Страшная история про кап ремонт, официалов и неофициалов
Re: Страшная история про кап ремонт, официалов и неофициалов
Сообщение RedEagle » 03 июн 2015, 12:43
kyzya писал(а):А точно они имели ввиду электрику, а не посадку коробки на двиг?
Нет, не точно, но насколько я понимаю, посадить ее неправильно на двигатель практически невозможно
RedEagle
Сообщение sund » 03 июн 2015, 13:57
С фишкой это точно их косяк, если сломали при разборке, то не должны были собирать без ремонта, если при сборке, то тем более. По поводу коробки: вряд ли у вас такая плохая карма, что ОДНОМОМЕНТНО накрылись 2 самых дорогих агрегата. Особенно, если учесть, что коробка до снятия вела себя нормально.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение RedEagle » 03 июн 2015, 14:15
sund писал(а):С фишкой это точно их косяк, если сломали при разборке, то не должны были собирать без ремонта, если при сборке, то тем более.
Это, да. Но в общем то за снятие/установку коробки они не просят оплатить. Просят только за восстановление пина 3000р. Ну т.е. если предположить, что они не косячили, то счет за мою плохую карму :crazy: достаточно справедливый, а если, все таки, накосячили, то несправедливы как миниумум насос с заменой (5+10 т.р.), восстановление пина (3т.р.), а также замена масла в коробке (4,4 т.р.), которое, к слову, мне поменяли на последнем ТО в декабре
RedEagle
Сообщение sund » 03 июн 2015, 14:32
В норме фишку можно сломать, если закисла. При осмотре пины будут зеленые и можно выдрать пин папа-мама одним куском. Но это видно сразу. Когда подключаешь фишку погнутые пины надо выровнять, они же не глядя воткнули.
С коробкой явно их косяк, с движкой чисто ваш :D
Сочувствую.
sund
Сообщение RedEagle » 03 июн 2015, 15:38
Они и говорят, что закисла. Что ж им еще говорить? Они типа не виноваты 8)
RedEagle
Сообщение sund » 03 июн 2015, 16:11
RedEagle
Гонят, если фишка была повреждена, то должны были сразу сказать при дефектовке.
sund
Сообщение kyzya » 04 июн 2015, 12:35
RedEagle
Есть новости?
В отличие от нефти, глупость - ресурс возобновляемый.
kyzya
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Kia ED 2.0 ex, MPS 3.5 AWD Mud+Tmax6500
Сообщение RedEagle » 04 июн 2015, 16:05
Да, новости есть
Вчера сделали следующий объем работ:
- померили компрессию (после кап ремонта 600 км пробега). 9,7-10-10-10. ИМХО неплохо для начала
- промыли инжекторы
- заменили фильтр бензонасоса (еще месяц назад купил в автодоке, планировал на ближайшем ТО поменять)
- сделали комп диагностику в результате которой оказалось, что текущих ошибок нет, а есть ошибки в памяти, а именно ошибка по впрыску во 2-ом цилиндре и в нем же ошибка зажигания. Распечатка ошибок лежит в машине, но машину заберу только вечером, поэтому пока что пишу со слов электрика.
А еще электрик сказал, что когда полезли в бак, оказалось, что во время предыдущей замены фильтра (а это точно было в Стрим Авто на Сущевке (на ТО-120тыс) года полтора назад) какой то дебил сорвал резьбу крепления заднего сиденья. Кроме того, свечи, которые согласно заказ-наряду того же Стрим-Авто мне меняли или "меняли" в декабре на ТО-180, в действительности, судя по внешнему виду, прошли не 15тыс, а не менее 40.
Пока меняли фильтр, сломали штуцер обратного потока топлива. За неимением аналогичной детали (сервис то Тойотовский) наколхозили штуцер из подручных деталей.
В общем то машину можно было забрать еще вчера вечером, но поскольку новые свечи я забрал в автодоке только вчера вечером, отложил получение сорика на сегодня. Вечером поделюсь впечатлениями от поездки.
З.Ы. С ужасом думаю. что еще у меня в машине за последний месяц не подвергалось замене/чистки/ремонту? %)
Последний раз редактировалось RedEagle 08 июн 2015, 09:33, всего редактировалось 2 раз(а).
RedEagle
Сообщение Lozz » 04 июн 2015, 20:44
Что сильно выипохожи на "сладкого" клиента. Я такой авто обслуживал в подобном сервисе, не выезжал из него вообще, как выходной так на ремонт, все подряд меняли, потому что какойтодебил сломал все до них.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение RedEagle » 05 июн 2015, 12:51
Вот, что наколхозили со штуцером бензонасоса.
Вот распечатка ошибок
А вот здесь была сорвана резьба и ее пришлось нарезать
Пока меняли фильтр насоса, налили в салоне бензина. Воняет пипец как
З.Ы. Добавил фотки к первому посту темы
Последний раз редактировалось RedEagle 05 июн 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
RedEagle
Сообщение kiger » 05 июн 2015, 13:14
RedEagle писал(а):налили в салоне бензина. Воняет пипец как
у меня при замене топливного фильтра недели две воняло бензином! Поцарапали обшивку, когда снимали заднее сиденье! На следующий день заметил, приехал, написал предъяву, заменили по гарантии. Официальный дилер - опасная вещь, люди там работающие не заинтересованы сделать хорошо, нет стимула хорошо работать! Держит только гарантия! Лучше все работы делать в сервисе, которые заинтересованы, чтобы к ним приехали еще раз, пусть там хоть всего два мастера работают, но они знают за что работают! После ТО стараюсь все проверить, не сломали ли чего еще!
kiger
Сообщение RedEagle » 08 июн 2015, 09:38
Штуцер негерметичен. В салоне воняет бензином и он по бензобаку стекает на дорогу :shock: . Пипец! Отдал им обратно переделывать или пусть насос в сборе покупают! :evil: Как бы еще чего не сломали пока переделывают.... :o
RedEagle
Сообщение Ramb » 08 июн 2015, 11:18
RedEagle писал(а):В салоне воняет бензином и он по бензобаку стекает на дорогу
так это круто!!! как в фильме назад в будущее ... ты едешь а за тобой огненный след...)))))) то как ехать тебе надо будет быстро...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение RedEagle » 08 июн 2015, 12:46
Заказали новый насос (не за мой счет ессно)
RedEagle
Сообщение ShineOn » 08 июн 2015, 16:07
Ramb писал(а):как в фильме назад в будущее ... ты едешь а за тобой огненный след...
Главное, чтобы не как в фильме "Крепкий орешек" - ты летишь, а за тобой огненный след... Брррр...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
