Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Sorento XM
Сообщение SergSP » 13 окт 2017, 11:07
Accent-58 писал(а):от куда знаешь какой именно у этой головки диаметр? В свой пост добавил инфу по размерам.
В том и проблема, что не знаю, но головка как на фото имеется, но не влезает по внешнему диаметру.
Алексей Омск писал(а):Проблем может много. Форсунки не дают бензина сколько надо, давление, насос не создает давления, фильтр забит бензиновый и воздушный и так далее.
Фильтры менялись, форсунки чистились и проверялись. Давление не исключено, да.
SergSP
Сообщение Talik » 13 окт 2017, 11:36
SergSP писал(а):Давление не исключено
исключено, это не девятка... это корыто не завелось бы даже с косячным насосом...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение AndySpb » 13 окт 2017, 11:40
Где в Спб можно качественно выбить каты? Посоветуйте.
AndySpb
Сообщение tamgum » 13 окт 2017, 13:21
89219002548 Дмитрий
Мне удалили сажевый ,быстро,чисто,видно что точно знают что и как делать
tamgum
Сообщение George » 17 окт 2017, 21:50
SergSP писал(а): головка как на фото имеется, но не влезает по внешнему диаметру.
я на наждаке обтачивал, пока не влезла. А вообще можно стакан на лямбде срезать болгаркой. когда выбил себе первый кат обманка из резистора и конденсатора не получилась, установил эмулятор за 40$. На выходных выбил второй, мне кажется машина стала еще тупее. Кстати оба ката были как новые, пробег 155к
George
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 05:01
Странно что не получилась. Ты ее на 1й лямбду вешал или вторую? Ведь у нее логика то очень простая.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение George » 18 окт 2017, 07:53
На вторую, пробовал разные номиналы RC, авто из штатов, некоторые отличия есть, может поэтому и не получилось
George
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 08:52
Возможно она просто неисправна была. Можно было с 1й взять сигнал
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение George » 18 окт 2017, 19:50
Accent-58 писал(а):Странно что не получилась. Ты ее на 1й лямбду вешал или вторую? Ведь у нее логика то очень простая.
А у кого получилось? Один отписался только что прокатило, остальные пишут что прошивали
George
Сообщение SergSP » 01 ноя 2017, 18:41
Отчитываюсь. Удалил позавчера катализатор в Sportage Club сервисе в Москве. Ну как катализатор, скорее то, что от него осталось - а осталось процентов 15-20% от начального размера - со стороны двигателя во весь диаметр оплавленный кусок длинной сантиметра 3 и со стороны выхлопа на одной из стенок коллектора просто висел кусочек. Остальное пропало в неизвестность (надеюсь, не в двигатель полетело). Прошили Евро 2 модифицированную.
Результат: расход упал до 12л/100км в городе, был 15л на сотню (маршрут один и тот же, пробки плюс минус одинаковые, показания по борт компьютеру), динамика на низах улучшилась, пинки/провалы при понижении передачи на ходу (разгон с ходу) сгладились.
Что повлияло - катализатор или чиповка сказать трудно, так как делалось одновременно, но результат есть и я им доволен.
Пробег 135 тысяч, двигатель меняли по гарантии на ~90 тысячах, я на машине езжу 5 тысяч, что было раньше и как ездили понятия не имею.
SergSP
Сообщение AndySpb » 01 ноя 2017, 20:02
А кто нибудь делал в Спб ?
AndySpb
Сообщение Accent-58 » 01 ноя 2017, 20:08
Я свой катализатор посмотрел камерой со стороны моторного отсека, все соты целы. пока успокоился. Лямбда выкрутилась легко на холодную. Завтра, если не забуду , выложу чертеж ключа, который нужен.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SergSP » 02 ноя 2017, 10:59
Accent-58 писал(а):Я свой катализатор посмотрел камерой со стороны моторного отсека, все соты целы. пока успокоился.
У меня со стороны лямбды был в состоянии "вроде норм, еще походит" - соты видны, может совсем малость оплавлены, темно-серого цвета. Далее 3-х сантиметровый кусок (при длине нового ката в 15-20 сантиметров), с обратной стороны полностью оплавленный в "соплях".
SergSP
Сообщение AndySpb » 02 ноя 2017, 11:50
А это при каком пробеге и бензине ?
AndySpb
Сообщение SergSP » 02 ноя 2017, 12:35
AndySpb писал(а):А это при каком пробеге и бензине ?
На пару сообщений выше написал все, что знаю об автомобиле =)
Я лью 95.
SergSP
