Дизельный рокот на прогреве
Re: Дизельный рокот на прогреве
Сообщение Просто Саныч » 19 июн 2018, 15:15
Accent-58 писал(а):Походу натяжитель цепи. Звук запиши и сюда давай
Не могу сейчас записать, уехал на работу, в тундру))
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Нашел писал(а):
Accent-58 писал(а):да, это на цепь не похоже. Наверное Муфта vvt, думаю это не долго проверить, сняв клапанную крышку
Послушать бы конечно . Я ремонтировал муфту на литровой Тойоте , там пружинка на одной из пластин лопнула . На холодную , пока прогревочные обороты и масло холодное - тишина , но как прогреется , такое ощущение (на холостых), что застучали все три цилиндра :D .
Пружинки подобрал , собрал , всё стало тихо .
Accent-58 , кому надо разобраться , давно бы выложил сюда 18 видео со всеми звуками !
Не ломай голову .
Не, звук только на холодную, на горячую движок шепчет.
Просто Саныч
Сообщение Sano » 20 июн 2018, 22:15
Всем привет!
Тоже есть проблема постороннего звука в движке и тоже когда падают обороты до 1000 при прогреве лязгающий такой звук появляется. При полном прогреве практически не слышен. Под нагрузкой (кондиционер вкл. или коробка в D, R на холостых) увеличивается его частота. Наиболее отчетливо слышен со стороны правой арки колеса по ходу движения. На видео он начинается с 56 секунды. При увеличении оборотов звук пропадает. Может кто подскажет в каком направлении двигаться.[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=92uxq143rzg&feature=youtu.be][/youtube]
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
[youtube]watch?v=92uxq143rzg&feature=youtu.be[/youtube]
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Sano
Сообщение Нашел » 20 июн 2018, 23:04
Sano . в салоне слышно ?
Последний раз редактировалось Нашел 21 июн 2018, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2018, 09:30
Стетоскопом бы послушать, может и ГУР гремит, может ролик какой,на вкладыш не похоже, цепь тоже слышно, как жужит (не гремит)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sano » 21 июн 2018, 12:53
Нашел
В салоне не слышно
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Accent-58
Это точно не гур, и не ролик, запускал движок без ремня навесного, гремит также. Стетоскопом слушал, локализовать звук не могу.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Еще бывает первую секунду две гремит после запуска на холодную, потом тишина и после падения оборотов опять начинает
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
Думал еще на шкив коленвала, поменял, нихрена.....
Добавлено через 11 минут 27 секунд:
3000 км проехал с этим звуком(с момента как услышал), ничего не меняется
Sano
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2018, 13:27
Наверное все таки вкладыш :(
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sano » 21 июн 2018, 13:37
Accent-58
Вот это я меньше всего хотел услышать))
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
я все таки думаю на цепь грм или маслонасоса потому что звук звук в первую секунду после запуска есть
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
и лучше всего слышен из арки колеса со стороны цепи
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Допустим это вкладыш - как долго можно ездить? Это критичный звук?
Sano
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2018, 15:30
Не знаю, возможно ли скинуть поддон, балансировочную вандервувлю и посмотреть люфты
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Да, а вкладыши разве не наоборот при прогреве начинают тарабанить, а на холодную не должны?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Нашел » 21 июн 2018, 15:38
Sano писал(а):Допустим это вкладыш - как долго можно ездить? Это критичный звук?
Знаешь чего попробуй . Открути болты крепления катушек зажигания и на заведенном двигателе выдергивай каждую , сам слушай как звук меняется. Если на каком цилиндре меняется , вот там выкручивай свечу , загоняй поршень в ВМТ , потом чуть -чуть вниз . Затем длинной отверткой в свечное отверстие надави на поршень ,т.е если там есть зазор , то когда надавишь , будет щелчок(слушай внимательно) . Можешь так все шатуны проверить , но я не слышу на твоем видео системного стука .
Примерно так .
http://www.youtube.com/watch?v=crxU-bQFGFc&t=48s
Нашел
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2018, 15:42
Интересное видео
А если за шкиф коленвала крутить ключем, выводить поршня вверх, держать отверткой и коленвал туда-сюда немного поворачивать. Цепь не слетит, я уже так пробовал.
Последний раз редактировалось Accent-58 21 июн 2018, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sano » 21 июн 2018, 15:43
Нашел писал(а):Знаешь чего попробуй . Открути болты крепления катушек зажигания и на заведенном двигателе выдергивай каждую , сам слушай как звук меняется.
Я так делал, звук не меняется. Только не катушки, а фишки катушек выдергивал.
Sano
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2018, 15:44
На видео фишки и дергают
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Нашел » 21 июн 2018, 15:55
Accent-58 писал(а):На видео фишки и дергают
На G4KE фишки капитально сидят , легче всю катушку выдернуть , тем более длина провода позволяет . Менял свечи , катушки с проводами свободно целиком вылазят .
Последний раз редактировалось Нашел 21 июн 2018, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Сообщение Sano » 21 июн 2018, 15:55
Accent-58 писал(а):Да, а вкладыши разве не наоборот при прогреве начинают тарабанить, а на холодную не должны?
Вкладыши при перегазовке ведь должны тарабанить и звук глухой - нет?
Sano
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2018, 16:04
ИМХО не должен стук от вкладышей при прогреве становиться меньше
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
Жалко , что ты не попробовал без шкива коленвала заводить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
