Глохнет двигатель при слабом охлаждении
Сообщение boreymsk » 19 дек 2019, 15:22
Добрый день, у меня такая проблема:
иногда машина не реагирует на газ и глохнет.(иногда это сопровождается сильной вибрацией). происходит это чаще всего когда в пробке долго толкаешься или машина долго стоит с включенным мотором на месте, и реже когда просто по городу едешь, потом заново заводишь машину и какое то время всё нормально, а потом опять то же самое. чек не горит, на диагностику ездил говорят приезжай когда проблема случится, только это не возможно так как она глохнет :?
boreymsk
Доп. информация: 2,4 бензин
Re: Глохнет двигатель при слабом охлаждении
Сообщение AndyMatrix » 20 дек 2019, 09:02
Посмотреть свечи. Засранные или нет. Проверить форсунки. Может льют сильно. Яб с этого начал.
Ну и вопрос задать в ветке по своей машине, тоже не плохая идея. Тут про другой двигун.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение boreymsk » 20 дек 2019, 12:01
AndyMatrix писал(а):Посмотреть свечи. Засранные или нет. Проверить форсунки. Может льют сильно. Яб с этого начал.
Свечи новые поставил, форсунки не проверял(динамика хорошая, мотор работает идеально до момента когда долго на месте стоит заведённая или в долгих пробкак. из Воронежа до Москвы доехал идеально, а там как в пробку встал и началась проблема, двигатель начал дёргаться и глохнет. потом подождал когда остынет немного завёл , опять всё хорошо. назад доехал опять идеально)
у меня 2.4 бенчин G4KE, а в этой ветке про другой? :oops:
boreymsk
Сообщение Ramb » 20 дек 2019, 12:31
boreymsk
заполни правильно профиль, а то тебе будут постоянно говорить что ты не в той ветке пишешь
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
