Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение PavelTLT » 15 мар 2018, 20:23
Accent-58 писал(а):1) 92
Какие аргументы за 92 ?
На 95-м едет лучше, это плюс, учитывая немалую массу авто.
Accent-58 писал(а):2) Тоже не доходит
Измеряли сканером температуру?
Accent-58 писал(а):редуктор ГБО, особенно если стоит открытый спереди, достаточно сильно охлаждает ОЖ.
Вот на Santa Fe SM пока не поменял термостат, тоже думал и гадал. А после замены стало пофиг и на ГБО, и на температуру снаружи.
G6BA очень тёплый и массивный двигатель, недаром V6. Бывает, стоит пару часов на морозе - а садишься в тёплую машину.
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2018, 07:03
по 92 в другой теме обсуждают. Стрелку по указателю смотрю, воздух горячий, значит в норме все. По двигателю, ну хрен знает, я на V6 редуктор утеплял. Если не утеплять, он температуру ОЖ подсаживает на скоростях.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 19 мар 2018, 23:31
Talik писал(а):Да что рассказывать... абсолютно все одно и то же что и на G4KE провернуло вкладыш, правда второго цилиндра, задиры по всему колену, по всем горшкам... как он расстроился просто не передать, 6500 мать его... из старого осталась только клапанная крышка ну и навесное... шорт-блок весь в сборе.
Совсем не понял . Провернуло вкладыш , ну коленвал задрало (под замену) , а зачем весь блок с цилиндрами менять ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение odin1973 » 20 мар 2018, 07:17
Написано же задиры по колену и всем горшкам
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 20 мар 2018, 10:20
Написать много чего можно .
Без давления вкладыши провернет , а износ цилиндров только когда масло оказалось водой .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 20 мар 2018, 10:29
Нашел писал(а):зачем весь блок с цилиндрами менять
затем что:
Talik писал(а):задиры по всем горшкам
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
Нашел писал(а):износ цилиндров только когда масло оказалось водой
или когда завод-изготовитель промахнулся :wink:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 20 мар 2018, 11:18
Talik писал(а):или когда завод-изготовитель промахнулся :wink:
Привет . Чего они не сделали ?
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 20 мар 2018, 11:28
как обычно - не сказали, как и Сергею из Нижнего выше, при попытке выяснить в чем была проблема тупо отмазка - заводской брак, все поменяно без сучка без задоринки и все на этом, увы и ах.
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 20 мар 2018, 11:55
Задиры в цилиндрах и проворачивание вкладышей имеют разную природу .
В двигателе используется комбинированная система смазки , т.е вкладыши под давлением , а стенки цилиндров обыкновенным разбрызгиванием из поддона (масляное облако) .
Если есть задиры на стенках всех цилиндров , то либо масло говно , либо уровень низкий .
А вкладыши смазываются под давлением насоса , и тут тоже варианты , либо давление низкое , либо такое же масло , что смазывало цилиндры в первом случае .
Покупайте самые недорогие масла , как правило там нет подделок .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 20 мар 2018, 12:35
масло было заводское, и полный уровень, как и во всех спортах проданных у этого ОД в январе-феврале-марте 2017, пробег был всего 6500. клин случился только у одного, это только удалось выяснить...
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение suvfan » 20 мар 2018, 12:50
Нашел писал(а):то либо масло говно , либо уровень низкий
Либо катализатор раскрошился и керамическая пыль попала в цилиндры.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 20 мар 2018, 12:59
Нашел писал(а):стенки цилиндров обыкновенным разбрызгиванием из поддона (масляное облако) .
На J4KE стоят форсунки охлаждения и смазки поршней.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение odin1973 » 20 мар 2018, 13:16
Нашел писал(а):Написать много чего можно .
Если масло будет водой то и давление будет ноль и вкладыши провернет.все взаимосвязано.
odin1973
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 20 мар 2018, 13:20
Янц Евгений писал(а):На J4KE стоят форсунки охлаждения и смазки поршней.
Остается говно масло .
Ну да , заодно и коленвал поменяли .
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Я думаю причина в некачественных вкладышах , а вот замена всего блока всё-равно загадка .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 20 мар 2018, 13:43
Нашел писал(а):а вот замена всего блока
плохая карма?
есть у меня знакомец, когда ездил на спортаже - 16 гарантийных и страховых случаев. может просто характер вредный у владельца? )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
