Не заводится Sorento XM 2.4
Re: Не заводится 2.4
Сообщение noiprox » 09 янв 2014, 15:29
Mokarran
У меня была похожая ситуация когда забыл выключить освещение салона кнопкой. Приехал на работу искал что то в бардачке и свет забыл выключить, поставил на сигналку машину, через три минуты звоночек - открыта дверь, пришел, проверил - все нормально, опять на сигналку, через 3 мин тоже самое. Уже записался на диагностику к диллеру, где сигналку ставили, а потом обратил внимание что горит плафон освещения, его выключил и все стало нормально. как я понял на Соренто вместо подключения сигналки к концевикам подключают к плафону, если свет оставляешь включенным принудительно, то сигналка "думает" что двери открыты. Я проверял так, открываешь дверь - загорается синий индикатор и начинает мигать, закрываешь дверь - перестает, потом просто свет в салоне включаешь, тоже самое - начинает индикатор мигать.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение +maks+ » 28 авг 2014, 08:59
[quote="Mokarran"]У меня вчера странная ситуевина была. Тыкнул кнопку, зажглась приборка, закрутился стартер вроде даже завелась и вот тут нежданчик. Черт, хз как даже объяснить. Такое ощущение, что нехватает мощности стартеру машинка еле гудит тарахтение как на последнем издыхании и видно что хоть вроде движок и заработал ( с натугой, еле слышно его, как будто не масло залито а битум и поршни еле ворочаются) а стартер все равно трещит. Продлилось секунд 5, потом как будто нажали на гашетку, обороты приподнялись звук стал обычным. Удивился, выключил, завел снова - все гуд. У меня мысль была аккум сдох - но 2 раз завелась без проблем. Возможно из за того что был дождь весь день куда то попала влага, но это вообще ппец.
Так же есть идея, что свечи гуано и не проходила искра. Но вроде 22 т.км. Как то рано менять, или нет? Короче, я в непонимании, что за хня.
Доброго дня ! Пару раз происходило подобное при заводе машинки. Заехал к дилеру естессно при мастере все ок ! Мастер предположил, что топливный фильтр засерается потихоньку.
Чем у вас сей нежданчик закончился ? Ремонт или само прошло ?
+maks+
Сообщение Mokarran » 01 сен 2014, 20:26
У меня вроде бы прошло... Правда у меня это случалось по зиме и ранней весной/поздней осенью - когда погода уже за минус, особенно если было +1 и слякоть, а потом подморозило. Осталось подозрение на свечи или провода.. Так же, как вариант, есть подозрение, что сие приключается если рано убираешь ногу с тормоза. Жду зиму, там посмотрим.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение +maks+ » 02 сен 2014, 00:41
Mokarran писал(а):У меня вроде бы прошло... Правда у меня это случалось по зиме и ранней весной/поздней осенью - когда погода уже за минус, особенно если было +1 и слякоть, а потом подморозило. Осталось подозрение на свечи или провода.. Так же, как вариант, есть подозрение, что сие приключается если рано убираешь ногу с тормоза. Жду зиму, там посмотрим.
М-да, нежданчик так нежданчик... Спасибо за ответ. Наблюдаем и делимся опытом :)
+maks+
Сообщение Mokarran » 16 окт 2014, 01:03
Итак, опять.. эта ...............
Принцип тот же.. Сажусь утром в машину - нажимаю тормоз - тыкаю кнопку - происходит запуск, но не до конца чтоли.. Если привести сравнение, то такое ощущение, что легкоатлета весом 80 кг заставили поднять 150 кг штангу.. Он ее поднимет, но еле еле.. И движок так же, такое ощущение, что ему сил не хватает поршня прокрутить и он их потихоньку разгоняет.При этом приборка горит в пол накала. Проходит секунд 7-10 и вуаля.. Движок таки заводится, приборка загорается полностью...
На улице +5-7 градусов.
Влажность высокая.
Бензин нормальный.
ВОТ ЧТО ЗА ХНЯ????? Свечи от влаги чтоль тупят?
Mokarran
Сообщение Ramb » 16 окт 2014, 08:33
Mokarran
нет... стартер менял? у меня окислились контакты на нем вообще не заводилась... может пошевелиш контакты на холодную и так попробуешь заводить
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Mokarran » 20 окт 2014, 22:02
У меня пробег 47 ткм с фигали стартеру то кирдык.. Да и проблема редкая - мб 1 раз из 100 проскакивает (с последнего поста ни разу не было).. Сейчас все норм.. Правда сигналка с утра как то жалобно пикает (старлайн), такое ощущение что аккум у нее почти разряжается.
Mokarran
Сообщение Ramb » 21 окт 2014, 05:37
Mokarran
Да вот так... У меня тоже начинало все с одного раза в месяц... и пробег тут не важен... А время...
Ramb
Сообщение Yrlan » 21 окт 2014, 10:39
У меня за последний год так два раза было....тыкаешь кнопку,стартер верещит и нифига дальше...я выключаю машину. Дальше включаю как обычно - все нормально, заводится без проблем...загадка.
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Ramb » 21 окт 2014, 14:12
смотри провода на стартере ... они там быстро окисляются
Ramb
Сообщение fatherDima » 21 окт 2014, 19:03
Mokarran писал(а):Итак, опять.. эта ............... ВОТ ЧТО ЗА ХНЯ????? Свечи от влаги чтоль тупят?
Надо посмотреть минусовую клемму и ещё есть с левой стороны масса на двигатель может там плохой контакт , если масса плохая то от этого начинают подгорать пятаки на стартера , вообще я у себя смотрел с минусовой клеммой не очень все хорошо , масса слабенькая , можно добавить или эту получше сделать , контракт не на крыло допустим а на лонжерон куда нибудь и что бы болт не на 6мм. а на 10мм. и контакт получше . Вообщем как то так
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Mokarran » 26 окт 2014, 00:35
Да не в этом трабл.. Если бы стартер или провода или масса, то проблема была бы постоянной и зимой и летом и осенью и весной... У меня же это возникает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при около нулевой температуре и высокой влажности и то не всегда. Но если случается, то 90% что именно в таких условиях... Даже зимой в сильный минус этого нет или мб раз-два случится (у меня подозрение, что после мойки)... Летом вообще не замечено.. Грешу на провода свечей, больше хз на что...
Mokarran
Сообщение Ramb » 26 окт 2014, 11:59
Mokarran
Так у меня вообще от пооды не зависило... Берет летом могла не завестись... После дождя не заводилась...
Вообщем тебе подсказали... А примешь ты это или нет твое дело...
Ramb
Не заводится Сореното 2,4
Сообщение Shar » 04 дек 2014, 23:12
Товарищи помогите! :cry: Не заводится Соренто бензин 2,4 2009 г.в. После нажатия кнопки, зажигание включается табло горит, что-то жужит несколько секунд, а затм тишина, стартер не крутит. Что делать? Машину перед этим делом (проблемой) помыл, затем проехал метров 100 и оставил на неделю, может вода куда попала? или морозец? вроде АКБ нормальное.
Shar
Re: Не заводится Сореното 2,4
Сообщение Ramb » 05 дек 2014, 11:36
Shar
точно аккум хороший??? проверь... следующее это стартер контакты на стартере проверь ... часто окисляются
Ramb
