Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Volga » 04 авг 2010, 06:19
Мозги завязываются в узел! Дед форсуныч, подскажи пожалуйста!!!
С турбинами какая то путанница. У нас на сайте пишут, что на дорестайл идет турбина без изменяемой геометрии WGT, а на рестайл с изменяемой геометрией VGT. С доугой стороны, читая информацию на сайте у многих на дорестайле стоит VGT. При покупки авто в Москве мне сказали, что турбина после ремонта на гарантии и дали документы к ней. Документы на турбину GARRETT GT1752V. Я так понимаю с изменяемой геометрией, хотя никаких тяг и штоков на ней нет, есть только дюралевый цилиндр, к нему подходит тонкий шланг, наверное это и есть вакумный переключатель, т.е. врое как должна быть без изменяемой геометрии.
Т.к. у тебя турбины пока нет, подскажи пожалуйста каую турбину искать. Мой Вин KNEJC521555392420
Volga
Сообщение Дед Форсуныч » 04 авг 2010, 18:23
По вину сейчас ответить не смогу т.к. нет доступа к программе , да и не селён я в них если честно , хотя помоему 140 сильный мотор это обычная турбина , а 170 л.с. это изменяемая геометрия !
Дед Форсуныч
Сообщение лычникъ » 11 авг 2010, 21:17
Форсуныч.
на мое авто надо 4 форсунки. сколько стоить будет и есть ли в наличии?
лычникъ
Сообщение Дед Форсуныч » 31 авг 2010, 09:08
Предсезонная распродажа оригинальных свечей свечей накала , внутри запакованы свечи производства NGK , по 650 р. за штуку ! Свечи производитель DENSO , по 600 р. за штуку !
Добавил через 2 дня
Пришли форсунки на 170 сильный мотор в боше , по 10100 р. !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Sergey69 » 16 сен 2010, 16:43
Интересует деталь с номером 282354A470, если есть то сколько стоит и как купить.
Sergey69
Сообщение Дед Форсуныч » 16 сен 2010, 18:05
Ответ в личке !
Добавил через 3 минут
Случилось чудо ! Поставщик прислал целую ОДНУ форсунку 33800-4А000 ! Отдам только в добрые руки за 15000 р. !
Дед Форсуныч
Сообщение zip-per » 20 сен 2010, 07:41
Всем доброго времени суток!
Брал у Володи ТНВД и форсунки. Последние не пригодились. Если кому нужны форсунки 4 шт. 33800-4А100 (33800-4А150) пишите, либо звоните (922) 163-50-46. Форсунки в Екатеринбурге.
Володе отдельное спасибо за оперативность!!!
zip-per
Доп. информация: Ford Focus 2008 1,6
Re: Продам недорого топливку для дизелей !!!
Сообщение Xandec » 25 сен 2010, 17:54
zip-per писал(а):Всем доброго времени суток!
по чем продаешь? правда мне нужны 33800-4А000
Добавил через 20 минут
Дед Форсуныч писал(а):Не вопрос , свегда пож-ста :D есть вналичии по 10000 р , оригинальнее не бывает , шайбы в подаро :D , чуть позже скажу куда позвонить (около 14-00 по Москве)
Форсуныч выручай нужны форсунки комплект, стоят 33800-4А000. Какие можно взамен этих ставить так сказать аналог. Вкратце о проблеме. У меня пробег 144000 машина плохо заводиться долго кручу стартером. При ускорении интенсивном (долгом) при полном нажатии на педаль она глохнет появляется "ЧЕК" останавливаюсь заводиться но ни сразу. Чек гаснет на следующий день. На диагностике (сканировали бош сканером)сказали, что ошибка говорит о неисправности регулятора давления на насосе, а еще сказал возможно мозги так как на проводе регулятора приходит 2 плюса на одном 8 на другом 5 вольт (а должно типо 12 на одном 0 на другом). Еще черный дым появился при резком нажатии на педаль (на холостых выхлоп невыносимо вонюч), а при возврате на холостые обороты в районе 550-600 оборотах ощущается типо как толчок в двигателе.
