Посторонние звуки в двигателе
Re: Посторонние звуки в двигателе
Сообщение Вован74 » 09 июл 2017, 20:18
АлександрII писал(а): Увидел что ремень дополнительных приводов между шкивом коленвала и шкивом муфты кондера имеет амплитуду и резонирующий звук от туда же. Поменял натяжитель. Звук уменьшился .через полгода опять зарычал. Потом снял ремень и попробовал сдолать туже " проверку" звука нет. Поменял ролик шкива муфты кондера- не помогло... :cry: что может быть причиной данной проблемы, подскажите плиииз
Это закисла обгонная муфта на генераторе. На генераторе шкив с обгонной муфтой, как раз для того чтобы небыло вибрации ремня из за неровности хода генератора. Как правило муфта через несколько лет помирает. В лучшем случае закисает, и перестает работать, тогда начинается гул. В худшем случае начинает прокручиваться и перестает работать генератор. Проверяется просто, надо снять ремень и прокрутить шкив генератора. При исправной обгонной муфте, при вращении в одну сторону (рабочее направление), вал генератора должен крутиться, при вращении в другую сторону шкив должен идти свободно и генератор не вращать.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение paaltel » 09 июл 2017, 21:23
Это шкив коленвала
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение АлександрII » 12 июл 2017, 19:35
Посмотрели шкив генератора и его муфту все в норме... А с шкивом коленвала что может быть, что даёт такое рычание
АлександрII
Сообщение Echelon » 13 июл 2017, 14:20
Привет всем,
сорри если не в тему, не помню где подробно шкивы обсуждали.
Купил на замену шкив, почитал форумы и взял модернизированный, такой:
Теперь встал вопрос: какой поликлиновый ремень покупать под этот шкив? Вроде у кого-то были проблемы и оригинальный ремень не налезал.
P.S. кажется кто-то интересовался некоторыми конкретными размерами у этого шкива, пока не установил могу замерить.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение paaltel » 13 июл 2017, 14:36
Ставил себе такой шкив, идентичен оригиналу по размерам. Ремень подходит стандартный
paaltel
Сообщение Ramb » 13 июл 2017, 14:52
чето я тоже не помню у кого на него ремень не налез...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Echelon » 17 июл 2017, 16:40
paaltel писал(а):Ставил себе такой шкив, идентичен оригиналу по размерам. Ремень подходит стандартный
А стандартный это какой. Вы оригинал ставили или аналог? Если аналог, то какой именно?
Echelon
Сообщение syv » 17 июл 2017, 18:04
Подскажите, на бензинку этот номер подходит?? Не могу на форуме темы по этому шкиву.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Echelon » 17 июл 2017, 21:29
Юрий, не ругайся, но мы здесь по-тихому уже шкивы на свои дезели обсуждаем :wink:
Echelon
Сообщение paaltel » 17 июл 2017, 22:18
Echelon
У меня стоял с завода 23124-2F010. Его и назвал стандартным(оригиналом). Ставил себе, как и писал выше, 23124-2F602, про какой ты спрашивал
paaltel
Сообщение syv » 17 июл 2017, 22:20
Echelon писал(а):Юрий, не ругайся, но мы здесь по-тихому уже шкивы на свои дезели обсуждаем :wink:
Воо, меня обошли.. :shock: Вот я и спрашиваю, на мою бензинку подойдёт?? :oops:
syv
Сообщение paaltel » 17 июл 2017, 23:25
syv
Нет. Зачем тебе шкив в 3 раза дороже твоего?
paaltel
Сообщение syv » 17 июл 2017, 23:45
paaltel писал(а):syv
Не нравится мне резиновый демпфер. может подвести в самый нужный момент......
syv
Сообщение paaltel » 17 июл 2017, 23:54
Во всех шкивах резина
paaltel
Сообщение Echelon » 18 июл 2017, 18:02
paaltel писал(а):У меня стоял с завода 23124-2F010. Его и назвал стандартным(оригиналом). ...
Я ремень имел в виду :)
Echelon
