Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение san san » 22 май 2018, 14:34
Accent-58 писал(а):В честь чего она выше?
Вследствие более медленного горения газо-воздушной смеси, вследствие чего большая отдача тепла в окружающую ЦПГ
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 22 май 2018, 15:56
Я таблицу привел, теплота сгорания даже ниже.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 25 май 2018, 00:30
Заехал к ОД развал/схождение сделать , а там мотористы с G4KE копаются . Машина рестайлинг . Удивило то , что в блоке стоят на каждом цилиндре масляные форсунки :good: . Но повернула шатунная шейка третьего цилиндра . Масляное голодание .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 25 май 2018, 04:38
Масляное голодание в связи с чем? Они масляный насос меняли..., масляные каналы чистили.....В чем причина то? Или они просто меняют вкладыши и все?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 25 май 2018, 10:47
Вал под замену (трещина в провернутой шейке) , насос решили новый .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 25 май 2018, 11:29
А трещина в связи с чем образовалась?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 25 май 2018, 11:34
Говорят брак был .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 25 май 2018, 11:46
Нашел писал(а):брак был
не спрашивал - при чем тогда голодание? плохое масло или работа насоса?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 25 май 2018, 12:00
думаю, кто шейка от проворачивания вкладаша или масляного голодания не лопнет. Те треснуло, а потом провернуло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 25 май 2018, 12:19
rotenflecke писал(а):не спрашивал - при чем тогда голодание? плохое масло или работа насоса?
Так трещина всё масло собирает .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 29 май 2018, 09:04
AndyMatrix писал(а):Еще один мотор G4KE разобрали.
https://www.youtube.com/watch?v=p2-DYGepLZc
BlkDem , как ответить на это сообщение , что бы не забанили ?!
Целиком цитировать нельзя , и отдельно последнее сообщение тоже (5.1) . Вложения цитировать тоже нельзя .
Ты пока думай , а я парням отвечу .
Заехал я вчера в эту мастерскую . Заказов у парней до ноября . Стоимость ремонта от 70т.р до 150т.р (это в самых тяжелых случаях) с запчастями .
Стучат и на 50 т.км и на 150т.км , т.е от года выпуска не зависит , просто свежие решают вопрос по гарантии , а там просят не распространятся ....
Причина у всех одна - масляное голодание . Скоро выйдет еще одно видео с уже новыми разобранными насосами .
Спрашивал рекомендации - а их нет , т.к всё зависит от качества сборки , материала , масла и конечно условий эксплуатации .
Но справедливости ради надо сказать , что в ремонте у них не только КИА , приезжают на ремонт и другие именитые производители , так что в такое вот время живём , на всём сейчас экономят .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение - BATMAN - » 29 май 2018, 23:08
Так что тогда делать, доливать по грамм 200 масла каждые 2000км?
- BATMAN -
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 29 май 2018, 23:41
- BATMAN - писал(а):Так что тогда делать, доливать по грамм 200 масла каждые 2000км?
Если бы масляное голодание зависело от уровня масла , то проблему бы давно решили .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 30 май 2018, 11:01
ездить и не парится. НЕТ ПРОБЛЕМЫ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 30 май 2018, 11:18
ну, все-таки за давлением масла и его густотой лучше посматривать ))
rotenflecke
Сейчас этот форум просматривают: Krage и гости: 2
