Не заводится на горячую с ГБО
Re: Не заводится на горячую с ГБО
Сообщение Fedka7 » 25 июн 2015, 12:31
Santa2000
Вадим, привет. Все таки целесообразно проверить свечи, когда машина не заводится. Мокрые они или сухие. Если мокрые, то возможна неправильная работа дмрв. Недостоверные сведения с датчика и куку. И вопрос по форсам никто не снимал. Имхо конечно.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение ...Михалыч! » 25 июн 2015, 12:49
Santa2000 писал(а): заглушить двигатель на 5 минут, то завести не возможно. Если после этого постоит 30-40 минут (немного остынет), то снова заводится.
и даже попыток схватывания нет? а давление в рампе после глушения и в момент заводки измеряли?
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение WoG » 25 июн 2015, 13:17
Еще как вариант:
1. попробуйте на газу завестись.
2. Снять клемму аккумулятора и после сброса ЭБУ попробовать завестись.
Есть аварийный режим заводки на газу, у вас какое ГБО?
У меня проблема с заводкой после краткосрочного простоя 10-30 минут.. но только после того как на газу проеду.. на бензине все ок.
С газом данная проблема известна на наших двигателях, для устранения устанавливают блок BRC No Problem 01 (пишут что сбрасывает топливные коррекции на запуск).
Себе купил но еще не поставил.
WoG
Сообщение Santa2000 » 25 июн 2015, 14:47
ГБО отключено из салона. Заводиться машина всегда с бензина, не зависимо включена или нет ГБО. Если ГБО включено, то автоматически переходит на газ при температуре ОЖ 30-40 градусов. В моем случае машина уже заводиться при 60 градусах. Проблема с запуском двигателя началась еще до установки ГБО (не так критично, иногда запускалась через 3-5 секунд работы стартера или со второй попытки), на тот момент я не запускал двигатель сразу же (через 5-10 минут) после остановки, поэтому и не искал проблему.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
У меня поставлена BRC последнего поколения.
Santa2000
Доп. информация: +BRC
Сообщение WoG » 25 июн 2015, 14:59
Советую все таки попробовать эти 2 варианта:
1. попробуйте на газу завестись (обычно с зажатой кнопкой газа включить зажигание).
Добавлено через 58 секунд:
Santa2000 писал(а):ГБО отключено из салона. Заводиться машина всегда с бензина, не зависимо включена или нет ГБО. Если ГБО включено, то автоматически переходит на газ при температуре ОЖ 30-40 градусов. В моем случае машина уже заводиться при 60 градусах. Проблема с запуском двигателя началась еще до установки ГБО (не так критично, иногда запускалась через 3-5 секунд работы стартера или со второй попытки), на тот момент я не запускал двигатель сразу же (через 5-10 минут) после остановки, поэтому и не искал проблему.
блок BRC No Problem 01 ставили? на газу авто заводится с первого раза?
WoG
Сообщение Santa2000 » 25 июн 2015, 15:35
Позвонил установщикам газа, рассказали, как запускаться с газа, но не рекомендовали это делать. Сегодня попробую отсоединить минус от батареи и попробую стартовать с газа. Но мне кажется, что проблема не в этом, так как машина начала плохо заводится еще до установки ГБО. Где на этом двигателе стоит клапан давления бензина?
Santa2000
Сообщение WoG » 25 июн 2015, 15:51
Santa2000 писал(а):Позвонил установщикам газа, рассказали, как запускаться с газа, но не рекомендовали это делать. Сегодня попробую отсоединить минус от батареи и попробую стартовать с газа. Но мне кажется, что проблема не в этом, так как машина начала плохо заводится еще до установки ГБО. Где на этом двигателе стоит клапан давления бензина?
Да с газа я советую вам завестись, что бы понять в каком направлении копать.
Если с газа заведется хорошо, то значит проблема в топливной (форсунки, насос и т.д.)
Если с газа тоже не заведется значит топливную можно исключить.
Еще раз по пунктам.
1. Попробуйте просто завестись с газа... в аварийном режиме (установщике не рекомендуют на холодном редукторе заводится, если на горячем, то можно).
2. вариант это после остановки авто, снять минус с аккумулятора, сбросить ЭБУ, затем поставить клемму на место и попробовать завестись.
Все вместе сразу делать не надо.
 Замечание от модератора: operator
Обращаю внимание на регулярное нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
WoG
Сообщение Santa2000 » 25 июн 2015, 18:43
WoG писал(а):блок BRC No Problem 01 ставили?
Уже сообщил установщикам ГБО о блоке. Обещали до понедельника разобраться и сообщить о дальнейших действиях
Santa2000
Сообщение Fedka7 » 25 июн 2015, 19:41
Santa2000
Клапан удержания давления в рампе должен стоять радос с ней. Поищи по мануалу
Fedka7
Сообщение Santa2000 » 26 июн 2015, 09:55
Спасибо всем за советы. Вчера вечером решил потестировать запуск машины на горячую и к моему удивлению она заводится. Пробовал ездить только на бензине , потом только на газе и все равно заводится. Буду тестировать еще в ближайшее время. Возможно, что дело в бензине, на днях заправил больше половины бака 98-го и после этого не ездил.
Santa2000
Сообщение Юджин » 26 июн 2015, 10:24
Самое хреновое - "плавающая" неисправность...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение xxx727 » 09 июл 2015, 07:35
Такая же проблема была решилась чисткой дросельной заслонки ,не забудьте перед чисткой купить прокладку для дроселя.
xxx727
Сообщение dscomp » 20 июл 2015, 00:19
Я ставил дополнительный блок NP1. Но у меня не заводилась если глушил на газу, а на бензе было без проблем.Газ BRC.
dscomp
Сообщение diablo » 31 июл 2015, 19:44
такая же проблема. началась недавно. на холодную заводится без проблем. на горячую ну просто жесть, иногда по 10 секунд крутишь еле схватывает потом заводится, переходит на газ и хорошо ездит. но проблема усугубляется постепенно. ну и сегодня решил проехаться на бензине.. а оно не едет совсем. в моем случает вероятнее всего виноват умирающий бензонасос. в ближайшее время буду менять насос, посмотрим что и как будет потом.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 16 авг 2015, 07:06
а ни кто не задумывался о хреновой диафрагме газового редуктора? двойная величина впрыскиваемого топлива: пропан + бензин
...Михалыч!