Xandec
Сообщение Дед Форсуныч » 25 сен 2010, 19:46
Регулятор можно купить отдельно от насоса , причём стоит около 3000 р. насколько помню , а форсунки которые 33800-4А000 должны придти на днях , но они немного подорожают относительно старой цены ! Можно смело ставить 33800-4А150 , при замене комплектом разници никакой , звякните мне и решим что и как 8(495)972-64-04 или 8(901)546-64-04.
Дед Форсуныч
Сообщение Xandec » 25 сен 2010, 19:51
Дед Форсуныч писал(а):Регулятор можно купить отдельно от насоса , причём стоит около 3000 р. насколько помню , а форсунки которые 33800-4А000 должны придти на днях , но они немного подорожают относительно старой цены ! Можно смело ставить 33800-4А150 , при замене комплектом разници никакой , звякните мне и решим что и как 8(495)972-64-04 или 8(901)546-64-04.
На форуме вы тут более дельные ответы по поломкам даете. Что у меня может быть? Завтра скину обратку проверю форсы. Может ли быть кость из-за регулятора? А еще обязательно блок адаптировать если все 4 форсы ставишь?
Xandec
Сообщение Дед Форсуныч » 25 сен 2010, 20:10
Вы совершенно правы что сделаете тест на перелив , по результатам посмотрим что и как и попутно проверьте клапан сброса давления который в торце рейки , скиньте с него обратку и покрутив стартером посмотрите сопливит он или нет , в идеале там должно быть сухо , если нет то выкрутите его и продуйте. А вот регулятор кроме как на слух (жужит или нет) или заменой с доора не проверить , сомневаюсь что у вас там есть сервис который держит в наличии набор имитаторов регулятора давления , в Москве то почти никто не держит такие наборы ! Кстати если пробег раельный и авто пробежало на этих форсах то вас можно поздравит :) это хороший пробег для данной топливной системы на нашей соляре !
Дед Форсуныч
Сообщение Xandec » 25 сен 2010, 20:39
Спасибо за поздравление! Но я думаю что спидометр скручен. На прошлой недели менял лампы в панели приборов обнаружил поломки крепежа стекла, навело на мысль! Хотя это же ни миханический прибор!Тонкостей не знаю.
А вот вопрос на счет того что выкрутить клапан! Это ни опасно? Не потребуется замена колечек или еще чего?
Xandec
Сообщение Дед Форсуныч » 26 сен 2010, 02:15
При замене клапана слава богу расходников нет как на форсунках. Да и когда будете выкручивать подставьте ёмкость для слива соляры и потом внимательно посмотрите на наличие водички. Потом эта ёмкость пусть отстоится , возмите магнит поводите им под днищем ёмкости , если вслед за магнитом не плавает мутноватое облачко это гуд ! :)
Добавил через 18 минут
А по поводу пробега то я всегда говорил что в нём можно быть уверенным только если ты первые руки !!!
Дед Форсуныч
Сообщение nenashvv » 27 сен 2010, 09:39
Здравствуйте. Начали лить форсунки в обратку. Соренто, 170 л.с. 2008 г.в. Возможно ли их отремонтировать? И сколько стоят и как купить форсунки 338004А500. С нетерпением жду от Вас ответа.
nenashvv
Сообщение Xandec » 27 сен 2010, 15:27
Сегодня проверил обратку из форсунок и проверил клапан на рейке. При вращении стартером из форсунки 4 брызгала солярка и через клапан на рейке тоже была небольшая течь. Проверить магнитом мне не удалось так как сливать из рейки нечего было (капли) при этом визуально чисто было. В ходе проверки так же обнаружил что топливо в системе от фильтра до бака ни держится, устранил утечку обратки путем замены хомутов на новые затягивающиеся механически. Сколько стоить будет форсунка 33800-4А000 с доставкой и клапан который на рейке? И еще технический вопрос как поменять 4 форсунку? Ни у что ли придется приспускать двигатель? :shock:
Xandec
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
