Подергивание двигателя на холостых
Re: Подергивание двигателя на холостых
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 06 фев 2013, 22:33
Али писал(а):Но я подумал что это вентилятор радиатора включается, потому как, если включаеш подогрев заднего стекла, то тотже тряхун происходит. Или я не прав и у меня что то другое?Да кстати, пробег 450 км, только купил.
У меня тоже самое! Пробег около 1000 км. При включении подогрева заднего стекла - начинает потряхивать. Раньше в Шеви Авео также было. Думаю это нормальное явление и ИМХО при включении нагрузки на электросеть, генератору необходимо выработать больше энергии и труднее прокрутить его вал (как если бы завести бензогенератор и нагрузить его почти до MAX его выхода - он "просядет", думаю, что этот звук все слышали).
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Али » 07 фев 2013, 05:44
Спасибо утешили, я до Сорика ездил на дизелях, просто там такого труха нет, поэтому и забеспокоился.
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Mokarran » 17 апр 2013, 12:51
У меня вот пока греется трясется. Примерно в районе 1000 оборотов. И мысль мучает это у всех или после ремонта ;)
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Ramb » 17 апр 2013, 13:05
Mokarran писал(а):У меня вот пока греется трясется. Примерно в районе 1000 оборотов. И мысль мучает это у всех или после ремонта
пробивать может... свечи и катушки смотреть надо... как говорилось ранее бензин у нас как и раньше ослиной мочой разбавляют... так что удивляться не приходится
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Mokarran » 18 апр 2013, 10:22
Да вроде 9т только прошла да и бензин только с ТНК лью.
Mokarran
Сообщение rnikitin001 » 18 апр 2013, 10:49
На всех моих бензиновых машинах при дополнительной нагрузке на электрическую сеть (включение обогрева заднего стекла, кондиционера) возникало подергивание двигателя на холостых, на скорости этого не замечаешь так как двигатель раскручен до 2000-2500 и ему "легче" подключить генератор. А если залит хреновый бензин, то подергивание может быть и без всякой доп нагрузки.
rnikitin001
Доп. информация: Серебристый Premium-1, бежевый салон
