рывки в трансмиссии
рывки в трансмиссии
Сообщение Доктор » 30 мар 2008, 14:27
Вопрос к опытным сорентоводам: пробег 31000км, на днях заметил, что при начале движения на первой передаче ощущается толчок в трансмиссии. а порой и несколько подряд. Происходит это при скорости 15-25км/час. Напрягся.
Доктор
Re: рывки в трансмиссии
Сообщение 100$ » 30 мар 2008, 14:33
Эта тема обсуждалась в ветке по замене масла в трансмиссии. Долив-замена помогают решить эту проблему.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Доктор » 31 мар 2008, 20:35
Спасибо, я так понял, что долив в раздатку!
Доктор
Сообщение Сергей Киев » 31 мар 2008, 20:39
Доктор
В инфе машинку опиши!))
Не в раздатку а в АКПП, но если в раздатке мало то и туда тоже)))
Сергей Киев
Сообщение kia12 » 15 апр 2008, 17:35
рывки и у меня при поворотах.. что делать?
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Сообщение advokatt2000 » 18 июн 2008, 13:08
У меня похожая хрень : пробег 6000, при попытке интенсивно тронуться ощущается толчок, такое чувство что подключается "жестко" передок, но этого быть не может т.к езжу в режиме auto. Если трогаюсь ОЧЕНЬ медленно то никаких толчков нет.
Вопрос : Это проблема с недоливом масла , или просто там момент распределяется так ощутимо?
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение Владимир Ростов » 18 июн 2008, 13:12
advokatt2000
Именно это и происходит. Подключается передок. Все нормуль.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение advokatt2000 » 18 июн 2008, 13:21
странно, раньше этого не ощущалось..... или не замечал? :unknown: :unknown:
advokatt2000
Сообщение ShineOn » 18 июн 2008, 13:32
advokatt2000, либо не замечал, либо проверить уровень масла в раздатке. А то что это подключается передок - это 100%!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение advokatt2000 » 18 июн 2008, 13:39
ок, спасибо!
advokatt2000
Сообщение George_st » 26 сен 2008, 15:34
Форумчане! У меня на автомате ощущаются отчетливые рывки при движении до 45 км/ч, при резком разгоне не наблюдаются. При трогании с места трогается с толчком и при переключении на 2 иногда дергается. Подчеркиваю, при резвом старте нет такого (разве что толчек при трогании). Недавняя замена масла в АКПП помогла, но по истечении 4000км опять повтаряется история (тогда масло было потемневшим блин). НО! КОгда масло еще не совсем прогрелась (ну вы вкурсе дзель греть оч долго, я обычно минут 7010 грею и еду), то вообще не дергается и плавно работает, без нарицаний. Когда машина полностью прогрета, то ровно минут 5 (я так понимаю и масло в коробе догревается) начинает дергатся. Кто сталкивался? Про уровень - в норме, даже чуть больше долили на сервисе (так делают если до этого масло было подожженым).
George_st
Сообщение OzimnadiuS » 26 сен 2008, 16:06
George_st писал(а):Про уровень - в норме, даже чуть больше долили на сервисе (так делают если до этого масло было подожженым).
Ты лучше укажи какое масло залили, может в нем дело.
OzimnadiuS
Сообщение George_st » 26 сен 2008, 16:10
OzimnadiuS
На движек обычно клеют стикер со всеми жижкостями которые пользую, а он скатина отклеился и потерялся... Пойду искать сервисный лист)
George_st
Сообщение wowrum » 27 сен 2008, 01:12
Господа, у меня такие толчки прошли после того как я проверил и выравнял давление в колесах и заменил сильно изношенное колесо. Не только выравнял но и повысил его до требуемых 2.4.
На спущенных шинах видимо муфта чуствует большое сопротивление и начинает подключать раздатку в автоматическом режиме.
Последний раз редактировалось wowrum 27 сен 2008, 09:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Сообщение George_st » 27 сен 2008, 08:14
wowrum
Хм... Как варант. Скоро буду менять на зимнюю резину новую, посмотри чт получится)
George_st
