Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение ser » 14 фев 2011, 18:24
Дед Форсуныч у вас есть форсунка в наличии 4А160 и сколько стоит? А форсунки меняются по одной?
ser
Сообщение SLIDER » 15 фев 2011, 09:54
Добрый день Владимир. Необходима форсунка на дизель 2005 г., я у вас как-то уже брал одну, стоила она тогда 10 000 р. Хотелось бы узнать про наличие и сильно ли изменилась цена?
SLIDER
Доп. информация: Кореец
Сообщение Дед Форсуныч » 15 фев 2011, 11:37
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение Volga » 15 фев 2011, 21:18
Дед Форсуныч, добрый вечер. Нужны номинальные коренные, шатунные вкладыши и передний и задний сальник коленвала. Шатунный у меня DS в кружочке и 9F F. Ты говорил, что есть зеленые шатунные. Я так понял это номинальные, самые "плотные"?
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 16 фев 2011, 11:37
Из вкладышей есть только шатунные по 300 р. за шейку , кореные пока тольтко в переспективе (примерно через 2-3 недели) , сальничков отдельно сейчас нет , если только брать полный набор прокладок , они там будут , такое удовольствие сейчас стоит 3000 р.
Дед Форсуныч
Сообщение Volga » 16 фев 2011, 12:27
Вкладыши номинал? Если да, то беру. Не могу дозвониться.
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 16 фев 2011, 12:36
Вкладыши завтра будут на руках посмотрю поточнее и созвонимся , я просто отходил с рабочего места , сейчас на связи !
Дед Форсуныч
Сообщение Volga » 17 фев 2011, 07:56
Форсуныч, если не отправили вкладыши, посмотри, есть ли такая хрень: 26122-21000 (плунжер маслянного клапана) Если есть возможность подкинь в посылку, денег доложу.
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2011, 10:59
Нет , к сожалению такой вещи нет ! Вкладыши стартуют сегодня !
Дед Форсуныч
Сообщение Volga » 17 фев 2011, 22:26
Дед Форсуныч подскажи!
Саляра ушла в масло, движок не стуканул, но вкладыши решил заменить (в т.ч. цепи и натяжители). Вопрос по маслянному насосу движка. По уму бы, пока поддон снят нужно поменять, но дензнаков осталось не много. Одни говорят если не навернулся - значит качает, не меняй. Другие меняй т.к. если разжиженное саляркой масло съело хоть немного шестерни, то насосу пиндык. Заказал пружинку редукционного клапана (плунжер не стал т.к. ждать в экзисте месяц, видимо редко заказывают). Может достатоно визуального осмотра, если не сношен корпус и шестерни, то оставить как есть....С другой стороны жалко, все заменил (и поршневые кольца) , а вдруг нужного давления не будет, всему кердык...
Хоть и не совсем по теме. Хотелось бы услышать мнение профессионала.
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 18 фев 2011, 10:43
Я лично думаю что если визуально шестерни целы и осевое биение у них отсутствует то можно спокойно ездить на этом насосе , хотя если идти по "умному" пути то следует его менять. Впринци пе то машинка отсигналит лампочкой если будет недостаток давления , просто будет облом опять попадать на масло и пару дней ремонта. Думаю что будет всё впорядке , вы ж в конце концов не проехали на ней сотню км. на высоких оборотах в таком состоянии когда масло было сильно разжижено.
Дед Форсуныч
Сообщение Volga » 18 фев 2011, 12:28
Ок! Вы писали, что заказали 2 насоса, может видно по "прохождению" дали ко ли они?
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 18 фев 2011, 14:52
Далече пока :) отсюда не видно !
Дед Форсуныч
Сообщение sedoi1 » 19 фев 2011, 00:57
Дед Форсуныч
Здравствуйте Владимир.просьба глянуть по БОШ каталогу номера впускных клапанов на ТНВД 0 445 010 052 (может F00N200993?)не могу ни где найти.
sedoi1
Доп. информация: серебристый металик TLX из Кореи для внутреннего рынка
Сообщение Дед Форсуныч » 19 фев 2011, 02:04
Добрый день ! F 00N 201 524 это номер впускного клапана состоящего из двух частей и кольца ! При желании могу выслать скрин насоса в разборе с номерами частей.
Дед Форсуныч
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
