Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение Алексей Омск » 22 янв 2013, 08:45
Вези свое и пусть льют что привез.
Алексей Омск
Сообщение ferodo01 » 22 янв 2013, 08:50
Тогда откажут в гарантийном ремонте движка в будущем...
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Алексей Омск » 22 янв 2013, 09:26
Да нечего не откажут. Есть масло которое надо лить по классу оно прописано в инструкции. И если вы привезете масло у которого такие параметра которые рекомендует завод пошли подальше ОД Бренд масла которое вам нравится их недолжно волновать. Не давайте себя разводить на деньги.
Алексей Омск
Сообщение ferodo01 » 22 янв 2013, 11:28
Они быкуют, написал в глобальный центр поддержки жалобу на дилера.
http://www.kia.com/worldwide/contactus.aspx#
посмотрим, что ответят.
ferodo01
Сообщение dentsvet » 18 фев 2013, 09:37
Всем добрый день, около тысячи км назад проходил ТО 15000, вместо Shell Helix залили Castrol Magnatec. Вчера при проверки уровня масла, машина стояла на совсем небольшом уклоне носом вверх, обнаружил, что уровень масла на отметке щупа находится сильно выше максимального. На цвет вроде нормальное масло. Что это может быть, неужели на сервисе Kia Шереметьево позволили себе залить масло с запасом? Не опасен ли для двигателя слишком большой объем масла?
dentsvet
Доп. информация: ГБО Lovato
Сообщение Горыныч 77 » 18 фев 2013, 15:16
опасен,избыточным давлением может повредить сальники, прокладки
Горыныч 77
Сообщение IvanDraga » 18 фев 2013, 19:12
Горыныч 77
а как за счет повышенного уровня будет создаваться избыточное давление?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Горыныч 77 » 18 фев 2013, 19:18
IvanDraga
за счёт масленого насоса
Горыныч 77
Сообщение vikingua » 18 фев 2013, 22:27
А как масляный насос создаст повышенное давление ?
по моему и низкий уровень масла не должен быть особой проблемой - главное чтоб насос "воздух" не захватывал ...
vikingua
Сообщение IvanDraga » 19 фев 2013, 04:19
Горыныч 77
Физику процесса обьясни? Согласно этой логике низкий уровень должен снижать давление?
IvanDraga
Сообщение ser65 » 19 фев 2013, 18:48
Чтобы насос не качал повышенное давление, стоит редукционный (перепускной) клапан, который сбрасывает давление до нормы.
ser65
Сообщение Виктор Ишимский » 20 фев 2013, 06:07
Повышенное давление может быть в результате применения масла повышенной вязкости, заедания редукционного клапана в закрытом положении, засорения маслопроводов.
Пониженное давление в системе смазки наблюдается при недостаточном уровне масла, его разжижении (неправильная подборка), появлении течи масла, загрязнение масла, износе деталей масляного насоса, подшипников коленчатого и распределительного валов, заедании редукционного клапана в открытом положении, загрязнения сетчатого фильтра масло приемника.
Виктор Ишимский
Сообщение WIND » 03 июн 2013, 15:10
Вот и у меня возникла проблема с расходом масла, расскажите это вообще нормально??
Машина sorento r 2012 (гламур но до обновления внешности) 2,4 автомат
Расскажу ситуацию:
машине полгода, где то месяца 3 назад сделал ТО-0 заменив масла и фильтр, масло залили 5w-40 shell helix ultra, по глупости после ТО масло не проверил.
Пару дней (пробег 8000 км) назад решил поехать в Таллин это 1200 км в одну сторону собственно перед поездкой решил проверить масло, проверка показала что масло чуть чуть выше отметки L, вспомнив что когда делали ТО-0 мне отдали целую запечатанную литровую канистру на долив, сообразил что канистры то бывают на 4 и 1 литр, я решил что мне залили всего 4 литра (хотя по спецификации написано что для России надо заливать 4,6-4,8), решил долить до центра между L и F ушло как раз 600 грамм. Так что закрыл для себя эту тему списав на косяк дилеров и поехал в Таллин.
Стоит отметить что поездка была тяжелая скорость от 200 по ямам до 90 и рывков до 130 для обгона фур, кто ездил знает трасса тяжелая.
Перед отьездом из Таллина решил проверить масло просто на всякий случай, и каково было мое удивление когда я обнаружил что масло ниже отметки L и черное черное. Делать нечего пошел купил в магазине тоже что и заливал мне дилер (5w-40 shell helix ultra), и долил с запасом до отметки F тоесть целый литр.
На середине пути домой около 600 км пробега проверил масло и оно было уже чуть выше середины между L и F. По приезду проверять не стал так как сильно устал и была ночь, проверю завтра.
По двигателю внешне признаков проблем нету, дым из выхлопной бесцветный и не пахнет, я бы сказал его даже на максимальных оборотах почти не видно, вибраций и звуков нету динамика тоже норма. Под машиной следов масла нету, но уменя стоит большая защита картера я бы сказал очень большая, возможно масло внутри неё.
Это вообще нормально для полугодовалой машины такой расход масла?? может ли быть что проблема в кривых руках мастера делавшего ТО (например что он фильтр плохо крутил)? :shock:
К слову записался на семеновскую на диагностику на после завтра (сказали что там моторист хороший), но нужна ли она?? может это нормально.
P.S. еще за поездку сгорели обе ближних галогенки, как сказали гарантии не подлежат, обидно когда в машине за полтора ляма экономят на 300 рублевых лампочках. :(
Добавлено через 12 минут 23 секунды:
Почитал темы про замены двигателей на Соренто на малом пробеге, стало как то печально.
WIND
Доп. информация: 2.4AT
Сообщение Али » 03 июн 2013, 21:03
Такой жор масла ненормально, возможно не подходит масло.
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Маевич » 04 июн 2013, 08:06
Езжу на соренто R (ХМ). 2009 г.в. Бензин 2,4 л.
Пробег 105 тыс км.
За эти 105 тыс км всякое бывало - и тяжелые трассы, и гонки 180-190 км/ч, и рваный режим обгонов фур и пр. и пр.
Масло - не жрал никогда (тьфу тьфу).
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
