Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение Hotdad » 24 июн 2020, 20:57
Serj33 писал(а): с молибденом масло никто не льет
Вроде как большинство ведущих производителей масел отказались от дисульфида молибдена в моторных маслах(акцентирую - именно в моторных), т.к. посчитали, что минусы сей добавки перевешивают плюсы, которые она может дать.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение jay_bee » 07 июл 2020, 10:01
Официалы в мск льют total quartz ineo mc3 5w-30. Вроде норм, только при городской эксплуатации обязательно делайте промежуточную замену масла через 7500км.
jay_bee
Сообщение Hotdad » 07 июл 2020, 12:00
jay_bee писал(а):Официалы в мск льют total quart
Если тебе налили, то вовсе не значит, что ЛЬЮТ. Могут и вообще ничего не залить, а могут залить 10мг3
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 15:13
jay_bee писал(а):Официалы в мск льют total quartz ineo mc3 5w-30.
А в бензинку ли они его льют?
https://www.total-lub.ru/motornye-i-transmissionnye-masla-dlya-kia-sorento
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Hotdad » 07 июл 2020, 15:25
Вот именно, mc3 - масло для дизелей с DPF.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение eval » 07 июл 2020, 17:53
Hotdad писал(а):Вот именно, mc3 - масло для дизелей с DPF.
Не совсем так. Это масло и для бензинок, и для дизелей. Рекомендаванно в нашей сервисной книжке. По крайней мере в моей именно оно указано. И еще Quarz 9000 hks 5W-30. Поэтому вполне логично, что какой-то официал льет именно его. Не знаю, как файлик ТДС-ки вставить.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 18:30
Чего-то я в ссылке не нашёл про бензин.
WWL5
Сообщение Hotdad » 07 июл 2020, 18:32
eval писал(а):Это масло и для бензинок, и для дизелей.
Оно конечно если налить это mc3 в бензинку, то ничего страшного не приключится, но такой момент - масла для дизелей с DPF обладают пониженным количеством металлосодержащих присадок, а они очень благоприятно влияют на всякие там противозадирные, моющие и т.д. свойства масла. Т.е. для бензина такое масло не смертельно, но нафек не нужно, а для дизеля с сажевым фильтром считается, что оно просто необходимо(хотя я совершенно не понимаю с какого фига присадки из масла в исправном моторе должны попадать в выхлоп, мы ж не на ФВ ездим).
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение eval » 07 июл 2020, 18:45
WWL5 писал(а):Чего-то я в ссылке не нашёл про бензин.
Ссылок много. Вот еще одна (http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... _5w-30.pdf)
Но, походу, действительно, это масло больше для дизелей подходит.
eval
Сообщение jay_bee » 09 июл 2020, 15:01
Hotdad писал(а):Если тебе налили, то вовсе не значит, что ЛЬЮТ. Могут и вообще ничего не залить, а могут залить 10мг3
Я не знаю, земляк, к чему ты это всё. Почти все официалы в мск льют ineo mc3. Некоторые льют total energy hks 5w-30, но таких немного.
Если привезешь масло с собой, зальют твое, но сделают пометку в книжке об этом. Как уже писали и на этом форуме тоже - это повод для отказа в гарантийном ремонте. Другое дело, что поводом больше, поводом меньше :D "Следы масляного голодания" даже самой безупречной сервисной книжкой не снять.
Ну и, да, всегда лучше стоять рядом с машиной, чтобы сервис был качественный и без вот этого вот "Могут и вообще ничего не залить".
Hotdad писал(а):Оно конечно если налить это mc3 в бензинку, то ничего страшного не приключится, но такой момент - масла для дизелей с DPF обладают пониженным количеством металлосодержащих присадок, а они очень благоприятно влияют на всякие там противозадирные, моющие и т.д. свойства масла. Т.е. для бензина такое масло не смертельно, но нафек не нужно, а для дизеля с сажевым фильтром считается, что оно просто необходимо(хотя я совершенно не понимаю с какого фига присадки из масла в исправном моторе должны попадать в выхлоп, мы ж не на ФВ ездим).
Судя по ветке с клином движка, наш движок тоже очень капризный. И отчего он так часто задирает и проворачивает вкладыши, понять пока не удаётся. Проворот вкладышей - проблема дизельных движков, между прочим, но тема на 200+ страниц про клин висит именно про бензиновый движок. Так что ваша ирония по поводу "дизельного" допуска total ineo mc3 (acea c3) уместна, но лишь отчасти. Если беспокоит, что на малозольном масле раньше сработается база или некие очень нужные присадки, меняйте его чаще. 7500км или 200 м.ч.
jay_bee
Сообщение mikhail59 » 09 июл 2020, 17:33
jay_bee писал(а):Ну и, да, всегда лучше стоять рядом с машиной
Ну он про это и говорит, что могут и совсем не залить если не смотреть, а масло вроде как и не говорилось что не подходит, ранее не делали пометок в сервисной книжке, только пугали , конкретно Марьино, да и на других авто ничего не писали, всегда ездил на ТО со своим маслом.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение GoGa F » 18 июл 2020, 17:54
Ну если кому не лень, есть ОЧЕНЬ интересный форум по маслам и не только моторным. https://www.oil-club.ru/forum/ .
Укажите своё авто или модель движка и объщайтесь.
GoGa F
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение AndyMatrix » 20 июл 2020, 12:46
Да знаем мы про них. И про то, что там аналогичные войны по маслу для нашего мотора. И то что они ангажированны, догадываемся.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение ...Михалыч! » 20 июл 2020, 13:04
да блин, лейте настоящий valvoline и будет вам счастье :D !
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Сергей Ка » 20 июл 2020, 15:53
поддерживаю
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
