Недогрев двигателя в морозы на холостых оборотах.
Re: Недогрев двигателя в морозы на холостых оборотах.
Сообщение George » 09 фев 2017, 22:34
Каждую зиму у меня возникает вопрос по поводу прогрева и термостата, решил проверить температуру патрубков, прогрел с утра до 65гр(по обд сканеру смотрел) верхний теплый, нижний холодный, поездил по городу, хорошо прогрел 90гр и опять верхний горячий, нижний холодный. Смотрел по каталогу запчастей к термостату подходит нижний патрубок, который всегда холодный. Как ОЖ течёт не понимаю :o
George
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 22:59
не кипит и радуйся !
Может термостат на 91 градусе открывается "!
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение George » 10 фев 2017, 00:25
Хыра писал(а):не кипит и радуйся
А вот еще вариант - Едет и радуйся. Термостат начинает открываться 82 по характеристикам, больше 91гр двигатель не набирает никогда, значит точно открыт
George
Сообщение maxxx80 » 10 фев 2017, 06:55
George писал(а):Каждую зиму у меня возникает вопрос по поводу прогрева и термостата, решил проверить температуру патрубков, прогрел с утра до 65гр(по обд сканеру смотрел) верхний теплый, нижний холодный, поездил по городу, хорошо прогрел 90гр и опять верхний горячий, нижний холодный. Смотрел по каталогу запчастей к термостату подходит нижний патрубок, который всегда холодный. Как ОЖ течёт не понимаю :o
Это означает отличную работу термостата. Просто он открылся на пару милиметров (а для зимы этого хватит) вот и кажется что патрубок холодный. Если бы он клинил, то ты давно бы закипел.
maxxx80
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Чёрный
Сообщение George » 10 фев 2017, 08:00
maxxx80 писал(а):Это означает отличную работу термостата. Просто он открылся на пару милиметров (а для зимы этого хватит) вот и кажется что патрубок холодный. Если бы он клинил, то ты давно бы закипел.
Кипит когда термостат клинит в закрытом положении, при 65 гр он должен быть закрыт и почему верхний патрубок греется
George
Сообщение ...Михалыч! » 10 фев 2017, 21:00
George писал(а):при 65 гр он должен быть закрыт и почему верхний патрубок греется
в верхней части термостата есть маленькая "дырочка" для стравливания воздуха из блока - вот через неё и греется верхний патрубок...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение George » 11 фев 2017, 10:14
Да, только к термостату подходит нижний патрубок. Заказал термостат, скоит не дорого, и антифриз, за шесть лет ни разу не менял
George
Сообщение самигор » 11 фев 2017, 10:46
Добрый день! Кто подскажет какой цвет антифриза льют с завода. Ни фига не видно(не пойму) в бачке!!Надо долить !Просто известно что с завода!! Мира всем!
самигор
Сообщение Хыра » 11 фев 2017, 11:02
Зеленый
Хыра
Сообщение skv173 » 13 фев 2017, 07:29
у меня на бензине красный G12++
http://autogener.ru/antifreeze/kia/sore ... -2009-.php
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 08:28
началось,щас третий желтый напишет !
У меня Кореец там зеленый с завода !
Хыра
Сообщение YGrik » 13 фев 2017, 08:43
Заводской зелёный. ))
Я себе поменял на красный G12+. С промыванием всего и вся. Греет норм. На морозе в -20 тяжело, но в -10 довольно быстро. Быстрее чем дизелёк (камень в их огород). :D
Скорее всего и у тебя, skv173, тоже поменянный.
Последний раз редактировалось YGrik 13 фев 2017, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Хыра » 13 фев 2017, 08:45
YGrik писал(а): себе поменял на красный. С промыванием всего и вся.
как ты промыл систему ? с блока тоже сливал ?у нас тока с радиатора 4 литра сливается,и замена частичная получается
Хыра
Сообщение YGrik » 13 фев 2017, 08:49
Хыра писал(а):как ты промыл систему ? с блока тоже сливал ?
Да. Сливал и с радиатора и с блока. С блока сливал через печку. В итоге получилось много, не помню сколько, но больше чем 4л.. Другое сложно - заливать. Залилось сначала меньше 4-х. Потом "с бубном" получилось залить 4 с копейками. Ну а потом, после прогрева, долили остальное. Как то так. )
Делали сами. Сейчас всё норм, без нареканий. :)
YGrik
