Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 17 май 2018, 10:13
Нашел писал(а):подклинивший поршень
дефект конструкции? то есть маслонасос оправдан? )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 17 май 2018, 16:03
Пока ничего не скажу , но статистика по временам года сильно бы помогла .
Т.е если стучит больше летом , то пусть и опосредованно , но дело в перегреве .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 17 май 2018, 16:38
тогда спасет дополнительная электрическая помпа
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 17 май 2018, 19:48
Полазил в инете, юзеры движка 4В12 высказываются, что причиной масляного голодания является отсутствие маслоотливных пластин в поддоне и слабый насос. При затяжных поворотах происходит отлив масла и засос воздуха. Пластины предотвращают отлив масла на повороте. Если пластин нет, то надо добавить 200г. масла (увеличить уровень). Здесь я считаю тоже есть возможная причина.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 17 май 2018, 23:58
syv писал(а):Полазил в инете, юзеры движка 4В12 высказываются, что причиной масляного голодания является отсутствие маслоотливных пластин в поддоне и слабый насос.
syv, не надо опять начинать . Вы же сами прочитали , что смазка была , в поршень заклинил в крайнем верхнем положении . Поршень не смазывается от насоса , а использует масляное облако во время вращения коленвала .
Низкий уровень масла - да , тут есть над чем подумать , но у половины несчастных уровень был полный , а 50% владельцев вообще не знают какой у них уровень , стало быть тоже не вариант .
Почему клинит в ВТМ ? Потому-что там самая высокая температура. Дальше мысли обрываются ...
Опять же по ссылке выше всё собрали , но через 3000 км поршень клинит и обрыв его шатуна в третьем цилиндре . При этом вкладыши целые %)
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение san san » 18 май 2018, 15:19
По температуре в ВМТ вряд ли причина в этом - на газовых машинах (как у меня кстати) это было сплошь и рядом . Но ведь нет такого - 126т вот уже пробег а из них 50 т на пропане и все замечательно... Температура то выше на газу...Да и не один я такой - целая ветка есть по газовым машинам - у всех все хорошо!
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 18 май 2018, 16:13
В честь чего она выше?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 18 май 2018, 16:17
может реально густеет масло и уже поршни посуху ездят?
меня смущает, что у всех с провернутыми вкладышами есть задиры. может сначала задиры. а потом уже по факту клина поршней вкладыши летят?
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 18 май 2018, 23:05
rotenflecke писал(а):...может сначала задиры. а потом уже по факту клина поршней вкладыши летят?
Разумно .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Валерьян » 19 май 2018, 10:31
Позавчера вынесли диагноз - каперемонт или контракт G4ke. Предложений в регионе нет - предлагают аналог 4b12.
Проблемы с гаи уже волнуют мало, так как продавать не собираюсь. Никто не ставил аналог?
Валерьян
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 19 май 2018, 12:32
Нет, они не взаимозаменяемы. Недавно читал форум одного московского моториста занимающийся ремонтом движков и продажей контрактных моторов. При всей схожести, нельзя воткнуть митцубишивский взамен корейского. Много надо переделать и игра не стоит свеч. Да и как отмечает он и 4В12 приезжает с теми же болячка и, что и G4KE. На Киа клубе его страничка, если кто хочет почитать.
И зря по фиг на ГАИ. Сейчас очень строго следят за маркировкой двигателя. Будут проблемы. Самое лучшее то, что авто будет вечно за вами.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Валерьян » 19 май 2018, 20:24
Alesan писал(а):...
Да я все понимаю, но с жуликами сталкивался, и за контракт отдавать предоплату и ждать из другого субъекта просто страшно. Ценник за капремонт выдали космический, а в городишке только аналог готовы привезти. Вот и сидишь и думаешь - куда податься)
Валерьян
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 19 май 2018, 21:37
Валерьян писал(а):Позавчера вынесли диагноз - каперемонт или контракт G4ke. Предложений в регионе нет - предлагают аналог 4b12.
Дефектовка что показала ?
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Валерьян » 20 май 2018, 06:08
4 горшок, переворот вкладыша на скорости из-за масляного голодания. Сказали, что под замену все от коленвала до болтов ГБЦ.
Валерьян
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 20 май 2018, 08:29
Фу ты , я думал блок пробило .
Новый коленвал https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kolenval_santa_fe_sonata_tukson_ix35_sorento_899707137
Новый насос https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/balansirovochnyy_val_sorento_ix35_santa_fe_sonata_1034430971
Шатун и вкладыши тоже есть . Думаю тебе надо других специалистов , а твои только готовый двигатель могут устанавливать .
Узнай , что за ремкомплект на насос ему поставили https://www.drive2.ru/l/493463843276587103/
Нашел
