Нет разгона при больших оборотах двигателя
Re: Нет разгона при больших оборотах двигателя
Сообщение DSS » 11 фев 2012, 16:45
записался завтра к ОД. потом напишу что там как
Добавлено через 2 дня 2 часа 36 минут 7 секунд:
диагностика показала ошибку в датчике оборотов вала, сняли датчик почистили контакты, чем то побрызгали для лучшей проводимости, поставили на место, ошибка вроде исчезла. Сказали что должно быть теперь все нормально, надеюсь что больше этой проблемы не будет)
DSS
Сообщение MYG » 17 фев 2012, 14:02
DSS писал(а):диагностика показала ошибку в датчике оборотов вала
Как-то это маловероятно... Датчик коленвала - единственный датчик без которого не может работать инжекторный движок.
Если двигатель крутится до 5000 об. (я так понимаю двигатель при этом еще и ревет, а не просто стрелка отклоняется), то автомобиль должен все равно ехать. Коробкой сигнал с датчика используется только для своевременного переключения передач.
DUZER писал(а):на сервисе после 2 дней разборов выяснили почти полное отсутствие масла в коробке, долили и всё пучком.
Больше похоже на эту версию...
MYG
Сообщение Микетыч » 17 фев 2012, 14:32
MYG писал(а):Как-то это маловероятно... Датчик
В коробке свой датчик оборотов вала, и не один.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение MYG » 17 фев 2012, 16:32
Микетыч писал(а):В коробке свой датчик оборотов вала, и не один.
Т.е. в коробке стоит датчик, контролирующий обороты двигателя? а можно его код?
Обычно информацию о работе двигателя(сюда относятся и обороты двигателя), контроллер АКПП получает извне. А куча датчиков в коробке собирает информацию о работе самой коробки.
MYG
Сообщение Микетыч » 17 фев 2012, 21:21
MYG писал(а):а можно его код
Держи 42620-3B620
Микетыч
Сообщение DSS » 19 фев 2012, 12:35
наоборот когда сказал, может масла в коробке нет, они сказали сразу это исключено, в общем после того как все сделали , машина едет хорошо, чувствуется большая разница с тем что было, разгонятся стала намного лучше
DSS
Сообщение DUZER » 19 фев 2012, 20:53
DSS писал(а):наоборот когда сказал, может масла в коробке нет, они сказали сразу это исключено
Ну я просто написал то что у нас было с опирусом, так для инфы, но фак у нас был я даже хозяина и мастера с сервиса знаю. Всё прошло и это хорошо, главное чтоб ОД не лукавили.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение MYG » 20 фев 2012, 17:33
Ну не может машина при полностью исправной АКПП не ехать когда входной вал крутиться на бешеных (5000) оборотах. Не бывает так.
Либо у вас просто тахометр прыгал до 5000, а двигатель при этом незначительно увеличивал обороты, либо что-то с коробкой.
По звуку было слышно, что обороты доходят до 5000??? или вы их только на тахометре видели?
MYG
Сообщение DSS » 21 фев 2012, 17:16
она ехала но очень медленно, но щас уже этого нет, как все сделали-едет отлично)
DSS
Сообщение Алексей Омск » 21 фев 2012, 17:47
MYG писал(а):Ну не может машина при полностью исправной АКПП не ехать когда входной вал крутиться на бешеных (5000) оборотах. Не бывает так.
Коробка исправная,а вот мозги больные.Просто автоматика недает переключать передачи и пилит на первой.
Алексей Омск
