Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 15 фев 2018, 15:34
на этом движке чтобы 2,5-3.0 было, пулять хорошенько по городу нужно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Алексей Омск » 15 фев 2018, 16:55
odin1973 писал(а):Чем меньше обороты тем больше нагрузка на вкладыши.
san san писал(а):И меньше давление масла - езда в натяг это большой перегруз для двигателя
odin1973 писал(а):Для бенза обкатка 2500-3000 оборотов
1. С чего это вы взяли?
2. На автомате в натяг не получится. Хорошее масло 0,5кг масла вполне достаточно. Хотя оно выше у нас.
3.Для наших коробок 2500-3000 это скорость за 100км. Это не для обкатки.
Алексей Омск
Re: Клин двигателя
Сообщение operator » 15 фев 2018, 17:13
Тема: Обкатка нового автомобиля
Добавлено через 37 секунд:
Так сказать, на упреждение).
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение odin1973 » 15 фев 2018, 18:24
Алексей Омск писал(а):3.Для наших коробок 2500-3000 это скорость за 100км. Это не для обкатки.
А при чем тут коробка. Мотору надо 2500-3000 оборотов. А вот достижимо или нет на данной машине это другой вопрос.
Все ,дальше по теме.)
Добавлено через 41 минуту 52 секунды:
Алексей Омск писал(а):1. С чего это вы взяли?
....с того, что я это изучал еще в школе на уроках автодело,а потом работал двигателистом больше 10 лет.
Про масло 0,5 достаточно для чего??? Может кому 0,5 и достаточно на холостых ,ну а при езде нормальной маловато будет..... Дальше продолжать смысла не вижу.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 15 фев 2018, 20:14
skos73 писал(а):Сейчас катаюсь на 1500 оборотов, перешел на 92 бензин. Правильно ? просто ни разу движок не обкатывал. Через 3000 км поеду на замену масла. А потом буду потихоньку разгоняться.
По марке бензина сами решайте. И 92 и 95 оба подходят нормально, главное чтобы был качественный. А про обкатку выше все сказано и ссылка на тему есть. От себя добавлю двигатель любит переменных нагрузок. То есть давать движку работать на разных оборотах и хотя бы первые 3000 км лучше не давать максимальных оборотах.
Да и масла лучше сами поменяйте, не обязательно доверять эту процедуру официалам. И самое главное покупайте настоящее моторное масло. Подделок ооочень много.
Alesan
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение WWL5 » 16 фев 2018, 13:34
Alesan писал(а):И самое главное покупайте настоящее моторное масло.
Вот.Кто б ещё подсказал где.Еxist спалили на палёнке.Остальные магазины,думаю,не лучше.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 16 фев 2018, 13:43
Правильный вопрос тут не где, а какое. Не нужно брать распространенное разрекламированное масло и все
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 16 фев 2018, 14:43
Accent-58 писал(а):Не нужно брать распространенное разрекламированное масло и все
А что брать, Лукойл на 1000км, если повезёт. :(
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 16 фев 2018, 15:32
лукойл говорят качество время от времени хромает. Можно его и менять через 5 тыс. Это лучше, чем на крутом масле ездить 15 тыс. Но я себе к примеру заказывал Texaco Havoline Energy 5W-30
Но только не какой нибудь шелл хеликс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 16 фев 2018, 15:52
Accent-58
Просто в нашей действительности к сожалению нет качественных рецептов от подделок, без сарказма.
Я про 15 тыс. и не думал, хотелось бы на 7 надеяться.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение WWL5 » 16 фев 2018, 16:31
Accent-58 писал(а):Texaco
Ну,я не скажу,что это не
Accent-58 писал(а):распространенное разрекламированное масло
WWL5
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 16 фев 2018, 19:50
WWL5 писал(а):Вот.Кто б ещё подсказал где.Еxist спалили на палёнке.Остальные магазины,думаю,не лучше.
Ну думаю про палённое масло лучше обсуждать в темах про масло. Там и я кое что писал про подделки и представитель Шелла в клубе.
Alesan
Re: Клин двигателя
Сообщение Юрандер » 17 фев 2018, 18:56
Accent-58 писал(а):Но только не какой нибудь шелл хеликс.
Чем не угодил Шелл, купленный у официального поставщика?
Юрандер
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение PavelTLT » 15 мар 2018, 19:41
Всем привет!
Перед покупкой прочитал тему целиком.
Масло на зиму сразу поменял на Neste 0W20. Летом буду на Лукойл синтетике 5W30 кататься (такое же лью в Santa Fe SM круглый год)
1) По бензину - вопрос открытый.
Какое единое мнение "92 или 95" ?
2) Заметил, что по стрелке на приборной панели температура никогда не доходит до +90°
На днях поставлю ELM-сканер и гляну точную температуру.
Может термостат неисправен? У меня на Santa Fe SM после покупки тоже двигатель недогревался, когда поставил ГБО в мороз -35° даже двигатель на бензин переключался, не мог сжиженный пропан-бутан испарять для впрыска в цилиндры. После замены термостата всё пришло в норму, стрелка на +90°
Ну и заодно при замене термостата на Santa Fe SM промыл систему охлаждения дистиллированной водой и залил свежий антифриз.
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 15 мар 2018, 20:10
1) 92
2) Тоже не доходит
P.S. редуктор ГБО, особенно если стоит открытый спереди, достаточно сильно охлаждает ОЖ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
