Клин двигателя
Re: Клин двигателя на соренто 12тыс пробега
Сообщение Виктор Ишимский » 30 апр 2013, 19:59
Владимирыч писал(а):Или как мне, заливать чуть больше нормы масла. %)
До нижней части к\в?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Владимирыч » 30 апр 2013, 20:09
На обоих ТО по заказ-наряду залито 5,2 л, при штатном объеме 4,6 (если память не изменяет).
Но это так мысль в слух :)
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 30 апр 2013, 20:24
Щедрые они у вас там!
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 30 апр 2013, 20:40
Виктор Ишимский писал(а):Щедрые они у вас там!
Конечно, за мои 6$ :D
Владимирыч
Сообщение Виктор Ишимский » 30 апр 2013, 20:45
Владимирыч писал(а): Конечно, за мои 6$ :D
Так они не к себе в карман, в твой мотор. :)
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 01 май 2013, 05:11
Виктор Ишимский писал(а): в твой мотор.
На бумагу наряда,а она все стерпит
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 01 май 2013, 05:26
Алексей Омск писал(а):На бумагу наряда,а она все стерпит
Если уровень не завышен - это криминал.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 01 май 2013, 11:47
К сведению , после замены двигла жор масла практически отсутствует, прошёл 4000 -на щупе без изменений, до замены доходило до 800гр/1000км.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Русак » 02 июн 2013, 14:27
Микетыч писал(а):К сведению , после замены двигла жор масла практически отсутствует, прошёл 4000 -на щупе без изменений, до замены доходило до 800гр/1000км.
И у вас движок стуканул??? :shock:
Как я вам сочувствую,особенно автору темы... с детьми, на морозе...нет слов.И главное -наплевательское отношение КиаРус.Им главное машину слить,а там...
Теперь я понял разницу между немецким ,японским авто и корейским.Даже форд по-надёжнее будет. Как хорошо ,что я продал эту поделку.Вовремя. :D
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение Алексей Омск » 02 июн 2013, 16:10
Русак писал(а):И у вас движок стуканул???
Известно на форуме 2 случая. С дизелями 8-9 годов случаи были чаще. А это скорее случай чем закономерность
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 02 июн 2013, 19:02
Алексей Омск писал(а):А это скорее случай чем закономерность
Согласен.
Русак писал(а):Теперь я понял разницу между немецким ,японским авто и корейским.Даже форд по-надёжнее будет.
Не факт, гарантийки перечисленных вами "марок" забиты "клиентами" не меньше корейцев.
Микетыч
Сообщение Vlad1 » 03 июн 2013, 08:31
Микетыч
Правильно,КИА лучшие.После... :mrgreen:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Микетыч » 03 июн 2013, 20:29
Обычные... как все, не хуже не лучше.
Микетыч
Сообщение Русак » 03 июн 2013, 21:08
Микетыч писал(а):Обычные... как все, не хуже не лучше.
Поражаюсь вашему патриотизму. На китайавто-форуме тоже так говорят.
Русак
Сообщение sandr » 03 июн 2013, 21:20
Русак
а при чем тут патриотизм...???
Русак писал(а): я понял разницу между немецким ,японским авто и корейским
расскажи нам...тоже понять хотим... 8)
sandr
Клубный Самоварщик
Доп. информация: были:
