с расходом 50/50...(это к тому что расход может вернуться к норме, если конечно с остальным проблем нет)
У меня из-за него плавали обороты немного и глохла на холостом ходу ( на горячую) и при трогании со светофоров.
Всем удачи на дорогах.
Spy2004
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, 2,4, 4WD, AT, R18, Elegance
Был дизельный ижевский Сорь 2009 года
Сообщение Gubkin » 09 янв 2016, 15:53
Spy2004 писал(а):MAP sensor выполняет по сути ту же функцию, что и ДМРВ, только немного иначе...
ничего се.... вот это новости
И чем же они отличаются кроме как написания ?
Сообщение Spy2004 » 10 янв 2016, 02:27
Gubkin писал(а):ничего се.... вот это новости
Саня, ты типа "самый умный с Тиной Канделаки"?
Немного не так написал, а тебе и не терпится влезть и поумничать...имелось ввиду, что принцип работы у них немного разный...(а функция у них одинаковая)
Spy2004
Сообщение Gubkin » 10 янв 2016, 15:12
Spy2004 писал(а):принцип работы у них немного разный
одинаковый
разница в написании
как Антифриз и Antifreeze
Сообщение sandro233 » 29 июн 2016, 09:57
Привет всем, чем и как можно почистить датчик ДМРВ?
Проблема в том ,что иногда пропадает тяга свыше 3000 об. А вчера как тронулся нажал на газ а она вообще заглохла. Потом вытащил ключ зажигания , завел и все ок! Но такая фигня (нет тяги) иногда бывает, после перезапуска вроде хорошо.
sandro233
Сообщение Микетыч » 29 июн 2016, 17:30
Александр, ты не там ищешь совета, тебе сюда Тема: ДМРВ
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
