) не знаю, у нас 2 недели минус 10 - 17 все работает как и раньше, не пинайте сильно, но я не вижу здесь проблемы
хотите - утепляйте, но кажется сильно ничего не изменится
Виктор Ишимский писал(а):Есть регионы, где температура опускается до -40 -50...
текут амортизаторы, стучат двери, отбойники становятся деревянными,
проблемы с рулевым и.т.д. И это поставки для России, СНГ. Хорошо они продумывают!
Виктор Ишимский писал(а):В -32 моя заводится отказалась
Пока не отжал сцепление, после 3 проворотов стартером. завелась натужно.![]()
регион 63 писал(а): А в автошколе вас не учили выжимать сцепление при запуске двигателя?
ЗЫ. Вы мануал читали, прежде чем наезжать на производителя?
Я вообще-то имел в виду, что на инжекторе по большому счету пофиг с подкапотного пространства воздух или забортный ( или я ошибаюсь?)
Виктор Ишимский писал(а):Учили, и всегда ттак делал. Мы платим деньги, производителю, не то чтобы исправлять их недороботки
Виктор Ишимский писал(а):А вы читали? Там нечего похожего нет!
Виктор Ишимский писал(а):Случаем не на КИА работаете?
yuri_p-А зачем вообще Вы собираетесь подогревать воздух ?
В работе В.И. Рудских [44] сказано, что температура воздуха, поступающего в двигатель, оснащенного системой распределенного впрыска топлива, практически эквивалентна температуре окружающей среды.
В работе [42] автор считает, что наиболее благоприятными условиями для приготовления горючей смеси (полного испарения топлива и перемешивания его с воздухом) являются температуры воздуха на входе в двигатель 35 … 40С и топлива в карбюраторе 15 … 20С
кроме того температура стенок впускного трубопровода должна быть 110 … 120С, а температура горючей смеси на 25 … 30С меньше температуры стенок.
однако, при испытании двигателя стандартной считается температура 20 … 25 С
yuri_p-Нет, воспламенение смеси не зависит от ее температуры.
yuri_p-чем ниже температура окружающей среды тем выше КПД ДВС
yuri_p писал(а):Для систем с впрыском топлива
- у Вас что смесь в цилиндре не воспламенится если ее температура будет допустим -40 ? Нет, воспламенение смеси не зависит от ее температуры.
- ЭБУ Вам приготовит при любой температуре смесь с правильным отношением воздух:бензин 14,7:1 с учетом поправок на температуру
- и наконец из термодинамики - чем ниже температура окружающей среды тем выше КПД ДВС
