top.mail.ru
Ошибка Р0130
Re: Ошибка Р0130
Сообщение sergejbaba » 26 фев 2015, 22:17
Если дилеры не хотят или не могут- давайте сами ,,лечить,,свои АВТО. Толку точно будет больше.
sergejbaba
Re: Ошибка Р0130
Сообщение denislexx » 04 окт 2017, 16:38
Подскажите какие именно провода пропаивать? тоже выскакивает чек с ошибкой Р0130. Мерцает подсветка. Напряжение скачет от 13 до 15в.
denislexx
Re: Ошибка Р0130
Сообщение sergejbaba » 04 окт 2017, 22:45
Плюсовой у АКБ и у стартера,минусовой тоже надо посмотреть.У знакомого я просто пошевелил провода и всё вылечилось.
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
Извиняюсь не стартёр а генератор.
Добавлено через 23 часа 31 минуту 3 секунды:
Напишите помогло или нет.
sergejbaba
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 28 янв 2018, 18:56
И у меня такая ошибка и мерцает подсветка в салоне и задний доп стопарь. Попробую полечить
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение sergejbaba » 28 янв 2018, 19:09
Дерзай,отпишись что в итоге вышло.
sergejbaba
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 14 фев 2018, 22:36
Обработал и переобжал все провода - не помогло. P0130 выбивает, когда разгоняюсь в пол, грешу на настройки газового оборудования. Но на всякий заказал лямбду с али экспрес 1800 руб.
Olegtas
Re: Ошибка Р0130
Сообщение серый016 » 14 фев 2018, 22:42
Olegtas
Ссылку на продавца с Али подскажи, пожалуйста.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 14 фев 2018, 22:45
Olegtas
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Pitonkaa » 15 фев 2018, 17:03
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,как снять провод первого кислородного датчика,не могу понять как зафиксирован пластиковый разъём,боюсь сломать.Нужен для перепайки на новый датчик.Так как оригинал стоит более 10р.Двигло G4KE , оригинальный датчик стоит39210-2G150
Pitonkaa
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 02 мар 2018, 18:36
Pitonkaa
Он надевается на металлическую пластину, посередине пластины пластмассовая пимпочка, на нее нажимаешь и вуаля, разъем сьезжает.
Добавлено через 54 секунды:
Olegtas писал(а):Обработал и переобжал все провода - не помогло. P0130 выбивает, когда разгоняюсь в пол, грешу на настройки газового оборудования. Но на всякий заказал лямбду с али экспрес 1800 руб.
поставил лямбду новую, чек пока не выскакивал, ошибка не высвечивает, расход не упал :(
Olegtas
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Нашел » 02 мар 2018, 20:42
На старой лямбде проверь сопротивление между проводами и массой . Должно быть всё по нулям .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 05 мар 2018, 22:30
Замена лямбды не помогла, все равно P0130 выдает и на газе и на бензине.
подключил ELM напряжение на лямбде скачет, но показывает вот что:
может это глюк ЕЛМ, в СВАО нет никого на бензинке попробовать подключиться?
Olegtas
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Нашел » 06 мар 2018, 00:48
Скачай Torque Pro и выложи график лямбды .
Нашел
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 06 мар 2018, 11:56
Да он хочет ка их то нереальных денег за лицензию. В районе 1300 руб
Olegtas
Re: Ошибка Р0130
Сообщение StarKorsar » 06 мар 2018, 12:05
Olegtas писал(а):Замена лямбды не помогла
Олег, ставили китайскую лямбду с алиэкспресса? в итоге как она, что-то изменилось в работе двигателя? Я тоже хочу свою проверить (82 к пробег) и заказать оттуда. Если что-то пойдет не так, всегда можно старую поставить, я думаю.
Кстати, на али можно прямо номер детали забить и он выдаст предложения.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
