Расход топлива на Sorento XM 2.4 (бензин)
Re: Расход топлива на Sorento XM 2.4 (бензин)
Сообщение an12 » 29 ноя 2021, 15:22
eval писал(а):
an12 писал(а): По литражу не мерил но визуально 2 деления по датчику на 60 км. пробега это перебор,... Может это уже обсуждалось
Что ЭТО обсуждалось? Ты толком ничего не написал. Конкретно укажи какой расход был раньше и стиль езды. Какой расход сейчас и стиль езды. Какие еще изменения в поведении машинки заметил?
Пробег 50 000.Расход 10.5. Он с сейчас такой ( по компу). Но с полного бака до до половины ( по датчику) проехал 150 км! Стиль езды спокойный. Где рысачить по Москве-то???))) Просто понимаю, что что- то не то...
А в форум написал потому что подумал, может проблема давно известна всем.... кроме меня...)))
Машина на гарантии. Если Вы, друзья, не дадите совета, то поеду сдаваться дилеру ( не люблю просто) Да и в поведении больше ничего не поменялось.
an12
Доп. информация: белый "Комфорт"
Сообщение eval » 29 ноя 2021, 17:46
an12 писал(а):Расход 10.5. Он с сейчас такой ( по компу)....Но с полного бака до до половины ( по датчику) проехал 150 км!... Да и в поведении больше ничего не поменялось
С полного бака до половины за 150км, это значит расход 21 л на 100 км. Не мог расход вырости резко в 2 раза, а "в поведении больше ничего не поменялось". Такой расход означает, что машинка по сути работает в аварийном режиме. Да и комп показывает нормальный расход. Где-то тут ошибка. Может, тебе на заправке не долили? Или не до полного ты заливал.
Не верю в такие чудеса. Катайся дальше. Обнули компутер.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение an12 » 30 ноя 2021, 10:10
Комп, конечно , обнулил. Проехал мало совсем, километров тридцать...11.7. Это норм.. Поменял вчера фильтр но пока не выезжал....Да, заправлялся специально, сам, до отсечки. Прикол в том, что поведение машины не изменилось!. Может чуть разгоняться туже стала. ( А может это я надумал....)
Короче- загадка.... Сейчас покатаю с новым фильтром, посмотрю...
an12
Сообщение Nikossso » 30 ноя 2021, 18:03
Понял. Спасибо огромное. Удачи на дорогах.
Nikossso
Сообщение serzh76 » 30 ноя 2021, 21:40
eval писал(а):С полного бака до половины за 150км
такая же фигня ---первая половина бака (по стрелке) уходит чуть не в 2 раза быстрее . От расхода и качества топлива не зависит никак . похоже узкоглазики что то намутили с датчиками уровня в баке.
serzh76
Сообщение eval » 01 дек 2021, 10:27
serzh76 писал(а):похоже узкоглазики что то намутили с датчиками уровня в баке.
Датчик уровня топлива можно повредить при замене топливного фильтра. Тогда он может начать врать.
eval
Сообщение Mikhail03 » 01 дек 2021, 14:55
Расход по городу 13-15 если спокойно, трасса 10
Mikhail03
Сообщение Andrey1982992 » 04 апр 2022, 22:16
У меня по городу меньше 15 не показывает
Andrey1982992
Сообщение an12 » 05 апр 2022, 19:01
Чей то много 15.... Больше 13 никогда не было. Обычно около12....
an12
Сообщение Anz563 » 30 мар 2023, 06:29
Есть тут кто?
Anz563
Сообщение Dozimetrist » 31 окт 2023, 06:34
Всем привет.
Недавно стал обладателем Sorento xm 2012 AWD AT 2.4.
Обратил внимание на показания бортового компьютера расхода топлива при холостых оборотах, шкала заполняется полностью =20л/100 +-5.
В чем может быть проблема?
Dozimetrist
Сообщение Hotdad » 31 окт 2023, 14:42
Dozimetrist писал(а):В чем может быть проблема?
Нет никакой проблемы. БК может показывать моментальный и средний расход. Моментальный при снижении скорости и остановке поднимается до максимума, а потом на холостом ходу появляются прочерки, средний после сброса и медленной езде или на ХХ тоже может быть очень большим, потом снижается, если поехать.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Anz563 » 31 окт 2023, 14:45
У какого какой запас хода в километрах на полном баке при езде по городу? У меня на полном баке показывает 450 - 500км, а по факту проезжаю 300-350км. Причём на приборке остаточный пробег падает быстрее, чем я эти километры проезжаю. Например показывает запас хода 200км, я проезжаю 50км и остаточный запас хода уже не 150км, а 110 - 120км..
Anz563
Сообщение eval737 » 01 ноя 2023, 09:24
Anz563 писал(а):...остаточный пробег ...
Остаточный пробег компутер рассчитывает исходя из твоего расхода за последнее некоторое (небольшое) кол-во километров. А в городе манера езда постоянно меняется, значит, и остаточный расход тоже постоянно пересчитывается. В городе этому параметру доверия нет.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение an12 » 01 ноя 2023, 10:38
У меня машина в основном трассовая. Соответственно и расход показывает)) Максимум 630 км...
an12
