Ramb писал(а):mikhail59
о ну хоть кто то понимает...!
mikhail59 писал(а):у мну стоит датчик давления и темп. масла (колхоз), температура масла прилично отличается от ОЖ и никаким "волшебным" ЕЛМ её не замерить.
eval писал(а):Еще вопрос, а датчик температуры в АКПП у нас есть?
Terran писал(а):В итоге температура масла в VVT примерно н
Terran писал(а): 10 градусов выше температуры движка.
eval писал(а):Поправка фиксированная или зависит от температуры
mikhail59 писал(а):Terran писал(а): 10 градусов выше температуры движка.
Без датчика это - маркентинг, не более, я писал ранее про реальную темп. и давление масла, тройник под датчик t масла стоял в пробке головки цилиндров, кто в теме про датчик давления - в курсе, так вот всё наоборот, на хорошо прогретом двигателе, не ранее 40 минут непрерывной езды, а не прогреве на ХХ, t масла на 5 -7 ниже t ОЖ, до этого времен разница ещё больше, хотя ОЖ уже давно под 90.
Sano писал(а):у нас, но если верить владельцам KD и NA движков, то меряет точно.
Terran писал(а): тройник обдувается набегающим спереди потоком воздуха
Ramb писал(а):Terran
на дизельных движка нету датчика температуры масла, я ставил отдельно датчик и манометр.
так я про бензин, у меня то бензин. Дизель изначально менее горячий, чем бензин.
