Детонация.
Re: Детонация.
Сообщение Echelon » 23 июл 2013, 15:54
turbo2000, похоже у вас слишком "горячие" свечи. Об этом свидетельствуют светлые, почти белые изоляторы центрального электрода и коричневое кольцо на внешнем изоляторе. Попробуйте увеличить калильное число свечи.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 24 июл 2013, 07:17
Echelon
Было такое предположение, но судя по маркировке свечи стандартные для этого движка. Попробую перейти на denso как советовали выше. Но смущает другое. Последний раз жуткая детонация появилась сразу после заправки и резко прошла после осмотра свечей. Что произошло? Калильное число точно не поменялось на свечах :) Допускаю что это число как то может влиять на минимальную детонацию при резком нажатии газа. В общем заменю свечи прояснится.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Ramb » 24 июл 2013, 07:30
turbo2000
У тебя компрессия, проверял? Сколько пробег? Купить иридевые свечи... Дорого но они очень стабильные... Ещё как не странно неплохие свечки брикс... Но они при высоком сжатие тоже пропускают но не сильно и стоят недорого...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 24 июл 2013, 11:34
Ramb
Компрессию не проверял, пробег 35т
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Echelon » 24 июл 2013, 12:54
Поменяйте свечи, хуже не будет. Рекомендую Eyquem (Sagem).
Echelon
Re: Детонация.
Сообщение Микетыч » 24 июл 2013, 18:06
Без обид, всё выше сказанное не правда. Проблема в топливе. обычно обостряется в жаркий период времени. Наблюдал ежегодно на разных автомобилях. Свечи, конечно есть смысл менять, если наблюдаются пропуски зажигания.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Детонация.
Сообщение Ramb » 24 июл 2013, 20:03
Микетыч
у нас тут холод как в Антарктиде... +13 какая жара)
Ramb
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 24 июл 2013, 20:20
Микетыч
То что с новым баком пришла детонация, тут как бы очевидно, что дело в топливе. Но вот как она ушла после осмотра свечей, я не понимаю. Свечи выворачивал как приехал с заправки домой, через 20 км.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Mokarran » 30 июл 2013, 08:10
Что то не верится что дело в топливе. Топливо может выступать как катализатор, но не как причина. Иначе такая фигня была бы у всех. Лично у меня сего трабла не наблюдается ни при каких условиях (любая из передачь/любая нагрузка). Заправляюсь в основном в сети Трасса в крайнем случае Газпром (лью 92 не экто-фигекто и тд) на ТНК более ни колесом ибо стали бадяжить.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 30 июл 2013, 08:25
Поменял я свечи, поставил дорогие и хваленые Denso IKH16. Никаких изменений не заметил в плане детонации. Пак и звенит при газе в пол на 4-й с 40км/ч.
Mokarran писал(а): Топливо может выступать как катализатор, но не как причина
Вот и у меня такая же мысль появилась, но причину так и не найду никак.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Mokarran » 30 июл 2013, 09:14
Мб не стоит так насиловать движок? 40 км на 4 передаче это вроде бы около 1,5-2 т.о. Лично я при условии 40 км/ч и газ в пол выбираю 2 передачу максимум 3. На 4 бессмысленно - движок то высокооборотистый разгона ноль, только свечи заливать да пензин жечь.
Mokarran
Re: Детонация.
Сообщение Romires » 30 июл 2013, 16:49
turbo2000 писал(а):Поменял я свечи, поставил дорогие и хваленые Denso IKH16. Никаких изменений не заметил в плане детонации. Пак и звенит при газе в пол на 4-й с 40км/ч.
Ну знаете... Газ в пол на 4-й при 40 км/ч. Теперь не удивительно что звенит.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 31 июл 2013, 08:14
Mokarran
Romires
Понятное дело я так не езжу, а автомат сам переключает как положено. Тем не менее, если в режиме автомат нажать газ, то первое время детонация все равно слышна если обороты не большие, потом проходит из-за увеличившихся оборотов либо из-за переключения на пониженную, либо из-за разгона не меняя передачу. Другое дело, что такой интенсивный звон проявляется только у меня, ели заметно слышал у коллеги и не нерегулярно. У меня же в этом режиме звон отчетливый. Просто писал что при 40 на 4-й хорошо слышна детонация и просил соклубников проверить на своих авто.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Mokarran » 31 июл 2013, 10:17
Сегодня помучаю машинку разок. Вт только я не знаком со звуком детонации - уберег бог. Чего слушать то хоть?
Mokarran
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 31 июл 2013, 11:00
Буду премного благодарен за отзыв. Главное выключить музыку и желательно чтоб уличный шум был поменьше. На ровной дороге, либо в горку установить 40км/ч и вручную 4-ю передачу. Затем газ в пол. У меня в этот момент отчетливо раздается звон (стук, дребезг) из моторного отсека, который проходит по мере разгона. Нужно несколько экспериментов провести. Может не сразу проявиться.
turbo2000
