Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 26 янв 2011, 23:33
Добрый день ! Регулятор остался один 3600 р. , а вот датчика к сожалению нет , если только пытаться искать замену , в бошёвой проге прописано что он снят с производства в 2008 году.
Дед Форсуныч
Сообщение Volga » 28 янв 2011, 06:47
Дед форсуныч! Это олег из Волгограда, я писал тебе по поводу ремкомплекта на ТНВД (дизель 2.5, 140 л.с.). Мне скинули номера ремкомплекта, стоит он в районе 200 - 300 рублей, ни тебе заработать, ни мне сэкономить. Вот только не понятно какой из комплектов мне нужен. Если не трудно, поясни пожалуйста какой мне нужен: F 00N 201 973 (974 . 975 . 976 .977). Мой ВИН KNEJC521555392420. Заранее благодарен, жду с нетерпением.
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 28 янв 2011, 16:12
Добрый день ! Сальник отдельно F 00R 0P0253 , а если верить бошевской проге то ни в один из ремкомплектов сальник не входит , увы ! А подходит любой из выше перечисленных.
Дед Форсуныч
Сообщение homa93 » 04 фев 2011, 19:40
Форсуныч, спасибо за клапан, очень оперативно, уже поставил.
homa93
Сообщение Пилигрим » 04 фев 2011, 20:17
А результат :?: у моего гранда похожая болячка
Добавлено через 22 минуты 24 секунды:
Форсуныч выручай нужен клапан сброса на н-1 2.5 170 2008 г сообщи наличие и стоимость :cry:
Пилигрим
Доп. информация: Старекс 2.5 / 170
Сообщение homa93 » 04 фев 2011, 21:30
Пилигрим писал(а):А результат :?: у моего гранда похожая болячка
Замена клапана+замена топливного фильтра - 2 дня прошло, вроде пока все ок, но пока менял клапан, на что ушло часа четыре не меньше, на улице потеплело до -2. Надо подождать морозов т.к. есть подозрение, что только в мороз глючит.
homa93
Сообщение Пилигрим » 04 фев 2011, 21:54
датчик температуры топливаменял :?:
Пилигрим
Сообщение homa93 » 04 фев 2011, 22:06
Пилигрим
где он находится?
homa93
Сообщение Пилигрим » 05 фев 2011, 07:29
на сорике точно не скажу у нас компоновка немножко разная смотри что то вроде тройника от т\фильтра к тнвд у меня туда-же подходит обратка с тнвд,форсои,клапана сброса и далее в бак крепится стопорным колечком кок обратка на форсах вечерком кину пров. сопротивления :idea:
Пилигрим
Сообщение Дед Форсуныч » 05 фев 2011, 08:05
На 170 сильном не клапан , а регулятор стоит , 0 281 002 507 вот его номер , у меня сейчас нет в наличии , разобрали !
Дед Форсуныч
Сообщение Пилигрим » 05 фев 2011, 10:41
А когда ожидается :?:
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Форсуныч подскажи а на 140 сильном резьба таже или меньше :?: может воткнуть его ,а эбу резистором обмануть
Пилигрим
Сообщение Дед Форсуныч » 05 фев 2011, 10:54
140 сил и 170 сил стоят разного поколения системы , на 140 сил стоит СР1 , на 170 сил стоит СР3 ! Части совершенно разные по конфигурации и взаимозаменяемости не подлежат однозначно !
Дед Форсуныч
Сообщение Пилигрим » 05 фев 2011, 20:10
по замене понятно а регуляторы когда ожидаеш :?:
Пилигрим
Сообщение sedoi1 » 07 фев 2011, 00:25
Дед Форсуныч
Здравствуйте.ТНВД (по бошу 0 445 010 052) 33100-4А000 есть?цена?
sedoi1
Доп. информация: серебристый металик TLX из Кореи для внутреннего рынка
Сообщение Volga » 07 фев 2011, 11:19
Доброго времени суток Дед Форсуныч. Нужна средняя цепь ГРМ (которая соеденяет коленвал, ТНВД и балансировочный вал), ее гидронатяжитель, масляный насос двигателя, лучше если есть отдельно его ремкомплект (ну или шестеренки) Интересует наличие и цена вопроса. Если можно ответ в личку. Ну и за одно цену гидронатяжителя нижней цепи (которая соеденяет коленвал, масл. насос и балансировочный вал. Олег.
Volga
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
