Холодный запуск нового Соренто (keyless)
Re: Холодный запуск нового Соренто (keyless)
Сообщение Vorobey » 04 фев 2012, 23:52
У меня всю неделю простоял на морозе- завелся с кнопки без проблем сегодня 8)
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение IvanDraga » 05 фев 2012, 15:47
kluvert666 писал(а):Отзовитесь нам важно ваше мнение
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 4636/#post
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение VVSS » 05 фев 2012, 20:44
Сегодня включил сначала кнопку, выждал секунд 30-40 и попробовал запустить, и опят заглох.
Подождал еще секунд 10 и запустился со 2 раза, движок первую минуту работал как будто с надрывом, что то типа еще чучуть и заглохну, но потом ожил и заработал как положено.
Что то мне подсказывает, что это вылазиют косяки кривых рук из Калининграда.
Добавлено через 12 дней 2 часа 10 минут 21 секунду:
Вообщем не знаю как это происходит, но похоже дело в баке.
Первую заправку автомобиля, выехав из салона, сделал чуть больше половины бака, и до тех пор пока не залил по горловину заводился с 3-5 раза.
Теперь без разницы сколько в баке и сколько градусов за бортом заводиться с пол-пинка. :o
Похоже мне на заводе вакуума не доложили :D
VVSS
Сообщение Микетыч » 18 фев 2012, 14:34
VVSS писал(а):Первую заправку автомобиля, выехав из салона
Ты лучше в список "чёрных заправок" её занеси и дорогу туда забудь!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение MSN » 28 дек 2013, 17:18
у нас пока были морозы до -16 и заводилась с кнопки и пульта сигналки без проблем сразу с первого нажатия
MSN
Доп. информация: TOP+
Сообщение skyzy » 28 дек 2013, 20:47
Sorento 2013. Система Start/Stop. Все нравится, но пара проблем сводит все на нет. Первое, расход на холостых огромный, но тема не об этом, второе, произошла такая проблема. Итак... Машину ставлю гараж при температуре ниже -20...-25. Если теплее, оставляю во дворе. Вчера было -10...-15. простояла часов 12. После стоянки, утром, автозапуск (starline a94) не завела машину. Спустился сам, пытаюсь завести. При запуске стартер крутит очень энергично, машина заводится, обороты поднимаются до 2000 на секунду и машина глохнет. Еще раз, то же самое, еще раз, то же самое. Уже грешу на аккумулятор (хотя крутит хорошо). И вот на 10 -15 раз она заводится и НЕ глохнет. Далее работа автомобиля идеальна. Подскажите в какую сторону копать, что за не стабильные запуск двигателя? Машина эксплаутируется на крайнем севере и такая ненадежность расстраивает. Спасибо.
skyzy
Сообщение Лео » 29 дек 2013, 07:59
Если на ночь ставил машину с неполным баком, то в нём мог появиться конденсат.
Последний раз редактировалось Лео 29 дек 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Aigis » 29 дек 2013, 14:32
Лео писал(а):Поэксперементируй с антигелями
:D для бензинки то, что нужно! :D (у него в профиле 2.4 бенз.)
skyzy писал(а):в какую сторону копать
Думаю, вопрос в испаряемости данного бензина при морозе. Менять пробовали? По симптомам похоже на то, что бедная смесь. А мозг тем-ру ОЖ видит корректно?
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Алексей Омск » 29 дек 2013, 15:26
Aigis писал(а):для бензинки то, что нужно!
А что такого. Есть средства для удоления влаги из бака на основе спирта. А вообще свечи поменять попробуй.
Алексей Омск
Сообщение Aigis » 29 дек 2013, 17:12
Алексей Омск писал(а):А что такого
Да так... антигель вообще-то для дизеля... а речь шла именно об антигеле.... и о раздаче ответов не читая вопросов 8). Но это уже филосовская тема...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Кстати, Леонид уже свое сообщение подредактировал и убрал про антигел... так что уже проехали...
Aigis
Сообщение skyzy » 29 дек 2013, 19:12
Aigis писал(а):А мозг тем-ру ОЖ видит корректно?
Не понял вопрос. Температуру охлаждающей жидкости? Как это проверить?
skyzy
Сообщение Ramb » 30 дек 2013, 07:23
Скорей всего залился бадягой страшно... Врятли такие проблемы на новой машине
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Подскажите для чайника как добраться до свечей Sorento 2
Сообщение Микетыч » 15 фев 2014, 19:17
skyzy
У меня в -36 тоже не с пол пинка, Надым не курорт. Может проблемы нет? Опиши как это плохо(температура на улице, время прокрутки, количество попыток). Так то соря один из лучших на запуск в морозы.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2014, 08:52
В -36 завожу с пол пинка, но с выжатым сцеплением, с не выжатым со 2 или 3 раза. В течении минуты рывками отпускаю сцепление, урчит.
Задубевшие АКПП, МКПП не дают развить необходимые обороты при таком низко температурном пуске. Ставить ППП для таких морозов надо.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 16 фев 2014, 14:23
Виктор Ишимский писал(а): АКПП, МКПП
Виктор жижи совсем разные. В механику лучше 75W90 синтетику. Но морозостойкость разная у производителей. Выбирал на базаре на улице по текучести. А покупал в магазинах масла.
Алексей Омск
Сейчас этот форум просматривают: Ramb и гости: 2
