Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 29 ноя 2010, 13:23
Письмо с фоткой отправил !
Дед Форсуныч
Сообщение Евгений » 30 ноя 2010, 16:00
Здравствуйте Владимир!..хотел узнать цену на ТНВД,форсунки и элетромагнитный клапан на торце рампы?
vin:KNEJC524875724307 год выпуска 2006,двигатель №D4CB-6120298 2.5 турбодизель 170 л.
№ ТНВД 0445010118
Евгений
Сообщение Дед Форсуныч » 30 ноя 2010, 16:20
Здрасти ! Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение dmitriy2011 » 30 ноя 2010, 20:47
Дед Форсуныч писал(а):Есть в наличии и короткосрочные заказы насосов форсунок , уплотнителей форсунок , распылителей , датчиков ТНВД (Топливных Наосов Высокого Давления).Всё оригинальное , качественно.Хороший выбор для комон рояля :D !!!Пишите.
Вечер добрый!Дядя Володя!Обращаюсь к Вам за помощъю.Инересует стоимость ТНВД на Сорик 2.5TD 2002г.в. Кореец.VIN-KNAJC52182AO71837.Ном.насоса 0445010052 BOCH.И стоимость регулятора давления топлива,тотго который на ТНВД стоит,с горизонтальной фишкой подключения.Зарание благодарен!
dmitriy2011
Сообщение Дед Форсуныч » 01 дек 2010, 11:34
Доброго времени ! Вся информация в личке ! Удачи !
Дед Форсуныч
Сообщение Просто парень » 03 дек 2010, 12:58
Здравствуйте! Нужен клапан аварийного сброса топлива на Киа Соренто вин: KNAJC52184A246856. Подскажите наличие, стоимость и если есть то как его заполучить. Заранее благодарю...
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Дед Форсуныч » 03 дек 2010, 13:19
К сожалению вин раскрыть не вышло и год у Вашего авто переходной , так что в идеале номерок с топливной рампы или на самом клапане , на торцевой его части есть цифры , либо 644 либо 741. Есть оба варианта , один 2150 р. , другой 3225 р.
Дед Форсуныч
Сообщение Евгени » 05 дек 2010, 18:35
Дед Форсуныч Скажите пожалуйста из вашего личного опыта, какие свечи лучше,мож и стоимость - наличие сразу, на дорейстал 2.5CRDI 140лс сборк корея для россии.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Alexxx » 06 дек 2010, 11:39
Владимир, добрый день.
Интересует две форсунки 338004А000
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Дед Форсуныч » 06 дек 2010, 11:44
Добрый день ! В оригинале свечи NGK нареканий по ним как таковых не было , стоимость 650 р. свеча , есть так же Denso тоже весьма качественные свечи да и стоят так же ! Сейчас ещё должны будут придти из Кореи на пробу свечи по бошу , по их качеству информации пока никакой !
Добавил через 2 минут
Alexxx писал(а):Владимир, добрый день.
Добрый день ! Есть смейчас эти форсунки , но к сожалению на данном этапе ценник на них не адекватный 15000 р. , дешевле пока нет , если только взять послерейстайловые (они гораздо дешевле) и поменять на них распылитель !
Дед Форсуныч
Сообщение ZvErR_01 » 07 дек 2010, 06:48
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста, купил я новый топливный насос, а он, негодяй, давит через обратку... Как такое может быть?
ZvErR_01
Сообщение Дед Форсуныч » 07 дек 2010, 11:46
А он точно новый , не восстановленный ? Надо проверить регулятор и клапан обратки (стоит в торце ТНВД рядом с регулятором) , очень часто при замене аппаратуры люди меняют топливный фильтр и прокачивают систему ручной подкачкой , при этом крутят болтик для спуска воздуха , а он сделан из люминия и может закинуть весьма крупную стружку которая попадает либо под регулятор , либо под клапан обратки насоса !
Дед Форсуныч
Сообщение blondin0808 » 10 дек 2010, 14:14
Добрый день Владимир! Крякнул ТНВД на Сорьке VIN KNEJC521865555133 .На самом насосе написано: 33100-4А010. Сколько будет стоить. С/у Владимир.
blondin0808
Доп. информация: Цвет черный металлик , пробег 203 тыс.км, установлен " Вебасто"
Сообщение Дед Форсуныч » 10 дек 2010, 14:57
Добрый день ! Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение ZvErR_01 » 15 дек 2010, 08:21
Дед Форсуныч писал(а):А он точно новый , не восстановленный ? Надо проверить регулятор и клапан обратки (стоит в торце ТНВД рядом с регулятором) , очень часто при замене аппаратуры люди меняют топливный фильтр и прокачивают систему ручной подкачкой , при этом крутят болтик для спуска воздуха , а он сделан из люминия и может закинуть весьма крупную стружку которая попадает либо под регулятор , либо под клапан обратки насоса !
С насосом разобрался, клапан обратки поменял (Со старого насоса поставил) давление пошло. Но в обратку все-равно кидает. Двигатель запустить не удается. Так же поменял две форсунки. Но, у меня стояли 092-е, а я поставил 279-е. Но распылители не менял. На старых форсунках снял распылители. А игла стоит мертво. Так должно быть или эти распылители уже не годные?
ZvErR_01
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
