Двигатель G4KE ,что мы о нём знаем?
Re: ДВИГАТЕЛЬ ,что мы о нём знаем?
Сообщение Demid » 28 янв 2011, 19:53
Микетыч писал(а):Да... ГРМчик ещё тот! Даже не хочу думать о обрыве цепи(маловероятно, но бывает), будет пиз..ец движухе(блоку).
Дык подобная конструкция ГРМ используется уже лет 20, даже на наших 406 движках (ГАЗ 3110). Был у меня до 2001 года Форд Скорпио с ДОХовским движком. На 250 тыс.км. ремонтировал бошку (треснула между клапанами из-за перегрева, т.к. по моему недосмотру ушёл антифриз), разбирал всё сам - так там даже пластиковые башмаки натяжителей цепи почти как новые были. Правда те же башмаки на ГАЗовским движке стерлись за 60 тыс.км, но это другая история.
ed39 писал(а):регулируется зазор подбором вот этого...
А я всегда считал, что это и есть гидрокомпенсатор, когда разбирал Скорпионовский движок - там точ такие стаканы стояли. Принцип действия, как я понял состоит в том, что в полость стакана, находящегося в цилиндрическом углублении головки в перевернутом положении, нагнетается масло. Он чуть приподнимается, сверху по дну стакана бъет кулачёк распредвала, стакан преодолевая давление масла опускается и давит на клапан. За счет этого происходит смягчение удара. Кстати стаканы ни разу не менял. На ГАЗовских движках, говорят, они иногда выходят из строя.
Так что думаю бояться нет особого смысла.
Demid
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2011, 20:01
На газе стоят компенсаторы а у нас как у ваза 08 шайбы. Мужики а кто нибуть мыл двигатель на мойке? А то с осени после охоты както стремна выглядет.А в мануале не разрешают.
Алексей Омск
Сообщение DUZER » 16 фев 2011, 14:08
Мыл уже и не раз ничё не накрывал, да и вообще в чём боязнь то все свои машины мыл всегда, благо кёрхер стоит в гараже, единожды только жучка соседа не завелась :D продули свечи трамблёр и усё
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Двигатель G4KE ,что мы о нём знаем?
Сообщение yang » 06 мар 2011, 22:39
На рабочей парковке сравнивал звуковой эффект с дизельной Ауди А4. Непосвященного человека спросили: "где среди них дизель?" Тот показал на мою бензо-Соренту! :mrgreen:
Ауди реально тише на холостых. Наш движок очень тарахтейный, особенно "нахолодную"... :D
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение innowi » 06 мар 2011, 23:12
Я раньше думал что это цепь гремит, а потом вычитал, что у нас нет гидрокомпенсаторов.
И возможно, предполагаю, когда на 45000км или на 60000км должны делать регулировку клапанов.
Так вот, если сделать грамотно, то тарахтение должно пропасть. Я так думаю!
innowi
Сообщение Алексей Омск » 07 мар 2011, 06:11
Стучат не клапана а форсунки.
Алексей Омск
Сообщение Romires » 22 мар 2011, 13:25
По данному двигателю могу сказать, что довольно надежен, при должном обслуживании ходит как минимум до 300 тыс. без капиталки. Любит рекомендованное KIA/Hyundai масло, а именно Shell Helix Ultra Extra 5W-30, по опыту на других маслах работает шумнее, с характерным "дизельным" звуком. Расход масла на угар очень мал, по уровню лучше заливать до отм. MAX. Любит иридивые свечи - с ними работает мягче, лучше тянет на низах и бодрее крутится до максимума. Расход на качественном 95-м бензе примерно на 1-2 меньше чем на 92-м. К сотни тысяч пробега, может потребоваться очистка или замена клапана CVVT, первый признак - тупит при разгоне, повышенный расход бенза. Если кормить качественным бензом с агрегатом никаких проблем - за тригода эксплуатации ни одного "джекичана", пуск в любую погоду, вплоть до -35 за окном.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Владимирыч » 24 мар 2011, 20:16
Romires писал(а):Любит иридивые свечи - с ними работает мягче, лучше тянет на низах и бодрее крутится до максимума.
http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=558
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение TiuliaevMA » 24 апр 2011, 15:21
Такой двигатель ставят на Hyundai NF после реистайлинга, до реистайлинга двигатель такой же только мощность 161 л.с., NF-club вам в помощь. Кроме Sorento XM у меня NF 2006 г.в. пробег 120 тыс. за все время двигатель эксплуатировался в тяжелых условиях, масло мобил 5w50. За все время замена всех роликов навесного, замена генератора. Мотор немного кушает масло, но это в следствии того что был кормлен салярой, оговорюсь сразу, не мной, из канистры без последующего слива масла, промывки и слива непосредственно самой саляры, экспериментировать не советую конечно. Так что двигатель думаю нормальный.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
TiuliaevMA
Доп. информация: Luxe 2.2 серебро
+ citroen c4 2011 зажигалка с всем фаршем
Сообщение Вагнер » 24 апр 2011, 17:19
очень хорошая тема, всегда с удовольствием читаю про движки!
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение innowi » 24 апр 2011, 17:55
Алексей Омск писал(а):Стучат не клапана а форсунки.
Учитывая все, что мы узнали о данном двигателе, хочется разобраться и устранить тракторный звук на холостых.
Если есть на форуме те, кто делал ТО у ОД в 60000км и проходили регулировку клапанов. Напишите - стал ли двигатель работать тише после этого мероприятия.
Мое мнение грохота двигателя это то, что с завода умышленно делают дополнительный зазор на клапана, чтобы срок эксплуатации распредвала увеличить, дабы уменьшить на него давление и соответственно меньше контакт. Но последствия тракторное , дизельное звучание.
Но вот после первой регулировки клапанов хочу верить что двигатель должен работать в разы тише!
innowi
Сообщение MSerg » 24 апр 2011, 19:24
У меня на холодном движке проявляется периодически (не всегда) странный звук, какой-то булькающий, как-будно мощности не хватает и движок захлебывается.
Звук при увеличении оборотов на 1-2 передачах. Как прогреется до нормы, вроде как пропадает. Что это может быть?
MSerg
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Сообщение innowi » 24 апр 2011, 19:37
MSerg писал(а):Как прогреется до нормы, вроде как пропадает. Что это может быть?
Проверьте зазоры на свечах, вероятно увеличен, может быть.
innowi
Сообщение ifash » 05 май 2011, 05:53
MSerg писал(а):Звук при увеличении оборотов на 1-2 передачах. Как прогреется до нормы, вроде как пропадает. Что это может быть?
У меня точно также. Какой-то металлический звук на оборотах около 2000. Может это зависит от вязкости масла? У меня залито 5w-30. После прогрева проходит.
ifash
Сообщение садовник » 05 май 2011, 09:56
Алексей Омск писал(а):На газе стоят компенсаторы а у нас как у ваза 08 шайбы. Мужики а кто нибуть мыл двигатель на мойке? А то с осени после охоты както стремна выглядет.А в мануале не разрешают.
Мыл пару раз ...Сначала нужно ополоснуть керхером...Потом побрызгать из аэрозольного балончика пену для мойки двигателя.Затем ополоснуть.Двигатель просушить на солнце часика два.Да ...давление на керхере делать не очень сильным-между средним и минимальным.
Игорь
садовник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
