Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 27 сен 2010, 16:57
33800-4А000 пока не подошли ждём , если будете менять все 4 то можно поставить 0445110279 и будет всё впорядке , клапан стоил помоему 3200 р. , а 4 форсу поменять можно и так насколько я помню , ребята на форуме подскажут если что , я просто сам заменой никогда не занимался
Добавил через 2 минут
nenashvv писал(а):Здравствуйте. Начали лить форсунки в обратку. Соренто, 170 л.с. 2008 г.в. Возможно ли их отремонтировать? И сколько стоят и как купить форсунки 338004А500. С нетерпением жду от Вас ответа.
К сожалению ремкомплектов для этих форсаций пока не было , форсунка в сборе в бошёвом исполнении 10000 р.
Дед Форсуныч
Сообщение Xandec » 27 сен 2010, 18:32
Подскажите каталожный номер клапана с рейки!?!?!? На моем написано 02-01-04,644087,1А 480. Ни чего не пробивается.
Xandec
Сообщение Дед Форсуныч » 27 сен 2010, 19:23
F 00R 000 644 , в торце клапана должно быть выбито 644 !
Дед Форсуныч
Сообщение nenashvv » 28 сен 2010, 07:54
Четвертая форсунка меняется просто. Набери в поиске замена форсунок, Там все описано. Есть фото, а вкратце скажу, надо просто снять резиновый уплотнитель капота и форсунка вытащится.
Добавил через 3 минут
Дед Форсуныч писал(а):33800-4А000 пока не подошли ждём , если будете менять все 4 то можно поставить 0445110279 и будет всё впорядке , клапан стоил помоему 3200 р. , а 4 форсу поменять можно и так насколько я помню , ребята на форуме подскажут если что , я просто сам заменой никогда не занимался
Сообщите, каким образом купить. 4 форсунки, уплотнительные кольца и медные шайбы.
Заранее благодарю.
nenashvv
Сообщение Saint » 28 сен 2010, 14:31
дед фарсуныч как мне с тобой связаться что б купить форсунки??? мой сот 8 903-947-10-55 ася 393-674-650
Добавил через 5 минут
если кто может ответить пожалуйста ответе, почему форсунки летят так быстро.я их поменял 3 месяца назад а сейчас им кердык!
Saint
Сообщение Стож » 28 сен 2010, 16:05
Saint писал(а):почему форсунки летят так быстро
Думаю, что соляра у вас дрянь, или топливный фильтр не меняешь. Других причин - нема :Search:
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение ZOL » 29 сен 2010, 19:27
Вопрос к деду форсунычу! За минуту 1-я форса налила 100 гр., 2-я -60 гр., 3-я -10 гр., 4-я -30гр. Какие надо менять ? Стоят 1,2,3 -33800 4а110 , 4-я 33800 4а000 ,все С2. Сегодня заглох на ходу и не завёлся. Эдуард, Барнаул, 89039112007.
ZOL
Доп. информация: Лифт 5см.
Сообщение Дед Форсуныч » 29 сен 2010, 19:45
Ну начнём хотябы с того что 4-ая форсация у Вас на авто стоит не та , для ровной и тихой работы желательно чтобы стояли все одинаковые (обратите внимание что первые три форсы имеют бошевский номер 0 445 110 186 , а 4-ая 0 445 110 091 . 1-ая форсация кончилась , 2-ая на подходе.
Дед Форсуныч
Сообщение ZOL » 29 сен 2010, 20:09
на этих форсах проехал 70000, а всего 130000 пробег.За это время форсы не трогал.Двигатель работает достаточно ровно, поэтому хочу купить 2 форсы. Цена? Срок поставки? Нужны срочно!
ZOL
Сообщение stallker » 01 окт 2010, 11:55
Привет! Срочно надо топливную трубку ВД 31410-4A000 . Везде - от 14 дней. Обещали неделю назад за 5 дней, везде пролёт.
Устал ездить на "Оке". :cry:
Ничто не слишком!!!
stallker
Доп. информация: серый металик, Брал на Мытищинском а/рынке.
Сообщение Дед Форсуныч » 01 окт 2010, 15:42
stallker писал(а):Привет! Срочно надо топливную трубку ВД 31410-4A000 . Везде - от 14 дней. Обещали неделю назад за 5 дней, везде пролёт.
Блин к сожалению не помогу с этой бедой , в наличии нет а заказы только из самойной Кореи и гдето так и выйдет 2-3 недели.
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 02 окт 2010, 16:45
Владимир здравствуйте пришли форсы 33800-4А000 , вы говорили во вторник должны прийти?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Дед Форсуныч » 02 окт 2010, 19:02
Пока к сожалению тишина , ждёмс !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Dijul » 05 окт 2010, 06:44
Доброго времени суток, подскажите как узнать маркировку форсунок?
Разбирать однозначно? Или так можно посмотреть?
Есть кто из Красноярска, для оказания реальной помощи в оживлении коня.
Dijul
Доп. информация: "LIMITED"
Сообщение nenashvv » 05 окт 2010, 07:41
Dijul писал(а):Доброго времени суток, подскажите как узнать маркировку форсунок?
Снимаешь защитный кожух (пластмассовый). Сверху на форсах написан каталожный номер. Удачи.
nenashvv
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
